14 Sierpnia 2026, 06:28:10 czas Polski
Autor Wątek: Posadzka  (Przeczytany 23556 razy)
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Marca 2018, 21:18:33 czas Polski »
pgrzegorz, a jakiej firmy masz te farbę?
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Marca 2018, 21:46:16 czas Polski »
U mnie Betondur wytrzymał do zimy i pierwszego kontaktu z błotem z solą.... rozpuścił się...
Natomiast w miejscach, gdzie woda nie dotarła do dziś (kilka lat) wygląda, jak świeżo położony
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Marca 2018, 09:59:08 czas Polski »
Wybiorę raczej tańszą opcję. Szukam i rozważam różne produkty. Mamy takich graczy (może ktoś miał styczność?)
- Aksilbet Posadzka akrylowo-poliuretanowa, wodorozcieńczalna (!) https://www.aksil.pl/produkty/farby-dla-budownictwa-i-drogownictwa/aksilbet-posadzka/
- farba drogowa np. http://www.ceberd.pl/farba-drogowa-labrador-biala-opakowanie-15-kg,3,2992,3769?gclid=Cj0KCQjwqM3VBRCwARIsAKcekb3MtgoU0I4vOVrC-WpGL8clb8VmsTo3V6SgoQm4ILkQmmWnNTTZIs4aAvxnEALw_wcB
- Sigma Fast 205 - farba epoksydowa wraz z utwardzaczem http://allegro.pl/farba-do-betonu-i-posadzek-beton-4-l-okazja-i6814329923.html (z tych 4 litrów powinienem pokryć 30 m^2 jedną warstwą, ale czy to nie za mało?)
Offline tommies
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Marca 2018, 10:12:28 czas Polski »
Nie wiem jak Sigma, ale Betondur sensownie wyglada po 2 a dobrze po 3 warstwach.
Połóż gres techniczny - w promocji po 12-15 PLN za m2 +klej i fuga a będziesz miał solidnie i elegancko na lata.
mefjuu
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Marca 2018, 12:43:45 czas Polski »
Położenie gresu wyjdzie "drożej" jeśli dołożyć by do tego czas (swój) potrzebny do wykonania. Ponadto ciekaw jestem innych rozwiązań i taki garażyk jest dobrą okazją do testów.
PS. Sigma 205 zamówiona.
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Marca 2018, 12:50:30 czas Polski »
zawsze mogłeś gres później pomalować
Offline Lopi1
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Marca 2018, 16:43:01 czas Polski »
Offline Jakacor
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Marca 2018, 17:36:57 czas Polski »
Jak sie gres techniczny sprawuje przy ciezkich maszynach (strugarka) i jak z jego wytrzymaloscia na uderzenia ciezkich przedmiotow (spadajacy mlotek)?
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Marca 2018, 18:17:24 czas Polski »
Gres techniczny w przypadku upadku np. młotka (z dużym prawdopodobieństwem) pęknie bądź wyłupie się. Jeśli chodzi o kwestię maszyn to zawsze można zastosować podkłady z twardej gumy. Mam taki gres położony w garażu, jest łatwy w utrzymaniu czystości, jednakże jeśli jakiś metal (zwykła stal) przez dłuższy czas będzie narażona na korozję to niestety aby usunąć rdzę z takiej płytki pozostaje szlifowanie tylko mechaniczne :). Przy mokrej nawierzchni jest bardzo ślisko. W przypadku pyłu i trocin niestety także łatwo o wywrotkę :). Co do kwestii samego układania płytek, to jest to wymagający przeciwnik, podłoże dobrze zagruntowane, klej dedykowany do gresu lub uelastyczniony i układamy metodą mokre na mokre (czyli smarujemy klejem podłoże i płytkę) nie jak wielu "fachowców" tylko podłoże bo tak szybciej. Później skutkuje to odpadającymi płytkami. Fugowanie zalecam przynajmniej po 48 godzinach, nie po 24, bo pod gresem klej schnie o wiele dłużej. Przy dużych formatach gresu czekam jeszcze dłużej :), w szczególności na podłodze bo tam płytki najbardziej są narażone na obciążenia...
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Marca 2018, 19:41:38 czas Polski »
dla mnie największym jego minusem, jest własnie to, że jest taki śliski ....
Offline raven
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Marca 2018, 09:00:34 czas Polski »
ja też startuję z gresem technicznym, jak tylko zrobi się cieplej. Co do poślizgowości to są specjalne środki, i gres robi się przyczepny. Podobno można nawet pomalować gruntem i też działa (nie sprawdzałem). Co do smarowania płytki i podłoża, święte słowa.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Marca 2018, 09:11:40 czas Polski »
Ponieważ w handlu dostępne są różne rodzaje gresu technicznego polecam przed zakupem wypróbować czy płytka która nas interesuje jest odporna na przebarwienia lub ślady po czarnej gumie (możliwe łatwe do usunięcia). Zdarza się że różnica w cenie wynosi kilka złotych a tańszy gres jest po prostu udręką w późniejszym utrzymaniu czystości. W tej chwili dostępne są klipsy pomocne przy poziomowaniu w płytek z których warto skorzystać i każdy laik poradzi sobie z położeniem płytek.
Offline raven
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Marca 2018, 10:31:53 czas Polski »
z tymi klipsami trzeba uważać, bo ja kiedyś poszedłem w system Perfect Level. Wszystko ładnie pięknie, ale jak chciałem go użyć ponownie w warsztacie, to okazało się, że łapie on on 8mm a wybrany przeze mnie gres ma 7mm :-/
Offline hitmeq
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Marca 2018, 10:32:42 czas Polski »
Nie zgadzam się, systemu poziomującego też trzeba umieć używać. Może być pomocny, szególnie amatorowi - ale to wszystko. Sam używałem.
Jak dasz najlepsze na rynku dłuto lub strug komuś kto pierwszy raz ma użyć tego narzędzia nie oznacza to że musi mu wyjść robota.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
Odp: Posadzka
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Marca 2018, 10:40:33 czas Polski »
Co to za porównanie dłuta do systemu kładzenia płytek zdupy ustrzelone że hej. Jeśli ktoś ma odrobinę oleju w głowie i przestrzega podstawowych zasad przygotowania podłoża i samego kładzenia płytek to poradzi sobie bez najmniejszego problemu.
