21 Czerwca 2026, 23:27:13 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka - prośba o porady  (Przeczytany 10545 razy)
Offline Tranzyt
« dnia: 04 Kwietnia 2016, 15:55:47 czas Polski »
Witam Wszystkich  :)
Kończę właśnie małe cnc i chodź maszyna wszechstronna nie ma sensu na na niej planować materiału choćby przez czas jaki wymaga taka operacja.
Padło więc, że trzeba zrobić wyrówniarkę.
Przerobiłem już temat strugarek garażowych na wszystkie strony i nie znalazłem nic dla siebie.
Mam mocno ograniczone miejsce, i nietypowo przy maszynie będę pracował na kolanach  ;D
To się nazywa szacunek do materiału  ;D
Rzecz w tym, że muszę ją zmieścić pod stołem w którym jeszcze stoi grubościówka i szlifierka trzpieniowa.
Ale nie o tym.
Mam pospawaną ramę, o taką:
W planach miała to być hybryda stalowo drewniana wzorowana na maszynach Matthias'a Wandel'a, wałek 270mm, silnik 2 kW.
I tu narodziły się wątpliwości, czy stoły drewniane i taka regulacja blatów są na tyle dokładne i powtarzalne (kręcenie góra dół bez przestawiania parametrów) żeby bezpiecznie to zastosować??
Ktoś z kolegów to stosował?? Mam na myśli system regulacji blatu podawczego głównie.
Odp: Wyrówniarka - prośba o porady
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2016, 16:14:22 czas Polski »
Zbudowałem taką wyrówniarkę, prześledź cały wątek: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/wyrowniarka/45/
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2016, 17:14:53 czas Polski »
Super, wielkie dzięki za linka.
Ale jakie masz odczucia, sam system podnoszenia stołu jest ok, dokładny na tyle, że można stosować?
Jeszcze pytanie o drewniane blaty, nie ma obawy o ugięcie podczas pracy lub wypaczenie ze względu na wilgoć itp.??
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2016, 17:20:08 czas Polski »
Zamiast drewna na blaty lepiej chyba HPL - bardzo trwała płyta, wodoodporna. Sam będę zmieniał blat odbiorczy w dyma, z tego co rozmawiałem z jednym z kolegów z tego forum materiał powinien się sprawdzić w tej roli.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:00:23 czas Polski »
@Tranzyt   System podnoszenia będzie na tyle dokładny na ile dokładnie go wykonasz. System równoległoboków na sześciu przestrzennie rozmieszczonych osiach wymaga cierpliwego, nie pochopnego, dokładnego wykonania. Trzeba kilkakrotnie obejrzeć filmy Wandela. W eksploatacji jest bardzo wygodny i dokładny. Ja wykonałem sobie jeszcze skalę, aby ustawiać zabiór.
Blaty są wykonane ze sklejki sklejonej warstwowo 2 x 19 mm + 3 mm blacha na wykładkę. Od spodu jest przyklejona folia aluminiowa aby ograniczyć wnikanie wilgoci. Całość pomalowana impregnatem i lakierem wodoodporym. W sposób zauważalny nic się nie ugina. Obrabiam na niej deski, klejonki i  tarcicę przewiezioną z tartaku.
Nie wiem co chcesz na niej obrabiać, to sprzęt dla amatora, hobbysty. Jeżeli chcesz super dokładność, to musisz sobie kupić coś od Hammera, Feldera wzwyż, najlepiej z wałem spiralnym Silent Power.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2016, 19:02:40 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline def
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2016, 07:18:48 czas Polski »
,... niczego nie neguję i nie krytukuję, ale odpowiedz sobie na pytanie; jaki potrzebujesz skok podnoszenia blatu podawczego. Moim zdaniem to będzie od "0" do 2 mm. Ja mam u siebie 5 mm może nawet i więcej ale tego nie wykorzystuję. Proponuję blaty wykonać ze stali "C"- ownik 300mm? Nie skąp sobie na długości blatów. Podnoszenie na stalowych markach. Jak piszesz, maszyna nie będzie stacjonarną a więc nieopatrznie Ty lub ktoś "usłużny" chwyci za blaty i szarpnie ciężką stalową konstrukcję nośną z silnikiem 2 kW. Dzisiaj jest dostęp do usług i Ty sam jesteś bardzo sprawnym konstruktorem ( to widać ze zdjęć).
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2016, 07:48:44 czas Polski »
dawno temu miałem stalową wyrówniarkę bez regulacji blatów , gdzie podawczy był niżej ( nie pamiętam ile ) jedynie co to wał można było regulować na wysokość (do stołu odbiorczego ) Ustawiony był stały wiór i tyle. na pewno łatwiej jest zrobic samemu taką maszynę.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2016, 10:56:39 czas Polski »
ja na Twym miejscu pomyślałbym jednak nad blatami podawczymi z tworzywa i płyty. piszesz że masz mało miejsca więc ważna jest waga maszyny. widzę że konstrukcja solidna i wał też nie małych rozmiarów a mówisz że masz mało miejsca i masz maszynę gdzieś chować. Mam dużą strugarkę 40 cm sprzed co najmniej 70 lat i konstrukcja jest drewniana a blaty podawcze to sklejka dębowa służy do zgrubnego strugania materiału, blat jest pomalowany lakierobejcą i co jakiś czas go woskuję. Jeśli będziesz równał materiał tylko pod potrzeby cnc możesz wykonać blaty ze sklejki szalunkowej, która jest wodoodporna. Ma dwie powierzchnie pokryte laminatem więc masz idealne powierzchnie do posuwu materiału i dosyć dobrą odporność na wilgoć
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:09:46 czas Polski »
@ def
Właśnie, te 2-3 mm w zupełności mi wystarczą. Nie chcę na tej maszynie otwierać produkcji  ;)
Ma być wykorzystana głównie do wyrównania niezbyt szerokich desek i listew.
Co do stalowych blatów... Jeśli jak napisał amigorg blaty sklejkowe się sprawdzają to chyba jednak zostanę przy nich bo i łatwe do wykonania, i tanie.
Na maszynie będę pracował tylko ja, a cała konstrukcja będzie na kółkach, ponieważ będzie wjeżdżała jak pisałem pod stolik. Na czas pracy będzie stawała na własnych nogach.
W ogóle dzięki  amigorg za potwierdzenie skuteczności rozwiązania  ;D
Pomysł ze sklejką szalunkową bardzo dobry, ciekawe czy gdzieś kupie taką w kawałkach, ale i tak chyba dął bym na to stal 3mm
Edyta:
Zastanawiam się jeszcze czy bezpiecznie można odciąć mocowanie piły które jest na końcu wałka. Zmniejszyło by mi to szerokość maszyny co w tym wypadku dla mnie działało by in plus.
« Ostatnia zmiana: 05 Kwietnia 2016, 12:15:35 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline def
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2016, 20:51:49 czas Polski »
@Tranzyt
,... wysyłasz sprzeczne komunikaty. Posiadasz już grubościówkę,  do której nie da się dorobić górnych blatów i miałbyś bardzo popularną grubościowko-równiarkę. No bo gdyby się dało, to pewnie to byś nam zakomunikował. Mógłbyś teraz wykonać grubościówko-równiarkę i sprzedać grubościówkę. Dokucza Ci ciasnota, ale kompletujesz maszyny do indywidualnych zadań jak to się robi dla ciągu technologicznego. Można budować maszyny z drewna na wzór już istniejących ale przy Twoim stopnu wtajemniczenia w obróbkę stali trzymałbym się metalu. Co do końcówki do mocowania tarczy piły na wale, pochwalam jej odcięcie lub dorobienie osłony ; wystarczy kielich mocowany na śrubach pokrywy łożyska wału. Może kiedyś zapragniesz zbudować multiobrabiarkę w jednym korpusie,...
Offline def
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Kwietnia 2016, 06:09:17 czas Polski »
Każdy urządza sobie mieszkanie (życie) według własnych potrzeb i możliwości. Twoje możliwości oceniam bardzo wysoko, dlatego w poprzednim poście namawiam Cię do tego, abyś nie ograniczał sprawności maszyny którą budujesz. Niezależnie od zastosowanego surowca, zasada działania maszyn jest zawsze taka sama. Żywotność zastosowanych materiałów jest różna (stali drewno nie dorównuje) a różnice w realizacji są znikome,...
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Kwietnia 2016, 11:31:00 czas Polski »
@ def
Ale mi pojechałeś po pagonach  :P
Kilka wątków się tu uzbierało które trzeba wyjaśnić  ;)
Niestety dysponuję tylko garażem i ilość miejsca mam bardzo ograniczoną, ale hołdując zasadzie jak coś jest do wszystkiego to i do niczego wolę jednoczynnościowe maszyny.
Fakt zabiera mi to więcej miejsca, ale mam co chcę i staram się to tak ogarnąć żeby wszytko miało w nim (garażu) swoje miejsce.
Na wyrówniarkę w rzucie bocznym mam przestrzeń 122 na 45 cm. I takie wymiary może mieć maszyna. Koniec. Więcej się nie da.
Drewniane bądź stalowe blaty. Temat o tyle trudny, że wiąże się z kasą. Sam nie obrobię takich blatów, musiał bym to zlecić i pewnie to nie będą małe pieniądze. Poza tym blaty zawsze można wymienić. Sklejkowe są tanie, jak poprawi mi się sytuacja finansowa będę mógł wymienić.
Regulacja wysokości podawczego.
Podoba mi się prostota tego rozwiązania, mógł bym je zmodyfikować żeby zbierać większy wiór, kwestia do zastanowienia. Lub zrobić podnoszenie na klinach, tez możliwe.
Tak sobie wyobrażam  mocowanie głównych elementów.
I dorobiłem "przejściówkę" do silnika - niestety mam kołnieżowy
Offline wojo72
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2016, 13:38:39 czas Polski »
Widać, że masz jakieś możliwości obróbki stali, jak masz dostęp do tokarki do metalu to możesz zrobić regulacje blatów na mimośrodach, to proste i niezawodne rozwiązanie jeszcze nie tak dawno było używane w fabrycznych maszynach. W sumie idea podobna do rozwiązania M.Wandela ale prostsze w ustawieniu i regulacji.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2016, 14:23:40 czas Polski »
Właśnie kłopot jest głównie z obróbką stali grubej.
Rzędu np. 10 mm. A takie blaty tyle musiały by mieć mi się wydaje
Offline jasiop
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Kwietnia 2016, 14:48:05 czas Polski »
...możesz zrobić regulacje blatów na mimośrodach, to proste i niezawodne rozwiązanie jeszcze nie tak dawno było używane w fabrycznych maszynach. W sumie idea podobna do rozwiązania M.Wandela ale prostsze w ustawieniu i regulacji.
Cześć
Gdzie w necie można podejrzeć to rozwiązanie i sposób jego działania ?
Jasio P - Rzeszów
