03 Lipca 2026, 06:41:03 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 469779 razy)
« Odpowiedź #915 dnia: 12 Czerwca 2015, 07:59:22 czas Polski »
Super ta pizza z sekwoi.
Mam pytanie,
Gdzie w Polsce można takie rzeczy pooglądać?
« Odpowiedź #916 dnia: 12 Czerwca 2015, 08:50:38 czas Polski »
już widziałeś w necie... ;D. We Wrocławiu jest mnóstwo pięknych rzeczy do pooglądania :), zwiedzania
Offline Rizer
« Odpowiedź #917 dnia: 13 Czerwca 2015, 23:49:18 czas Polski »
W telewizji był kiedyś program o ekipie budującej z sekwoi. Często robili stoły z blatem z plastra sekwoi i na nim nabijali plakietki z datami.
        Abraham Maslow
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #918 dnia: 15 Czerwca 2015, 16:28:47 czas Polski »
Siema wszystkim.
Z okazji osiągnięcia 500 subów na YouTubie od teraz wszystkie filmy będę nagrywał także po Polsku. Z tej okazji też losowanie nagrody, wystarczy być subskrybentem i napisać komentarz pod tym filmem na YouTubie. Zapraszam :)
« Odpowiedź #919 dnia: 16 Czerwca 2015, 23:25:43 czas Polski »
mam do was pytanie. Mam do pocięcia suche dechy sosnowe 50mm dlatego uznałem że to dobry moment żeby kupić tarczę do cięcia drewna suchego wzdłuż. Oczywiście nie kupuje tej tarczy tylko dla tych dech. Najlepiej gdyby się dało tą tarczą robić też rowki w drewnie (wzdłuż). Tarcza będzie do pilarki Bosch GTS 10 XC.
Myślę o jednej z tych, tylko która będzie lepsza?
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ze_wzgledu_na_narzedzia.25.pily_la_do_ciecia_wzdluznego_drewna_miekkiego.37.html?offset=28#.VYCQ4Ub2RG0
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ze_wzgledu_na_narzedzia.25.pily_do_ciecia_wzdluznego_drewna_litego.1.html#.VYCQe0b2RG0
wymiar zewnętrzny musi byś 250mm
« Odpowiedź #920 dnia: 17 Czerwca 2015, 07:11:23 czas Polski »
myślę że ta druga
« Odpowiedź #921 dnia: 17 Czerwca 2015, 14:19:42 czas Polski »
Ok czyli druga
 tylko czy z 24/18/30 zębami?
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #922 dnia: 18 Czerwca 2015, 09:28:02 czas Polski »
do cięcia wzdłuż mniej zębów szybsza praca ja używam bosch speedline i daje rade.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #923 dnia: 21 Czerwca 2015, 19:24:10 czas Polski »
Czeka mnie zewnętrzna obróbka okien w domu (załączam zdjęcie).
Nigdy czegoś takiego nie robiłem więc proszę o pomoc.
Jutro jadę do suszarni po drewno i ma kilka pytań dotyczących tej obróbki
Czy lepiej szukać desek szerokości 25 cm (obawiam się że takich szerokich nie będzie)i robić to z jednego kawałka czy może z wąskich listew ?
Jeśli z wąskich to kleić je czy może łączyć pióro wpust bez kleju?
« Odpowiedź #924 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:15:29 czas Polski »
A nie zostało Ci tej szalówki trochę? Z jednej jak zrobisz to się może odkształcać...
25cm to sporo ale na 100% dostaniesz takie deski.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #925 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:23:30 czas Polski »
W mojej okolicy suszarnie można policzyć na palcach jednej ręki starego stolarza ;) więc nie zawsze dostaje się to co się chce
z szalówki myślałem ale ma 14 cm szerokości i fazę nie wygląda dobrze po złożeniu i rozcięciu na 25 cm
« Odpowiedź #926 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:30:30 czas Polski »
Nie zrobiłeś tego z krótkich kawałków w poziomie , to teraz by pasowało do elewacji ,dał bym po dwie deski ( 12,5 cm)w pionie , połączone na pióro i wpust. To połączenie z luzem na szerokość by mogło pracować ,a przednia deska wysunięta ok. 1,5 cm do przodu poza front elewacji .Górna zaś , ( pozioma ) lekko ze spadkiem , by woda nie wlatywała w stronę okna ( nie potrzebnie została odcięta górna  deska   z szerokości  , bo tworzyła by naturalny kapinosek , a te wykańczające chowały by się za nią . Może warto to poprawić ?
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #927 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:50:37 czas Polski »
O wykończeniu szalówką w poziomie myślałem, tak będę robił drzwi od garażu tam jest nie 25 a prawie 50 cm do obróbki.
Jeśli chodzi o deszcz to mam dom parterowy i od górnej krawędzi okna do podbitki zostaje jakieś 30 cm a dach mam wysunięty na metr i deszcz jeszcze nie zmoczył mi okiem wyżej jak 1/4 wysokości od dołu.
A co do wykończenia to mam zamiar to zrobić w sposób podobny do tego na zdjęciu (okiennice w planach)
« Odpowiedź #928 dnia: 21 Czerwca 2015, 20:58:06 czas Polski »
To co napisałem o 2 deskach ( nie klejonych) jak najbardziej pasuje + obramowanie z przodu.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #929 dnia: 21 Czerwca 2015, 21:12:31 czas Polski »
Właśnie o tym "nie klejeniu" chciałem się upewnić.
Dopytuję się po nauczce na donicach, o których pasłem wcześniej.
Pokleiłem wypełnieni z deseczek i wkleiłem to wszystko w ramę (niepotrzebnie) i mimo że deski były sezonowane 3 lata to po paru dniach porobiły cię szczeliny i zaczęło ciągnąć tak że się bujały.
