02 Maja 2026, 07:06:59 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 465876 razy)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #885 dnia: 27 Maja 2015, 21:47:18 czas Polski »
Drewnojady nadal są i pyłek z ich tyłka się wysypuje dziurkami . Możesz smarować , a potem owinąć szczelnie   streczem , niech sobie przewentylują płucka . ;)
Offline velsyster
« Odpowiedź #886 dnia: 27 Maja 2015, 22:01:52 czas Polski »
A jakbym chciał moczyć w jakimś kastrze budowlanym , to mógłbym uniknąć zabawy ze streczem?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #887 dnia: 27 Maja 2015, 22:42:01 czas Polski »
Takie ilości preparatu zabiją Cię  cenowo - to drewno nie jest tego warte
Offline Filip
« Odpowiedź #888 dnia: 27 Maja 2015, 22:54:42 czas Polski »
Trzeba też uważać na klejonki i wszystko, co klejone. Mi zdarzyło się tak pokryć blat preparatem, że klej puścił. :P Więc namaczanie to technologicznie raczej zły pomysł.
Offline velsyster
« Odpowiedź #889 dnia: 27 Maja 2015, 23:01:57 czas Polski »
Przyjęte, dziękować. Dzień, dwa  czy dłużej im to wietrzenie płucek zapewnić?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #890 dnia: 28 Maja 2015, 09:59:46 czas Polski »
Wejdź w temat  impregnaty i poczytaj :)
One są takie cwane  , że wstrzymują oddech i jak tu wskazać czas  zabiegu? :D. Najlepiej  długi
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2015, 10:04:31 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline cyrulik
« Odpowiedź #891 dnia: 29 Maja 2015, 16:50:16 czas Polski »
Panowie ?
Macie sprawdzony środek na pozbycie się w os / pszczół z dachu domu ?
Pognieździły mi się i nie powiem żebym był z tego zadowolony, chce się tego pozbyć w miarę możliwości.
W internetach sporo różnych oprysków, ale który warto kupić ?
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #892 dnia: 29 Maja 2015, 17:03:50 czas Polski »
Jeśli jest to spore to straż pożarna. Kolega zgłaszał i ściagali. Stwarza zagrożenie. Ja w domu walczyłem sam, weszły jakoś pod daszek nad wejściem w zamkniętą przestrzeń. Znalazłem otwór którym wchodziły, niby w nocy bo śpią ale ja nic nie widziałem. Zapaliłem latarkę i pamiętam tylko tyle, że skakałem z drabiny chyba z 3 metrów. To był pierwszy i ostatni raz... Nic nie pomagało, żadne środki, nazw już nie pamiętam. Mam odkurzacz wodny Rainbow i to wykorzystałem, on wszystko załatwił. Ubrałem się grubo, pożyczyłem siatkę od pszczelarza i podprowadziłem rurę do wlotu gniazda. Parę godzin chodził do zmierzchu... Latały jak wściekłe, tych os były setki, kilka razy wylewałem wodę. Może to się wydawać dla kogoś kto to czyta śmieszne ale strach było wchodzić do domu. Zakleiłem otwór i jest spokój.
« Odpowiedź #893 dnia: 29 Maja 2015, 17:13:33 czas Polski »
Najlepiej zamówić wyspecjalizowaną osobę - mój sąsiad tym się zajmuje ma ubiór, sprzęt i środki. Nie warto samemu się narażać.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #894 dnia: 29 Maja 2015, 18:13:45 czas Polski »
Chyba nie mam jeszcze gniazda.
Kręcą się wokół dachu, wchodzą pod dachówkę w różnych miejscach i później wylatują.
Chciałem jakiś środek by spryskać cały dach i ściany domu.
Musze w takiej razie przez weekend poobserwować czy maja jakieś swoje stałe miejsce gdzie wylatują.
Pozdrawiam - Michał
Offline attex
« Odpowiedź #895 dnia: 29 Maja 2015, 18:50:28 czas Polski »
Jeżeli nie ma ich bardzo dużo to proponuję gaśnicę na osy i szerszenie(działa z odległości do 6 metrów). Na strychu założyły sobie gniazdo ,wystarczyło jedno psiknięcie i problem rozwiązany(koszt około 10 zł)
« Odpowiedź #896 dnia: 29 Maja 2015, 21:04:18 czas Polski »
Bardzo często zagnieżdżają mi się osy pod podbitką.
Walczę sam najprostszym sposobem, tak jak kolega napisał, jakaś trucizna w spreju na osy, pryskasz przez kilka dni w miejsce gdzie wchodzą pod dach. Na 100% się wyniosą jak je dobrze zagazujesz przez kilka dni.
Gorzej z szerszeniami bo atakują i gonią, ale też się da wytruć.
« Odpowiedź #897 dnia: 30 Maja 2015, 13:05:37 czas Polski »
wkurzyłem się troszkę bo uszkodziłem dzisiaj sprężynę od mechanizmu grzechotki w  wiertarce ręcznej  >:( (przy próbie jej naprawy)
Zostało mi tylko wymienienie tej sprężynki i nie mogę nigdzie jej znaleźć.
Średnica 5mm grubość druta 0,6mm długość 20-25mm (była luźniejsza na początku)
Jak ktoś wie co by mogło pasować albo nawet jak zrobić taką sprężynkę to proszę o pomoc.
EDIT
a co do pszczół http://www.sadistic.pl/jak-usunac-pszczoly-w-hinduskim-stylu-vt362505.htm    ;D
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2015, 13:09:52 czas Polski wysłana przez Morświn »
« Odpowiedź #898 dnia: 30 Maja 2015, 14:55:48 czas Polski »
Taką sprężynę musisz szukać w sklepie z częściami do ciągników i ogólnie maszyn rolniczych.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #899 dnia: 30 Maja 2015, 19:07:53 czas Polski »
Długopis :)
