12 Lipca 2026, 17:45:55 czas Polski
Autor Wątek: Pogaduszki 24h o wszystkim i o niczym.  (Przeczytany 471337 razy)
« Odpowiedź #1005 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:19:12 czas Polski »
Samo wytoczenie nie powinno być bardzo drogie, i aluminium czy stal nie ma znaczenia, w aluminium łatwiej się toczy.
Problemem może być wycięcie na klin, bo to trzeba frezować.
Jak Byś miał swój materiał, to robota nie powinna kosztować więcej jak stówę, nie wiem ile kosztuje taki wałek aluminiowy.
edit
fi 150 15zł 1cm
http://allegro.pl/pret-walek-aluminiowy-aluminium-fi150-od1cm-15zl-i5540927632.html
« Odpowiedź #1006 dnia: 03 Sierpnia 2015, 22:25:45 czas Polski »
Zależy od średnicy.  Ostatnio chciałem dorobić koła pasowe do wiertarki ws 15.  Sama robocizna nie jest droga ale nie mogłem znaleźć materiału o średnicy 20 cm więc wkoncu odpuściłem.
wysłane przy użyciu tapatalk
« Odpowiedź #1007 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:14:09 czas Polski »
velsyster mniej wiecej nie duzo mi to dalo::)
Dzieki za pomoc, kolo ma z 100mm. Moze wiecej jak tak teraz mysle.
Ale nie wiem czy nie isc o krok dalej i zrobic/kupic dwa pojedyncze i zainwestowac w falownik...
Offline Arek15
« Odpowiedź #1008 dnia: 03 Sierpnia 2015, 23:39:36 czas Polski »
miałem coś podobnego z aluminium, jak nie śpieszno to daj wymiary może pohandlujemy:) za 4 tygodnie bede w Polsce, a jak nie to wiem że na allegro gość który ma złom sprzedaje używane koła pasowe, a kupić to to jest pierojsko drogie, zmieniałem przekładnie u swojej niemieckiej strugarko- grubościówki i za odpowiednie koła dałem 320 zł + znajomu mi roztaczał je wewnątrz
Offline Arek15
« Odpowiedź #1009 dnia: 04 Sierpnia 2015, 00:03:14 czas Polski »
i wycięcia na klin nie musi się frezować, zakłada się odpowiednio wyprofilowany nóż na tokarkę i ustawiając małą grubość zbioru  "strugasz matal"przez ręczne przesuwanie , wtedy po pół godziny masz dość ładny rowek na klin, można jeszcze dopasować bolec w miejsce otworu i wywiercic otwór(na wiertarce stołowej) na łączeniu koła i tegoż bolca, po wybiciu bolca zostaje na kole połowa otworu i tylko zostaje dopasować klina na ciasno- ile speców tyle metod:)
« Odpowiedź #1010 dnia: 11 Sierpnia 2015, 13:43:40 czas Polski »
Rano przychodzimy na warsztat. A po wieczornej ulewie spotyka nas taki widok.
« Odpowiedź #1011 dnia: 11 Sierpnia 2015, 14:10:21 czas Polski »
Przecież jest dobrze , nic nie pływa
« Odpowiedź #1012 dnia: 11 Sierpnia 2015, 15:54:01 czas Polski »
Znaczy że co z tym warsztatem?
« Odpowiedź #1013 dnia: 11 Sierpnia 2015, 16:19:02 czas Polski »
Chyba chodzi o nowa maszyne?
Bo wczoraj licho popadalo.
« Odpowiedź #1014 dnia: 11 Sierpnia 2015, 16:58:39 czas Polski »
Nie widzicie rdzy?
« Odpowiedź #1015 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:01:00 czas Polski »
Widzę też bałagan ale to chyba nie o to chodzi...
Ale zagadkę nam dał ;D
Marcin M
« Odpowiedź #1016 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:20:50 czas Polski »
Co sądzicie o takim małym zestawie?
http://allegro.pl/makita-wkretarka-td090-df330-zestaw-lct204x2-i5577856953.html
Stara wkrętarka odmawia posłuszeństwa - baterie Ni-Cd. Parkside w Lidlu chyba za kilka miesięcy będzie, a z tych na alledrogoo są tylko z 1 akumulatorem. Bawił się ktoś takim sprzętem?
Offline Rizer
« Odpowiedź #1017 dnia: 11 Sierpnia 2015, 17:59:26 czas Polski »
Mam wrażenie, że Wranglerstar tego używał (jutuber), bardzo sobie to chwalił ale może być tak, że to nie była makita lecz millwauke :) Było w odcinkach jak budował dom na drzewie.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #1018 dnia: 11 Sierpnia 2015, 18:24:58 czas Polski »
Fajne to...
« Odpowiedź #1019 dnia: 11 Sierpnia 2015, 19:14:24 czas Polski »
Bawiłem się takimi ale czarno białe były. Fajny lekki sprzęt. Sam będę kiedyś kupował taki zestaw ale dewalt
