23 Sierpnia 2026, 07:26:44 czas Polski
Autor Wątek: Lamelownica - czy warto i jaka?  (Przeczytany 102047 razy)
Offline Johny Mnemonic
Odp: Lamelownica - czy warto i jaka?
« Odpowiedź #165 dnia: 12 Lutego 2017, 19:20:54 czas Polski »
Przemek, na pewno !
Tryton się toto nazywa, chińczyk jak cała reszta taniochy.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2017, 19:22:41 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
« Odpowiedź #166 dnia: 12 Lutego 2017, 19:51:40 czas Polski »
Przyznam że kopnięcie po załączeniu mocno mnie irytuje :-
I ja to rozważam bo faktycznie potrafi się przesunąć przy starcie :)
« Odpowiedź #167 dnia: 12 Lutego 2017, 20:17:07 czas Polski »
@m_kola i to jest właśnie przyczyna.
Lamello czy Felisatti mają soft-start wbudowany, w tanich lamelownicach trzeba pamiętać i mocniej trzymać w łapie, bo przy starcie szarpnie :-\ .
fyme
« Odpowiedź #168 dnia: 12 Lutego 2017, 22:10:43 czas Polski »
Zdaje się że amigorg chyba pisał że dodał soft start przed urządzeniem.
Edit: znalazłem :) link
Na wypadek gdyby nie zmieścił się w obudowie a myślę że się nie zmieści bo ledwo upchałem go do pilarki ręcznej i to w miejsce wcześniejszego układu z laserem.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2017, 22:18:46 czas Polski wysłana przez fyme »
« Odpowiedź #169 dnia: 12 Lutego 2017, 22:18:31 czas Polski »
Tyle, że przed pilarką stołową a nie przed lamelownicą. W tej ostatniej nie ma gdzie tego upchnąć w obudowie. Na pewno nie przejrzałeś wątku o soft starcie bo wtedy z samych chociażby zdjęć wiedziałbyś jakie są mniej więcej jego gabaryty.
fyme
« Odpowiedź #170 dnia: 12 Lutego 2017, 22:19:45 czas Polski »
Przejrzałem i mam taki soft start więc patrz post wyżej :)
« Odpowiedź #171 dnia: 12 Lutego 2017, 23:59:10 czas Polski »
A to widzisz - pierdoła ze mnie :)
Zwracam honor i przepraszam.
fyme
« Odpowiedź #172 dnia: 13 Lutego 2017, 00:07:59 czas Polski »
Luzik :)  o soft starcie wspominano przynajmniej w kilku wątkach.
Pozdrawiam :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Lutego 2017, 19:22:06 czas Polski »
To ja dodam swoje 3 grosze, nie polecam Einhella niebieskiego. Jeden na ~6 frezow jest przesuniety wzgledem reszty (robilem proby na resztkach, ok 50 razy). Luzy sa takie, ze trzeba pilnowac jak sie frezuje zeby wykonywac ruch w dobrej plaszczyznie (trzymanie podstawy niczego nie gwarantuje)
Co prawda kosztował mnie całe 100 pln ale i tak uwazam ze nie bylo warto.
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #174 dnia: 26 Lutego 2017, 00:21:05 czas Polski »
czerwonego einhella tez nie polecam
« Odpowiedź #175 dnia: 26 Lutego 2017, 00:25:31 czas Polski »
Ja też. W ogóle nie słyszałem żeby ktokolwiek polecał cokolwiek tej firmy.
« Odpowiedź #176 dnia: 14 Marca 2017, 23:54:33 czas Polski »
Luz na prowadnicach przykładni powodował, że frezowała lekko pod skosem. Lekka poprawka i jest ok.
Ja właśnie odkryłem, że moja zaczęła również cierpieć na tę przypadłość. Powiedz na czym u Ciebie polegała poprawka?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #177 dnia: 15 Marca 2017, 05:16:54 czas Polski »
Na prowadnicy kątowej był luz. Zrobiłem po wieśniacku, wyciąłem z puszki po piwie blaszki, ktorymi owinąłem pręty robiące za prowadnice i zrobiło się ciaśniej na prowadnicach, zniknął luz  :D
« Odpowiedź #178 dnia: 15 Marca 2017, 06:54:29 czas Polski »
No tak.. bałem się takiej odpowiedzi ;)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #179 dnia: 15 Marca 2017, 06:59:13 czas Polski »
Mozna spróbować dotoczyć ciut grubsze prowadnice :)
