12 Sierpnia 2026, 19:03:22 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 120200 razy)
Offline Gerdo
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #315 dnia: 12 Lipca 2016, 14:01:16 czas Polski »
Nie lepsza PROMA E-1516B/230 ?
Ma 750W, waży na szczęście 65kg, wysuw wrzeciona 8cm.
Szkoda tylko, że ma zasilanie na 230V i uchwyt wiertarki kluczykowy.
Jest też identyczna wersja na 400V droższa o jakieś 50PLN - na takim sprzęcie juz można się bawić.
Offline pajewski
« Odpowiedź #316 dnia: 12 Lipca 2016, 14:10:09 czas Polski »
Może i lepsza, ale droższa o blisko 400 pln. Dla mnie masa jest bardzo istotna. 65 kg to zbyt dużo. Okolo 35-40 kg jest w sam raz. Nieraz muszę postawić wiertarkę  na podłodze, żeby zrobić  nawierty pod zawiasy w dużych frontch (180-250cm). Ustawiam wtedy wiertarkę miedzy odpowiedniej wysokości "skrzynkami" i mam stabilne podłoże.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #317 dnia: 12 Lipca 2016, 14:37:31 czas Polski »
No jak droższa. Bernardo z Twojego linku 1390PLN, a Optimum tyle samo.
http://www.ceneo.pl/26776052
Masz jeszcze Holzmanna SB 3116RMN waży ze 40kg, 400V i 8 cm wysuwu wrzeciona. Cenowo praktycznie identycznie.
Brałbym na Twoim miejscu: po pierwsze wiertarki o skoku 8cm, ponieważ to i tak minimum, oraz z zasilaniem 3 fazowym bo wtedy żadne wiertło czy sednik, Ci tej wiertarki nie zatrzyma i nie będziesz musiał skubać po pół cm.
Offline pajewski
« Odpowiedź #318 dnia: 12 Lipca 2016, 16:58:01 czas Polski »
U mnie proma E1516N kosztuje blisko 1800 pln. Niestety nie mam sieci na 400V wiec muszę kupic zasilaną 230V
Offline pajewski
« Odpowiedź #319 dnia: 12 Lipca 2016, 16:59:04 czas Polski »
Proma E15 16B ,a nie N oczywiście
Offline Gerdo
« Odpowiedź #320 dnia: 12 Lipca 2016, 19:07:23 czas Polski »
Wybór nie jest duży,  bo tylko kilka egzemplarzy jest w cenie 1300-1500PLN, wiec masz łatwiej. Wszystkie te wiertarki co Ci linkowałem są w wersjach na 230 i 400V.
Bez zasilania 3 fazowego to juz niestety nie to samo, ale przynajmniej bardziej mobilną będziesz miał.
Holzmann SB 3116RMN - 40kg, skok kła 8cm, 230v, przesuwane ramie. W polskich sklepach masz za 1450.
Munus jest taki, że ma kluczykowy uchwyt wiertarski i w porownaniu do tych co linkowałeś, nie posiada regulacji obrotów, a obroty trzeba zmienić ręcznie. Ale powiedzmy, że do drewna wystarczy te 1000/min wiec ustawić można raz.
Offline Miecho
« Odpowiedź #321 dnia: 30 Lipca 2016, 05:58:36 czas Polski »
Koledzy, doradźcie mi jak mam wymienić uchwyt/futerko w wiertarce stołowej chyba "Scheprad" (ma kilka lat naklejek już brak)
Wrzeciono ustabilizowane, niestety jest luz na uchwycie (bicie do 1mm) i nie pomaga dokręcanie wiertła.
Od środka niema śruby, tylko na osi jest miejsce jakby na ściągacz do łożysk?  Trzeba zbić czy jest jakiś specjalny przyrząd.
Pytanie może głupie, ale kto nie pyta, ten potem naprawia  ;)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #322 dnia: 30 Lipca 2016, 09:55:01 czas Polski »
Na YT wpisz: how to remove chuck from drill press. Wyskoczy Ci cała masa filmów.
 To co wypadnie bierzesz w imadło i młotkiem z każdej strony stukasz po futerku aby wypadło z wrzeciona.
Gdy kupowałeś wiertarkę, to powinieneś dostać taki specjalny przyrząd, który na filmie zobaczysz.
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #323 dnia: 20 Sierpnia 2016, 10:24:39 czas Polski »
Lux perpetua
Offline pajewski
« Odpowiedź #324 dnia: 21 Sierpnia 2016, 11:00:02 czas Polski »
Jak myślicie Panowie, czy wiertarka z silnikiem o nominalnej mocy 500-550 W będzie odpowiednia do pracy z sękownikami (fi 20, 30, a nawet 35mm)?
Offline jaruzele
« Odpowiedź #325 dnia: 21 Sierpnia 2016, 11:19:01 czas Polski »
Ja mam Dedre - chyba 500w (ta omawiana na forum), te wymiary sękowników wciąga nosem. Pamiętaj o doborze prędkości i o ostrości wierteł.
« Odpowiedź #326 dnia: 21 Sierpnia 2016, 11:29:48 czas Polski »
Mam dedre 7710 i hula z puszkowym 35mm.
Daje radę bo są przełożenia.
https://drive.google.com/file/d/0BxXus_pvT_mJU0otb181M1RweXM/view?usp=drivesdk
Offline jaruzele
« Odpowiedź #327 dnia: 21 Sierpnia 2016, 12:26:18 czas Polski »
Właśnie tą Dedre mam. Jak za tą cenę to ok.
Offline loszmi
« Odpowiedź #328 dnia: 09 Września 2016, 15:38:51 czas Polski »
W komentarzach przy filmie Marcusa Hornbergera o naprawie tandetnego Bernardo, niemieccy koledzy pisali, że Optimum i Quantum to pierwsza liga w tej klasie cenowej. Promy nikt nie znał.
Offline futrzak
« Odpowiedź #329 dnia: 12 Października 2016, 12:07:35 czas Polski »
Mam takie pytanie, widziałem różne wiertarki stołowe w sklepach, Dedry, Promy, lecz zastanawia mnie jedna rzecz, czy stolik roboczy, który można regulować ma jakąś blokadę przed podnoszeniem/opuszczaniem? We wszystkich, których widziałem nie dało rady podnieść stolika tą pseudo korbą plastikową.
