14 Sierpnia 2026, 21:47:50 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa-planowany zakup  (Przeczytany 120534 razy)
Offline doktor
Odp: Wiertarka stołowa-planowany zakup
« Odpowiedź #345 dnia: 10 Grudnia 2016, 20:29:07 czas Polski »
Mam też tego boscha. Jestem zadowolony. Trochę topornie przemieszcza się zacisk ale można się przyzwyczaić. Imadło pasuje rzeczywiście. do wiercenia pod kątem trzeba coś dorobić. Ogólnie jest o.k Zobaczymy co z trwałością...
Offline morosoph
« Odpowiedź #346 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:08:49 czas Polski »
Sączę zasłużonego kolejnego drinka, ale może coś sklecę ku tematowi. Marzec 2015 data nabycia i tam szukajcie opisu w tym dziale.
Nie jest źle, ale było lepiej... - na początku. Działa cały czas bezawaryjnie tyle , że powiększył się luz na wrzecionie - był minimalny, a teraz jest odczuwalny. Chyba się troszeczkę przyczyniłem, bo całkiem skutecznie działała jako szlifiereczka. Sąsiad też ma prawie nówkę
i praktycznie bezluzowa /pozazdrościć/. Ja jestem mimo wszystko zadowolony, bo trochę się odrobiła. Tak czy tak to chińczyk i sprawdzajcie dokładnie w sklepie na stanowisku serwisowym. Na przykład niech wam skalibrują laser. Mały kątownik też się przyda do sprawdzenia stolika. Poza kilkoma chińskimi detalami całkiem niezła amatorska maszynka.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #347 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:52:26 czas Polski »
Faktycznie, nie wiem jakim cudem przeoczyłem tak obszerny opis  :o
Jutro pojade do casto i zobaczę na żywo. Dzięki  :)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #348 dnia: 14 Grudnia 2016, 09:45:37 czas Polski »
Mac 700w kupiony. Po zlozeniu na wrzecionie nie ma luzu. Jednak po założeniu wiertla / gladkiego pręta w uchwycie widoczne jest bicie. W odleglosci ok 25 cm od uchwytu jest to ok 1mm od osi. Sporo. Na krótkim wiertle, zaraz za uchwytem nie widać bicia. Trzpień wydaje się być prosty. Czyżby uchwyt? W wolnej chwili sprawdzę trzpień zegarem i będzie wszystko wiadomo.   Wywiercone otwory, nawet po długim wiertle nie odbiegają bardzo od rozmiaru samego wiertła, ale wibracje na pewno będą miały odzwierciedlenie w żywotności wrzeciona i przyspieszą powstawanie lozów
Offline raven
« Odpowiedź #349 dnia: 14 Grudnia 2016, 10:48:31 czas Polski »
Napisz pełny model tej wiertarki
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #350 dnia: 14 Grudnia 2016, 21:25:36 czas Polski »
MACALLISTER 700 W
Sprawdziłem bicie. Po włożeniu we wrzeciono trzpienia, w miejscu na stożku gdzie po nałożeniu uchwytu znajduje się jego górną część bicie wynosi około 0,02mm
Na końcu stożka bicie wynosi niecale 0,04mm
Po założeniu na stożek uchwytu bicie na jego obudowie wynosi 0,06mm
Z braku trzpienia pomiarowego w uchwyt włożyłam frez, który na pewno jest dokładniejszy niż byle pręt. Bicie na trzpieniu freza przy uchwycie wynosiło 0,25mm
 w odległości 6cm od uchwytu wynosi już 0,35mm
Jest to około 15cm odległości od pieszego punktu pomiarowego na stożku.  Wychodzi na to, że bicie zwiększa się liniowo około 0,02mm/cm. Pozostaje mi sprawdzić bicie po włożeniu we wrzeciono innego trzpienia. Niestety nie mam jak zmierzyć bicia na gnieździe wrzeciona
Offline molu
« Odpowiedź #351 dnia: 14 Grudnia 2016, 22:25:06 czas Polski »
Miałem podobny problem i nie udało mi się go wyeliminować. Bicie się zmniejszyło, ale nie zniknęło. Próbowałem różnych rzeczy.. wymiana łożysk, wymiana trzpienia ze stożkiem, wymiana uchwytu. Na koniec docieranie trzpienia by spasować z gniazdem. No i porządne wbicie trzpienia.
T.
« Odpowiedź #352 dnia: 14 Grudnia 2016, 23:33:35 czas Polski »
Co Wy wiercicie, że Wam przeszkadza 5setek bicia, prom kosmiczny NASA ?  :)
Przecież w normalnych warunkach warsztatowych, istotniejsze jest żeby wiertarka wierciła idealnie np. w pionie i żeby się nie wyginała przy nacisku, niż te minimalne bicie.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #353 dnia: 15 Grudnia 2016, 00:13:05 czas Polski »
Paweł powiem Ci, że coś w tym jest co mowisz. Ale też każdy chce jak najlepiej, choć jednocześnie od budżetowych sprzętów nie ma co wymagać cudów.
Powiedzmy, że te 2mm to jest spore bicie. Do drewna jeszcze dla niewymagającego użytkownika się nada. MC jeszcze można zwrócić, ale nie wydaje mi się by można bylo w tych pieniądzach znaleźć taką, która bicia nie ma lub ma ten 1mm.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #354 dnia: 15 Grudnia 2016, 07:30:48 czas Polski »
Może i tak.Tylko, że każde narzędzie można spróbować poprawić ;D zobaczę co da inny trzpień, ew wyjmę wrzeciono do szlifowania
Offline wojo72
« Odpowiedź #355 dnia: 15 Grudnia 2016, 09:44:25 czas Polski »
Dwie setki bicia na wrzecionie takiej wiertarki to rewelacyjny wynik, tu nie ma co poprawiać. Uchwyt wiertarski można wymienić na precyzyjny ale to może być koszt zbliżony do ceny wiertarki i bezsensowny wydatek w typowych pracach warsztatowych. Przed wierceniem trasujecie też materiał z dokładnością do setki milimetra?
A i bicie warto by też sprawdzić przy wysuniętej pinoli bo wynik może być sporo gorszy.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2016, 09:50:43 czas Polski wysłana przez wojo72 »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #356 dnia: 15 Grudnia 2016, 11:59:43 czas Polski »
Sprawdziłem na wysuniętej. Nie ma różnicy. Z braku luzu na pinoli jestem baaaaardzo zadowolony
Offline Gerdo
« Odpowiedź #357 dnia: 15 Grudnia 2016, 12:39:47 czas Polski »
Wojo istotnie, masz rację. Dwie setne, to rzeczywiście znakomity wynik, lecz kolega który sobie kupił MC 700 ma bicie dwie dziesiąte mm, czyli 2mm, a to juz dużo.
Dlatego twierdzę, że dla malo wymagającego użytkownika do drewna wystarczy. W metalu juz nie wywiercisz precyzyjnie.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #358 dnia: 15 Grudnia 2016, 12:50:56 czas Polski »
może wyjaśnić skąd te 2mm
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #359 dnia: 15 Grudnia 2016, 13:57:41 czas Polski »
Straszne bicie pochodziło też ze szczęk uchwytu. Rozebralem go i okazalo się, że podstawa jednej szczęki jest krzywa. Próba naprawy zakończyła się odlamaniem krzywego kawałka. Skończyło się bicie ochwytu, ale szczeka lata trochę luźno i trzeba uważać aby nie wylatała jak pawlakowi zamek z karabina  ;D i tak zamierzałem kupić polski uchwyt, bo ten oryginalny chinczyk to jakiś bubel. Teraz święta, inne wydatki. Może w prezencie noworocznym sobie kupię jango albo bisona. Będzie na lata świetlne dla moich potrzeb. Po zmianie trzpienia i uchwytu  na pożyczony, na wiertle 25cm nie widać nawet minimalnego bicia. Nie mam niestety takiego długiego trzpienia aby zmierzyć zegarem.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2016, 14:05:02 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
