11 Czerwca 2026, 03:57:53 czas Polski
Autor Wątek: Meble industrialne J&J  (Przeczytany 24691 razy)
Offline Bladepoland
Odp: Meble industrialne J&J
« Odpowiedź #60 dnia: 01 Marca 2017, 14:48:17 czas Polski »
Takie pytanie z ciekawości do Amigorga. Na drugim zdjęciu pod łóżkiem jest napis:" 2 szt 1995zł". Taki wychodzi  koszt za te dwie szafki?
« Odpowiedź #61 dnia: 01 Marca 2017, 15:29:19 czas Polski »
Metalowe, na zamówienie podobno tyle kosztują - dlatego młodzi przyszli do mnie abym zrobił z drewna.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #62 dnia: 01 Marca 2017, 16:49:48 czas Polski »
A, to wyjaśnia sprawę :). Nie jestem specjalistą od drewna, ale wydawało mi się, że ciut drogo i pewno z jakiegoś bardziej egzotycznego drewna. Zapytałem, bo jakby to malowane jeszcze miało być na typowy kolor to trochę szkoda.
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Marca 2017, 19:55:36 czas Polski »
Z drewna kosztowałyby jeszcze więcej ;)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #64 dnia: 01 Marca 2017, 20:49:52 czas Polski »
Aż takim lajkonikiem to nie jestem ;D. I proszę mnie tu na duże koło nie naciągać ;). Z sosenki to spokojnie by zrobił duużo taniej  ;D.
« Odpowiedź #65 dnia: 01 Marca 2017, 21:09:10 czas Polski »
Są farby z efektem patyny / rdzy.
Poczytałem sobie teraz trochę o tych farbach dających efekt rdzy na drewnie. Ciekawa sprawa, wymaga większych nakładów pracy i finansowych, wymaga też zdolności artystycznych. Łatwo zamiast ładnego efektu osiągnąć efekt żałosny. Zobaczymy co na to powiedzą młodzi.
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Marca 2017, 16:48:27 czas Polski »
Szafki nocne w stanie surowym są złożone na sucho, bez klejenia. Wykonane są ze sklejki 18 mm, elementy łączone są na lamelki "20".
Pozostało okleić krawędzie listewkami. po sklejeniu krawędzie przejechać frezem, dokończyć drzwiczki i nóżki, po oszlifowaniu pomalować, wykonać blaciki z klejonki bukowej. Młodzi jeszcze nie wybrali koloru - może być biały, szary lub szary z rdzą. Blaty będą w kolorze naturalnym.
W tym samym stylu mam zrobić komodę o wymiarach: 1500 x 700 x 500 mm też pokrytą blatem bukowym. Z lewej i prawej strony będą szafki podobne do tych nocnych w środkowej części trzy szuflady.
Szafki mają wyglądać podobnie jak  na zdjęciu 2. (zdjęcie z internetu).
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 17:04:08 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #67 dnia: 14 Marca 2017, 18:45:41 czas Polski »
Przyklejenie do przednich krawędzi listewek sosnowych o grubości 5 mm, szlifowanie elementów pod malowanie, sklejenie.
Początek prac przy przygotowaniu elementów do wykonania komody.
« Odpowiedź #68 dnia: 29 Marca 2017, 19:59:05 czas Polski »
Teraz komoda: wymiary 1500 x 760 (+blat) x 530 mm, wykonana ze sklejki 18 mm w oparciu o wzór z fot 1 ( z internetu). Blat będzie bukowy lub jesionowy. Elementy klejone na lamele "20", przedni krawędzie są oklejone listwami sosnowymi. Skrzynia będzie stylizowana na metalową, malowana na biało (chyba), blat w kolorze naturalnym.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2017, 20:01:43 czas Polski wysłana przez amigorg »
daka
« Odpowiedź #69 dnia: 29 Marca 2017, 20:29:56 czas Polski »
Ami szuflady masz na lamelkach?
« Odpowiedź #70 dnia: 29 Marca 2017, 21:32:04 czas Polski »
Szuflad jeszcze nie mam, jutro będę myślał jak je zrobić.
daka
« Odpowiedź #71 dnia: 29 Marca 2017, 21:45:16 czas Polski »
jaki jak głupi te poprzeczne półki
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Marca 2017, 20:20:18 czas Polski »
Trzy szuflady wykonałem ze sklejki 15 mm, dna ze sklejki 8 mm. Sposób łączenia boków na zdjęciu 2.
Zrobiłem też nóżki pod komodę.
Szuflady będą na prowadnicach dolnych AMIX CB20ST 450 mm.
« Odpowiedź #73 dnia: 01 Kwietnia 2017, 20:43:57 czas Polski »
Zrobiłem fronty do szuflad i drzwiczki do komody oraz drzwiczki do toaletek. frezarką przejechałem krawędzie, dokończyłem szlifowanie. Teraz w oczekiwaniu na okucia będę malował korpusy. Zrobię też z drewna bukowego blaty do toaletek i komody.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #74 dnia: 01 Kwietnia 2017, 22:50:37 czas Polski »
Pięknie, cieszy oko, moje klimaty :).
