12 Maja 2026, 23:51:21 czas Polski
Autor Wątek: Okiennice  (Przeczytany 18249 razy)
  • Wiadomości: 5610
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #60 dnia: 09 Listopada 2013, 20:12:37 czas Polski »
Piszę tak  ,  bo  to  cholerstwo cienkie     ,  lubi się krzywić jak dostanie  słońca i głupio wygląda
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #61 dnia: 09 Listopada 2013, 20:16:01 czas Polski »
Dwa okna są od strony słońca, dwa w cieniu, będę żonglował.
Lepszy materiał poszedł na szezlong.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2013, 20:18:02 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #62 dnia: 09 Listopada 2013, 23:49:09 czas Polski »
Może nie będzie tak źle  :) słoneczko będzie łaskawe ;)
a jakiś kolorek będzie?
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Listopada 2013, 08:41:33 czas Polski »
Myślę o dwóch transparentnych kolorach: jaśniejszym pomaluję zdobione, środkowe ramiaki, ciemniejszym resztę. Wyfrezowane zdobienia pomaluję czymś wyrazistym, może zielonym.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2013, 08:44:41 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Listopada 2013, 22:40:59 czas Polski »
Amigorg - pewnie się narażę ,według mnie popełniłeś błąd, z nie właściwym doborem  jakościowym materiału  :(
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Listopada 2013, 22:46:40 czas Polski »
W tym przypadku mogłem wybrać ten materiał, albo... ten materiał.
W tym domku jest sporo bali z sosny zalegających od kilkunastu lat i właściciel nie wyda ani złotówki na zakup nowego materiału.
Może nie będzie tak źle, zobacz wątek Schododrabina w tym dziale czy Poręcze w Robotach bieżących (Hyde Park). To ten sam materiał.
« Ostatnia zmiana: 10 Listopada 2013, 22:51:29 czas Polski wysłana przez amigorg »
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Listopada 2013, 21:23:57 czas Polski »
Witajcie
Dzisiaj składanie na sucho, bez klejenia ram i lameli w całość. Zgodnie z przewidywaniem składanie w pojedynkę łatwym nie jest, a okiennicy szerokiej na 920 mm wręcz trudne. Szybko okazało się, że końce lameli trzeba było lekko zeskosować, zrobiłem to na szlifierce taśmowej, składanie poszło trochę łatwiej. Myślę, że całość nie wygląda najgorzej.
Jeszcze sporo pracy przy wykańczaniu ram: struganie, zaokrąglanie krawędzi i klejenie. Tu pytanie do fachowców, lamele kleić, czy nie ( na zdjęciu pokazuję ich dopasowanie do gniazd).
« Ostatnia zmiana: 11 Listopada 2013, 21:26:17 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Listopada 2013, 20:45:14 czas Polski »
Będą ładnie wyglądać na zewnątrz domu, tak coś czuję :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Listopada 2013, 20:48:09 czas Polski »
Damskie oko konia ( czytaj stolarza ) tuczy ;) :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Listopada 2013, 12:59:33 czas Polski »
Od ponad tygodnia borykam się z wirusowym zapaleniem spojówek obu oczu, stąd przerwa w pracy. Leczenie wymaga nadzwyczajnej higieny, a warsztacie o taką trudno. Na razie śledzę postępy prac innych ( ale też z umiarem) :)
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Listopada 2013, 13:10:25 czas Polski »
Zdrowia życzę!!! ;) brakuje tego rannego powitania na SB :P no i pogody  :) u mnie na wschodzie +5 pochmurno   ::) i cieplej nie będzie ,zima idzie duuużymi krokami :o
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #71 dnia: 16 Listopada 2013, 15:32:28 czas Polski »
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia!
Offline lemonmint
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #72 dnia: 16 Listopada 2013, 22:20:57 czas Polski »
No..... dałbym po jeszcze jednej lameli od góry i dołu i zwęził środkowy szpros.
Da się?
  • Wiadomości: 5610
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Listopada 2013, 15:39:45 czas Polski »
Dlaczego?
Offline lemonmint
Odp: Okiennice
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Listopada 2013, 11:05:06 czas Polski »
Dlaczego?
Wrócmy do początku realizacji okiennic.
Na początku tych środkowych szprosów nie miało byc wcale.
Potem poszła sugestia, że ramy będą zbyt wiotkie - więc szpros/ramiak w środku.
I tak ten środkowy ramiak zaczął byc ważniejszy niż lamelki żaluzji.
Coraz szerszy, wreszcie jakaś snycerka na nim. Po co? Pytam.
Zamiast prostej, eleganckiej konstrukcji, pasującej do każdego budynku, czy nowoczesnego
czy w stylu rustykalnym - będzie miał mieszaninę, trochę tego trochę tego.
Dlatego myślę, że warto przypomniec sobie pierwotne założenia.
Element wtórny, pomocniczy nie powinien dominowac.
Ale to tylko moje zdanie.
