19 Lipca 2026, 00:40:18 czas Polski
Autor Wątek: Aranżacja garażu.  (Przeczytany 17997 razy)
Offline wronks
Aranżacja garażu.
« dnia: 14 Lipca 2016, 10:36:57 czas Polski »
Witajcie.
Od kilku dni pracuję nad realizacją tego wątku: http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/aranzacja-warsztatu/msg46431/#msg46431.
A właśnie teraz odważyłem się Wam pokazać swoją realizację.
Oto pierwotna koncepcja. Ogólny zarys pozostał zachowany, zmieniły się szczegóły konstrukcyjne wynikające z przemyśleń i materiału jaki posiadam. Zamierzam maksymalnie ograniczyć wkręty i używac połączeń stolarskich. Traktuję ten projekt jako wprawkę i lekcję. W pierwszym etapie robię tylko stół.
Na początku długie na 3m sosnowe belki zgrubnie wytrasowałem i obciąłem na odpowiednią długość. Przygotowałem je w ten sposób do transportu do kolegi u którego pociąłem wszystko na odpowiednie wymiary i przestrugałem na grubościówce. Jest to materiał na nogi, rozpórki, oskrzynie, oraz blat.
Nogi (70x80mm), rozpórki i oskrzynie (70x40mm). Brak zdjęć kantówek na klejonkę na blat.
Na pile stołowej wyciąłem czopy w rozpórkach i oskrzyniach.
W tym momencie zapędziłem się trochę w kozi róg, czopy są bardzo krótkie (25mm), dłuższych nie mogę zrobić ze względu na grubość samej nogi.
Odwrotu już nie ma więc jedziemy z wpustami.
Pierwszy moduł sklejony.
Krótkie czopy postanowiłem kołkować na wylot. Mam nadzieję że razem z blatem i dolną półką konstrukcja będzie dostatecznie stabilna.
cdn...
Odp: Aranżacja garażu.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2016, 13:33:18 czas Polski »
Szkoda że te dwa moduły "stoły " nie połączyłeś długimi wspólnymi poprzeczkami .
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2016, 19:01:33 czas Polski »
Jeśli półka będzie wykonana z mocnego materiału typu sklejka , nie będzie problemu z brakiem długiej poprzeczki. Półka zwiąże ze sobą wszystkie elementy w trwały sposób.
Offline wronks
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2016, 08:30:10 czas Polski »
Tomku, nie za bardzo wiem co masz na myśli. Między wszystkimi nogami w poprzek i wzdłuż stołu są poprzeczki. Nie wiem jak miałbym umieścić jedną długą. Jeśli chodzi o usztywnienie konstrukcji planowałem zrobić jak pisze Przemek - całość dodatkowo zwiąże dolna półka i blat.
No własnie, blat. Może uda mi się podejść do niego w weekend. Tu pytanie. Zauważyłem że wiele blatów ma na szczycie dołożony element w poprzek. Nie bardzo wiem jaką on pełni rolę. Czy tylko estetyczną? Czy może praktyczną - uzyskanie równej płaskiej powierzchni dla docisku imadła?
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lipca 2016, 08:44:38 czas Polski »
Chodziło o to  by łączyła je jedna wzdłużna . Ale tragedii nie ma , blat i półka to  z cali .
Offline wronks
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2016, 10:04:28 czas Polski »
Budujemy dalej.
Połączyłem wszystkie 4 moduły stołu.
Uprzedzając pytanie o brak narożnej nogi, odpowiadam. W miejscu gdzie będzie stał stół jest przeszkoda, która uniemożliwia dostawienie stołu do samej ściany. Dlatego na dole wstawiłem krótką nóżkę do usztywnienia i jako podstawę pod półkę. U góry wsawię poprzeczkę między nogami po przekątnej. W blacie zrobię wycięcie.
Wykonałem też klejonkę na pierwszy blat i wstępnie przestrugałem. Struganie ostateczne zrobię jak będę miał gotowe obydwa blaty.
Zaczynam sie zastanawiać nad impregnacją i zabezpieczeniem. Chciałbym, zwłaszcza na blacie, utworzyć twardą i odporną na uszkodzenia mechaniczne powierzchnię. Myślałem o lakierze poliuretanowym. Czy to dobry pomysł? Blat jest sosnowy i mam świadomość że z "gómna bata nie ukręcisz", jednak jakoś to zabezpieczyć trzeba.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2016, 13:09:37 czas Polski »
Na blacie ma być widoczna  struktura drewna , czy niekoniecznie ?
Offline wronks
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2016, 13:42:15 czas Polski »
Chciałbym żeby była widoczna.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2016, 14:41:51 czas Polski »
To lakiery poliuretanowe  dedykowane do  schodów , ( lub epoxydowe )
Offline wronks
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipca 2016, 15:12:12 czas Polski »
Ok. A jeśli chciałbym przykryć strukturę? Co proponujesz?
Offline Endrjou
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Lipca 2016, 16:44:14 czas Polski »
Blachę :)
Offline wronks
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Lipca 2016, 17:20:48 czas Polski »
A pytałem bo chcę pomalować półki. Zarówno te które będą w stole, jak i te mag nim. Będą zrobione ze sklejki.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2016, 17:26:47 czas Polski »
 W casto... dostaniesz   -  farba  do posadzek , poliuretanowa Hardflor.
Obowiązkowo ( dokładnie ) rozmieszać  dno puszki
Offline wronks
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Sierpnia 2016, 14:30:13 czas Polski »
Po zrobieniu klejonki na pierwszy blat nie jestem zadowolony z efektu. Wyszło słabo, klawiszowanie i łódka. Będzie sporo obróbki. Robiąc drugi blat zwracałem większą uwagę na równość połączenia, niestety też szału nie będzie. Mści się brak wyrówniarki. Kantówki na te klejonki przepuściłem tylko przez grubościówkę i już po tym podrównałem gdzieniegdzie strugiem - tam gdzie  zauważyłem brak kąta prostego.
Drugi blat:
A tu wspomniany wcześniej narożnik stołu.
Przede mną wyrównanie blatów, będę to robił kolejno: czołgiem, strugiem, mimośrodową lub oscylacyjną. Boję się trochę trudności w spasowaniu obydwu blatów.
W tym tygodniu chciałbym jeszcze zamówić formatki ze sklejki na półki i szuflady. Nigdy nie robiłem szuflad. Jakiej minimalnej grubości sklejka będzie odpowiednia do ich wykonania? Dla prostoty planowałem użyć materiału jednakowej grubości zarówno na dno,  boki i fronty. Szuflady będą miały wymiary około 60cm głębokości i 70cm szerokości. Wysokości od 10cm do 40cm. Będą to szuflady głównie na narzędzia, więc powinny być wytrzymałe.
Offline TomPol
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Sierpnia 2016, 14:58:10 czas Polski »
Wygląda na solidną konstrukcje. nawet jak się blat zniszczy, to zawsze możesz np sklejkę przykręcić lub jak Lukasch2000 mówił blachę. A z twardych lakierów to na pewno lakier poliuretanowy przeznaczony do często używanych pomieszczeń, np DD2000 Pallmana ale drogi jest i szkoda by go na stół warsztatowy.
Może zwykła olejna wymieszana z utwardzaczem do farb, czy trwalej nie wiem, na pewno taniej.
P.S. jakim narzędziem robiłeś otwory na wpusty?
