30 Kwietnia 2026, 22:14:55 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja krzeseł  (Przeczytany 8206 razy)
Offline szastal
Odp: Renowacja krzeseł
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Lipca 2016, 21:25:12 czas Polski »
Bardzo fajny temat. Również dopisuje się stałego śledzenia wydarzeń, tak będzie prościej ruszyć później ze swoimi
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline Rizer
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2016, 01:04:27 czas Polski »
Też kiedyś odnawiałem krzesło o podobnej budowie. Posklejałem klejem poliuretanowym Tytan D4 i trzyma i nie chce puścić.
 - Tapatalk
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2016, 09:20:16 czas Polski »
w żadnym  innym meblu ,na złącza nie działają tak duże
siły,jak w krześle
Właśnie o to chodzi, stąd moje pytanie. Dotychczas przeprowadzałem renowacje mebli, gdzie złącza nie były tak obciążone, luzy wypełniałem cienkimi listewkami i stosowałem klej poliuretanowy. Krzesła to inna bajka.
Ja często stosuję kleje Rakkoll ekspres - do miękkiego i twardego drewna. Prawdę mówiąc nie wiem czy różnią się zbytnio wytrzymałością, a są wygodne i akurat dla mnie łatwo dostępne.
Offline krzkos86
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Lipca 2016, 09:59:45 czas Polski »
Wiem cos o tych wrednych zszywkach >:(
Obecnie probuje odbowic fotel i najwiecej zabawy jest przy elementach gietych a raczej przy ich szlifowaniu. Jak cos moge podrzucic namiar na w miare ogarnieta hurtownie tapicerska, taniej niz w Czw przynajmniej.
Tak się składa ze ze pracuje w hurtowni tapicerskiej wiec jak cos to mogę pomóc
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Lipca 2016, 18:54:04 czas Polski »
Oczyszczanie drewna z farby, czopów i gniazd z resztek kleju. Jak zwykle bardzo pomocny jest skrobak Bahco.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Lipca 2016, 20:53:45 czas Polski »
do tego dokup nożyk tzw " kropla" nie ma tak ostrych narożników.
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Lipca 2016, 21:34:41 czas Polski »
Mam kroplę, ale jest za szeroka do tych frezowań.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Lipca 2016, 22:10:01 czas Polski »
Pozwolę sobie zabrać głos.
W anglii bardzo popularne jest odnawianie starych mebli.
Nie jestem fachowcem w tej materii, ale tu do usuwanie strych powłok używa się, o ile jest to możliwe, specjalnych żeli do rozpuszczania farb.
można posmarować,okleić folią i pozostawić na kilka godzin.
Farba schodzi całkowicie.
Do dokładnego usunięcia resztek - żel i wełna metalowa.
Pamięta trzeba o zneutralizowaniu chemii po zakończeniu czyszczenia.
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Lipca 2016, 22:22:35 czas Polski »
Wielokrotnie przy wszystkich poprzednich renowacjach stosowałem takie środki do rozmiękczania powłok ( jest to dość paskudna robota) . W tym przypadku jest to zbędne, gdyż w dużej mierze ten lakier jest starty, pozostał tylko w rowkach, z których i tak resztki trzeba wyskrobać ostrym końcem. Wełną stalową "0" oczyszczę krzesła przed malowaniem.
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Lipca 2016, 23:17:59 czas Polski »
O i tu mam pytanie jak to zrobić? Czym? Niejednokrotnie używałem takiej chemii do ściągania farby ale nigdy z drewna.
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2016, 23:52:25 czas Polski »
Zmywam  wodą, osuszam ręcznikiem papierowym - reszta odparuje na powietrzu.
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Lipca 2016, 23:59:28 czas Polski »
myślałem że jest to bardziej skomplikowane :D,dzięki  :)
A i zapytam, będziesz malował krzesła Penetrinem?
Zauważyłem że po pomalowaniu nim krzesła drewno lekko pociemniało (żeby nie było to po dobie a nie zaraz po malowaniu ;D)
Też zaobserwowałeś takie zjawisko u siebie?
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Lipca 2016, 00:47:30 czas Polski »
Po oszlifowaniu pomaluję Penetrinem, na to podkład i biały lakier Milesi.
Po Penetrinie jest lekkie przyciemnienie, właściwie jest to "wyciągnięcie" słojów,  ale ledwo widoczne  przy porównaniu z takim samym materiałem nie pomalowanym. Mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie po malowaniu lakierem bezbarwnym drewno pięknie wygląda.
« Odpowiedź #28 dnia: 31 Lipca 2016, 01:01:43 czas Polski »
Ok dzięki za odpowiedź, czekam na efekt końcowy.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #29 dnia: 31 Lipca 2016, 09:25:51 czas Polski »
Witam o poranku.
No tu stanowczo zaprotestuję.
Jest to błąd ktory moze się zemścić.
Nigdy nie uda się wymyśli chemii w 100% .
Zawsze pozostaną śladowe ilości, a takowe mogą zajść w reakcję z nową powłoką i ją uszkodzić.
Z doświadczenia: oczyscklem takim środkiem drzwi, umhlem wodą.  Pomalowalem na nowo białą farbą i po tygodniu pojawiły się żółte plamy.
Pomalować już się nie dało bo wychodziły na nowych warstwach.
Na opakowaniu żelu powinno być  napisane jaki środek zastosować.
