04 Lipca 2026, 22:14:09 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia z Alliexpress  (Przeczytany 51095 razy)
arecki1338
Odp: Narzędzia z Alliexpress
« Odpowiedź #165 dnia: 28 Listopada 2016, 20:42:56 czas Polski »
czyli do smieci....
Offline molu
« Odpowiedź #166 dnia: 28 Listopada 2016, 20:44:09 czas Polski »
Wystaw na giełdę, allegro.. gdziekolwiek. Sporo osób ma calowe uchwyty we frezarkach.
T.
« Odpowiedź #167 dnia: 28 Listopada 2016, 21:59:03 czas Polski »
Arecki , może wystarczy wymienić samą tuleję zaciskową
« Odpowiedź #168 dnia: 28 Listopada 2016, 22:30:39 czas Polski »
arecki jak przetaczałem z 10 na 8 mm koleś bez problemu podszedł do tematu i za pare groszy zrobił od reki
arecki1338
« Odpowiedź #169 dnia: 29 Listopada 2016, 07:12:14 czas Polski »
tulejki/nakretki szukalem, ale nic nie moge znalezc. Frezarka makita m3600, jezeli przetoczenie jest mozliwe, to poszukam kogos w mojej okolicy i popytam.
« Odpowiedź #170 dnia: 01 Grudnia 2016, 09:54:47 czas Polski »
Przyszło kolejne narzędzie. jak to nazwać wąż do przykręcania trudnych wkretów :)
Wygląda sloidnie. W środku jest pewnie jakaś stalowa linka i ciekawe jak długo wytrzyma.
Kupiłem za 1,75 teraz jest za 1,72$ - Przepłaciłem :/
http://ali.pub/5xnvc
Offline raptor123
« Odpowiedź #171 dnia: 01 Grudnia 2016, 10:37:04 czas Polski »
Chyba jednak nie przepłaciłeś, bo dolar był poniżej 4 zł a teraz jest powyżej 4, i to sporo
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #172 dnia: 13 Grudnia 2016, 10:55:43 czas Polski »
Wszystkie moje zamówienia dotarły, czas więc na małą recenzję.
Poniżej opis, zdjęcia wrzuciłem do jednej galerii na zdjęcia google.
1) Ośnik z drewna egzotycznego.
https://www.aliexpress.com/item/1-Pcs-New-Edged-Spokeshave-Handle-Tools-Plane-Woodworking-tool/32342157304.html
Kosztował niecałe 40zł, dotarł po 24 dniach
Cześć drewniana ok, wypolerowana i chyba woskowana/olejowana, dobrze leży w dłoni.
Stopa jest wzmocniona kawałkiem blachy i tu pierwsze zastrzeżenie - blacha jest luźna a wkręty mocujące częściowo zeszlifowane, pewnie była szlifowana po zamocowaniu. Prawdopodobnie wyrzucę wkręty i wkleję na stałe.
Nóż wygląda ok, nawet był całkiem ostry. Nie pracowałem nim dużo, trochę w czereśni i trochę w sklejce :) - poprawiałem wyoblenia na brzegu sklejki. Trudno mi określić twardość noża, nie mam narzędzi z wyższej półki ale z pewnością nie jest z plasteliny. Daje się naostrzyć i da się pracować.
Z wad:
 - klin słabo klinuje nóż, lubi się zluzować w czasie pracy / regulacji  - na to jeszcze nie mam pomysłu
 - usta są bardzo wąskie i lubią się zapchać, ciężko je potem wyczyścić - tu planuję je nieco poszerzyć.
 Reasumując, jak za 40 zł jestem zadowolony.
2) Mały strug drewniany 30mm
https://www.aliexpress.com/item/New-30mm-Flat-Plane-Bottom-Edged-Handle-Tools-Woodworking-wood-tool-DIY-Hand/32472565376.html
Kosztował niecałe 20zł, dotarł po chyba trzech tyg. z transportem były niezłe jaja - numer przewozowy jest nie do sprawdzenia,
charakterystyczne bo numer przesyłki nie zaczyna się od litery R jak inne, statusu nie da się sprawdzić, a strug pewnego dnia znalazłem pod drzwiami wracając z pracy :)
Co do samego struga:
 - stopa miała lekkiego bana - środek wystawał około 1mm, na szczęście to drewno, więc chwila na papierze ściernym i jest ok.
 - nóż jest dość twardy, nawet widać na bokach ściemnienie stali, ślad po hartowaniu, po naostrzeniu ostry.
 - wadliwy klin - koniec klina nie był na ostro, tylko był ścięty, powodowało to blokowanie się wiórów w strugu, po zaostrzeniu końca klina jest ok.
Strug jest lekki i świetnie leży w dłoni, świetnie nadaje się do fazowania krawędzi.
Ponieważ dobrze leży w dłoni, świetnie się nadaje do pracy z obłymi kształtami - sprawdzone przy profilowaniu dużego szablonu z sklejki 18mm.
Reasumując, jestem b. zadowolony, zwłaszcza, że kosztował 20zł, zastanawiam się nad zakupem 2szt i dorobieniem ogranicznika do fazowaniana 45st.
3)Kątownik
https://www.aliexpress.com/item/Meike-300mm-Combined-Universal-Mobile-Angle-Square-Ruler-With-Horizontal-Global-Multifunctional-Marking-And-Measuring/32695020370.html
Koszt 44zł, dotarł po 24 dniach.
Jest dość lekki, linijka jest stalowa, korpus z odlewu aluminiowego, wykonany dość estetycznie - tzn. nie jest to "chamski" odlew, boki/stopy są planowane ( są ślady po planowaniu )
Nie jest też byle jak zalany farbą, śrubka do regulacji jest plastikowa ( sama nakrętka ).
Niestety nie wszystko jest ok. Kąt 90st. jest ok, przynajmniej dla ołówka 5mm, nie sprawdzałem jeszcze z nożem traserskim.
Niestety 45st to porażka - odchyłka 2-3st, mam nadzieję, że uda mi się to splanować.
Zadowolenie - połowiczne :/
A, wiecie może do czego służy igła wkręcana w podstawę ?
4) Osełki diamentowe
https://www.aliexpress.com/item/Thin-Diamond-Rectangle-Knife-Tool-Sharpening-Stone-Whetstone-60-3000-Grit-New-WLL9207/32755930261.html
Koszt 54zł, czas dostawy ponad 5tyg.
Osełki kupiłem w ciemno, stwierdziłem, że przy tej cenie nie ma co się wiele spodziewać.
Normalnie w tym rozmiarze 170x75mm, kosztują sporo, do tego te są cienkie, więc pewnie będą krzywe - tak zakładałem, ale cena niska, więc spróbujmy.
A tu, miłe zaskoczenie. Osełki są proste i całkiem nieźle wykonane, w tej cenie otrzymałem dwie sztuki 1000 i 3000.
Osełki są jednostronne. Nie miałem na razie wiele czasu na testy, na próbę na ostrzyłem szerokie dłuto płaskie i sprawiły się bdb.
Jedyne czego się jeszcze obawiam to trwałość nasypu diamentowego, choć przy tej cenie, jeśli się wytrą kupię kolejne.
Reasumując - z tego zakupu jestem najbardziej zadowolony.
Link do galerii:
https://goo.gl/photos/ybVL1wWTjNfr5m3K6
« Odpowiedź #173 dnia: 13 Grudnia 2016, 17:14:22 czas Polski »
Wielkie dzięki za super recenzje. Okazuje sie ze jednak warto kupować takie małe pierdoly warsztatowe
Offline swfr
« Odpowiedź #174 dnia: 13 Grudnia 2016, 19:27:17 czas Polski »
Do trasowania
Offline leku
« Odpowiedź #175 dnia: 14 Grudnia 2016, 00:30:20 czas Polski »
No to kupiłem te pogłębiacze przez przelewy24http://ali.pub/0pd27Zobaczymy kiedy dojdą Czekam, czekam i ... lipa Kupiłem bardziej dla testu ale minął już miesiąc, chyba czas się upomnieć Jak u Was było z czasem realizacji zamówień ?
Mój zakup wpadł niestety w czarną dziurę :(
Czekam od 05-10-2016.
Na maila sprzedawca prosił o cierpliwość.
16-12-2016 kończy mi się ochrona kupującego i do tego czasu
mogę założyć spór. Kupowałem kiedyś cyklon i doszedł bez problemu.
Kwota niewielka tak że nie wiem czy będę miał cierpliwość i chęci się spierać.
Chyba, że dla zasady.
Czy ktoś z Was to ćwiczył ?
« Odpowiedź #176 dnia: 14 Grudnia 2016, 00:44:30 czas Polski »
ja :) to znaczy mój prawnik żon :d
kupiłem po raz pierwszy dla sprawdzenia jak to działa nic konkretnego jakieś pierdoły po 2-3 $ trzy różne zamówienia żeby sprawdzić  a wazie co nie stracić :) z trzech zamówień dotarło jedno wczoraj żona założyła spór zobaczymy jak się skończy :)
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Grudnia 2016, 09:14:22 czas Polski »
Kupiłem kurtkę i okazała się bublem. Otwarłem spór ( w którym pośredniczy aliexpress )   i na dzień dobry dostałem zwrot 2/3 wartości lub zwrot towaru i pieniędzy. Moim zdaniem warto.
Offline mikko1
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Grudnia 2016, 11:35:22 czas Polski »
Warto. Ja swego czasu kupiłem pasek klinowy i kółko pasowe do odtwrzacza CD (jakieś 8$), minęło ponad 50 dni a przesyłka nie  doszła, po założeniu sporu sprzedawca zaproponował ponowną wysyłkę lub zwrot kosztów, wybrałem to pierwsze i po 16 dniach dostałem a po następnych 10 doszła pierwsza przesyłka. Pisałem do sprzedawcy czy odesłać ale odpisał żeby potraktować to jako gift.
Offline molu
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Grudnia 2016, 11:55:15 czas Polski »
leku - poproś sprzedawcę o przedłużenie czasu, np o 2 tygodnie. Jak się nie zgodzi to otwórz spór.
T.
