04 Lipca 2026, 06:33:51 czas Polski
Autor Wątek: Narzędzia z Alliexpress  (Przeczytany 51074 razy)
Offline DM
Odp: Narzędzia z Alliexpress
« Odpowiedź #195 dnia: 17 Grudnia 2016, 01:49:05 czas Polski »
Jest coś ciekawego z masek przeciwpyłowych ze wspomaganiem wentylatorkiem?
« Odpowiedź #196 dnia: 17 Grudnia 2016, 07:13:22 czas Polski »
Jest coś takiego jak powercap u nas za około 1 400 zł. Można ściągnąć z chin.
Miałem ale oddałem.
Offline ANalfabeta
« Odpowiedź #197 dnia: 31 Grudnia 2016, 00:19:15 czas Polski »
To u mnie jeszcze ciekawiej, bo od 06-12 mam status DELIVERED, a przesyłki nikt na oczy nie widział.
Listonoszki nie podejrzewam.
Idz na pocztę i zapytaj bo może się nagle magicznie znaleźć, bo już ją sobie ktoś próbuje przytulić.
I co ja mam zrobić ?
Towar dotarł 4 dni po założeniu sporu i 2 dni po zwrocie na konto :|
« Odpowiedź #198 dnia: 31 Grudnia 2016, 08:46:29 czas Polski »
Wyspowiadaj się ;)
« Odpowiedź #199 dnia: 31 Grudnia 2016, 08:49:24 czas Polski »
Skoro zwrócili Ci kasę to nieuczciwie byłoby zachować towar. Wyślij go mnie. Ja będę zadowolony a Ty będziesz  miał czyste sumienie :)
Offline swfr
« Odpowiedź #200 dnia: 31 Grudnia 2016, 12:21:46 czas Polski »
Skontaktuj się ze sprzedawcą i odeślij mu pieniądze.
IMO to jedyne rozwiązanie.
Offline Roobertt
« Odpowiedź #201 dnia: 05 Stycznia 2017, 15:39:39 czas Polski »
To może mi doradzicie zamówiłem klocki dla dziecka takie same od dwóch sprzedających. Doszły jedne ale nie wiem od kogo wysyłający się nie zgadza z kartką na paczce. Komu spór założyć ? Nr. wysyłki to fikcja u obu sprzedających
« Odpowiedź #202 dnia: 05 Stycznia 2017, 20:48:32 czas Polski »
Prawdziwy precedens :)
Może poczekaj na drugą paczkę i sporu nie musisz zakładać.
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #203 dnia: 10 Stycznia 2017, 23:42:27 czas Polski »
Ja czekam na swoje zamówienia: 2x cyklon, suwmiarka elektryczna (jest już w Estonii), kątowniki oraz takie cudo: https://pl.aliexpress.com/item/2-Piece-Set-Gator-Grip-Multi-Function-Ratchet-Universal-Socket-7-19mm-Power-Drill-Adapter-Car/32611080043.html?spm=2114.13010608.0.0.lgGxS4&detailNewVersion=&categoryId=100007505
Jak dostanę sprzęt to wrzucę opinie.
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #204 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:43:59 czas Polski »
Dostałem już 2 zamówienia:
suwmiarka z linka: https://pl.aliexpress.com/item/Metal-6-Inch-150mm-Stainless-Steel-Electronic-Digital-Vernier-Caliper-Micrometer-Measuring/32491369168.html?spm=2114.13010708.0.0.dY1RuG, zamówiłem bo nie potrzebuję dokładności co do setnej milimetra a na aliexpress było taniej niż na allegro (niby kilka złotch ale zawsze). Jakość: za każdym razem pokazuje inny wymiar ale są to różnice rzędu setnych milimetra np. raz pokaże 12,10 mm innym razem 12,20 mm. Jak dla mnie są to wahania akceptowalne, z szybkich testów wynika, że różnice w pomiarach nie przekraczają 0,5 mm więc dla mnie są akceptowalne. Problemem jest utrudnione odczytywanie "analogowe" spod "części ruchomej" (nie wiem jak się to fachowo nazywa) wystaje kawałek jakiegoś materiału, który utrudnia odczytanie odległości z liniału. Suwmiarka kupiona, żeby na szybko sprawdzać szerokość desek więc i tak dla mnie to nie problem.
Kątownik https://pl.aliexpress.com/item/1Pc-30cm-Stainless-Steel-Right-Measuring-Angle-Square-Ruler-New/32753709212.html?spm=2114.13010708.0.0.dY1RuG, dałem za niego 8 czy 9 pln. Raczej  trzyma kąt 90 (sprawdzane na szybko w zimnym garażu :) ) Liniał wystaje poza podstawę - można pewnie zeszlifować na równo ale ja kupiłem go do bardzo zgrubnych prac więc dla mnie ok.
mefjuu
« Odpowiedź #205 dnia: 24 Stycznia 2017, 13:03:39 czas Polski »
Czy kupował ktoś jakieś sensowne wiertła do drewna (w tym sedniki, łopatkowe)? Szukam przyzwoitego zestawu w dobrej cenie, a że nie pali się, to i może być od Chińczyka.
Offline raven
« Odpowiedź #206 dnia: 24 Stycznia 2017, 13:07:51 czas Polski »
Sedniki będą w czwartek w Lidlu, to też na pewno Chińczyki, ale nie czekasz miesiąc i możesz w razie czego reklamować :)
mefjuu
« Odpowiedź #207 dnia: 25 Stycznia 2017, 09:41:53 czas Polski »
O, faktycznie: http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=84468
PS. Ktoś mi wyjaśni do czego służą te wiertła?
« Odpowiedź #208 dnia: 25 Stycznia 2017, 09:44:54 czas Polski »
Te stożkowe do wykonywania i rozwiercania otworów w blachach, profilach. ostatnie do rozwiercania otworów ale można też nimi wycinać kształty przy pomocy wiertarki na stojaku. Środkowe chyba do wycinania kołków
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2017, 09:50:49 czas Polski wysłana przez amigorg »
krzysiek_z
« Odpowiedź #209 dnia: 25 Stycznia 2017, 10:10:22 czas Polski »
Środkowe do wycinania flekow. Na kołki są za krótkie
