08 Maja 2026, 05:11:02 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni  (Przeczytany 25407 razy)
Offline demolkaa
Odp: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:12:09 czas Polski »
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:13:44 czas Polski »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:16:16 czas Polski »
I tak oto powstały szafki szufladowe 600mm bez frontów
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:55:16 czas Polski »
Demolkaa Synu , jetem z Ciebie dumny  ;D. A tak na poważnie ok , poza plecami , gdzie zszywka jest za bardzo wbita i plecy są słabo trzymane. Zmniejsz trochę moc w pistolecie , a jeżeli nie masz takiej możliwości to nie dociskaj pistoletu za bardzo do pilśni. Nie będzie ona wtedy nacięta i przez to poprawnie zamocowana.
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Grudnia 2016, 17:00:35 czas Polski »
Masz Przemku widzę swojego ucznia ;)
Ja w takim razie z boczku usiąde i popatrzę ;D
Mam tylko jedno ale
2 miesiące i jedna szafka. W tym tempie Panie to to my do świąt 2018 nie damy rady
Offline demolkaa
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Grudnia 2016, 17:28:37 czas Polski »
Witam. Regulacja w zszywaczu jest ale myślałem ze lepiej jak będą schowane zszywki. No ale jak widać człowiek całe życie się uczy dobrze, że to szuflady i nic nie będzie napierać na plecy.
Mam tylko jedno ale
Ta mi się nigdzie nie śpieszy może na walentynki się wyrobię.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Grudnia 2016, 00:39:59 czas Polski »
SpecPiotr jaka jedna 2 zrobiłem szafki z szufladami.
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Grudnia 2016, 06:50:57 czas Polski »
Dobrze mu idzie. Trzymam  kciuk
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Grudnia 2016, 07:33:53 czas Polski »
On po prostu dawkuje sobie emocje :)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Grudnia 2016, 22:49:47 czas Polski »
Dziś powalczyłem i zrobiłem 3 szafki górne. Oczywiście nie obeszło sie bez wpadki w szafce narożnej źle obliczyłem tył z płyty o 18mm i wyszło jak na zdjęciach. Wyszedł też prawie wkręt bokiem nie wiem jakim cudem ale nie bedzie widać bo będzie od spodu szafki.
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Grudnia 2016, 09:03:17 czas Polski »
Mimo wpadek doskonale Ci idzie. Brawo
Offline demolkaa
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Grudnia 2016, 14:11:56 czas Polski »
Ta brawo JA
Offline demolkaa
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Stycznia 2017, 09:26:37 czas Polski »
Przed regulacja górne szafki
Modyfikacja szafki narożnej gdyż co sie okazało że płyta 18mm która  była na plecach miała być wpuszczona a nie na zewnątrz. Zmienilem na hdf ale zeby wieszak trzymał wstawiłem pasek plyty 18mm
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Stycznia 2017, 09:32:40 czas Polski »
Jedno mnie tak zastanowiło teraz. Czy wyliczyłeś wysokość otwarcia aventosa ? Tak żeby front w sufit nie uderzył. Na oko wygląda tak sobie i może uderzać ale jak wiadomo zdjęcia przekłamują wymiary.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2017, 09:34:30 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Andriu
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Stycznia 2017, 09:48:07 czas Polski »
szkoda że nie oklejasz krawędzi wzmocnienia w szafce narożnej oraz dna w szufladach. ta krawędź w szufladach tylko sie styka z frontem i jak się coś wyleje to będzie pęcznieć. Ponadto  lepiej dać wieniec szafki dolnej  szerszy o 36 mm i na nim stawiać  boki szafki wówczas masz lepsze podparcie pod nogę, dobrze że przesunąłeś nogę pod boczek.
