16 Lipca 2026, 20:47:58 czas Polski
Autor Wątek: Moje początki stolarstwa -lampa nad stól do jadalni.  (Przeczytany 7955 razy)
« dnia: 29 Września 2016, 15:41:20 czas Polski »
Właściwie to tytuł mówi wszystko.
Jak wiecie to moje dotychczasowe prace jak i praca na codzień ma wspólnego tyle ze stolarstwem, że aż niewiele ;)
Wcześniej byłem bardziej teoretyk ale wzięło mnie już na bardziej poważnie w zwiazku z czym wynająłem sobie osobny warsztacik które będę wyposażał stricte stolarsko. Mam kilka pomysłów i planów w głowie i dziś podzielę się z Wami jednym z nich ;)
  Przypadkiem zupełnie znalazłem ostatnio ładną dechę z jesionu i żal było nie wziąć. Właściwie to leżało tam więcej tego. Może dlatego, że to był tartak ??? Nie wiem.
  Nie ma co tu dużo się rozpisywać bo temat dość prosty więc zapraszam na slajdy ;)
Wstępne rozcięcie.
Tutaj testy przecinarki Ryobi. Żeby w miarę równo dociąć długą dechę trza było sie wspomóc przedłużeniem liniału.
Po wyrównaniu i zebraniu z grubości czas na uciosy.
W trakcie pomyślałem sobie, że fajnie by dla kontrastu coś dać. Nie miałem za wiele materiału z kontastowego. Padło na obce pióro przelotowo z materiału od Lidki i Jarka.
I tu dodać muszę, że wykorzystałem tylko drobinkę bo muszę jaskółki z tego zrobić. Polecenie szefostwa i nie przeskoczysz ;)
Ustwienie piły i jazda.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2016, 15:46:28 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
arecki1338
Odp: Moje początki stolarstwa -lampa nad stól do jadalni.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2016, 15:47:05 czas Polski »
No i pieknie, Czyli teraz juz nie tylko ekspert od plyt, ale takze od litego drewna :) tylko gdzie tam lampa? Powodzenia z nowym materialem.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2016, 15:47:48 czas Polski »
To jak już materiał przygotowany to czas na klejenie.
Napierw obudowa na trafo pod sufitem.
Jak widać naddatki to wyrównania po wyschnięciu kleju.
Odkładamy na boczek i zajmujemy się lampą własciwą.
Obudowa będzie jak ten element pod sufitem tylko dłuższa na 900. Listwy ledowe wpószczam w środek.
Jest on kilka mm dłuższy i szerszy od prześwitu bo wpószcze go w koryto.
Trochę się bałem na sztywno tak to sklejać i chciałem zostawić odrobinkę dylatacji tak by z zewnątrz nie było to widoczne.
Koryta porobione
I ma to wchodzić tak :
I tu pytanie do ekspertów. Czy na przyszłość lepiej robić w korytach czy mogę śmiało kleić ?
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2016, 15:53:59 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2016, 15:55:06 czas Polski »
Złożona na sucho wygląda tak :
Jeszcze tego nie sklejam w kupę bo muszę środek zaolejować póki jest luzem.
No. Na dziś tyle.
Jutro jak czas pozwoli to dokończe.
To teraz czekam na pochwałki ;D
Ps. Wiedziałem, że nie uda się jednym ciągiem napisać panie Arecki ;)
Będzie tego więcej. Chcę poprzeplatać to z hand mejdami. Dłuta, piły ręczne i takie tam (oprócz ręcznego równania bo nie moja liga jeszcze ;D. )
Ps2. I bez komentarzy o syfie proszę bo dopiero się tu urządzam ;D
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2016, 16:05:18 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Henry
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2016, 16:09:54 czas Polski »
No nieźle się musiało dziać na tej Dremie w piątek... Żebym musiał podpatrywać u płyciarza jak się stolarkę robi... no no... ;)
Offline Bunner
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2016, 16:12:26 czas Polski »
Świetna robota 😀
Jakie ledy chcesz wpuścić do środka?
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2016, 16:18:27 czas Polski »
Pietrek,
wszystko pięknie, ładnie tylko z tym "wpószczaniem" Ci nie poszło ;)
Wierz lub nie ale to jest wypisz wymaluj projekt jaki mi chodzi po głowie w celu doświetlenia mojego miejsca pracy :D
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2016, 16:19:39 czas Polski »
u płyciarza
Ja Tobie nie ubliżałem.
;D
A na poważnie to jeszcze dłuuuugo będę płyciarzem bo się na tym znam i z tego żyję. Ale masz rację co do Dremy. Zobaczyłem Jarka i Łukasza przy pracy i to był ten moment.
Będę ostro cisnął w tym kierunku.
A LEDy jeszcze nie wiem jakie. Może neutralne.
Kola. Oj tam oj tam. Z matmy na "kangura" jeździłem to z polskiego nie mogło też być idealnie ;D
Ja wiem, że o takiej myślałeś dlatego Ci przygotowałem slajdy ;D
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2016, 16:21:27 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2016, 16:32:21 czas Polski »
Gratuluję.
Profila widzę że wyczaiłeś takie same jak ja.
Możesz podać namiary na sklep?
Ja kupowałem w Hafele.
Powodzenia na nowej drodze życia.
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Września 2016, 16:39:10 czas Polski »
Brawo Piotrek!
Co do wpuszczania to wykonanie rowka trwa tyle co nic a zawsze masz poczucie że będzie lepiej trzymać. Moim zdaniem byłoby ok i bez tego choć ja osobiście też bym zrobił w korytku :)
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Września 2016, 16:56:50 czas Polski »
Racja Miłosz. I nie trzeba się martwić jeśli mikron ucieknie.
Robert. Profile kupuję tam gdzie mam bliżej ;D Zazwyczaj z Anima Domus. Do mebli daję te płytsze ale tu zależało mi by trochę bardziej rozproszyć światło bo będzie widoczne od dołu.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Września 2016, 17:11:23 czas Polski »
Niw wiem Piotrze czy tak zamierzałeś, ale można dokupić do tych profili plastikowe półokrągłe końcówki.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Września 2016, 17:12:31 czas Polski »
Specu - w mordę jeża nietoperza - brawo kurdę balansa! Normalnie mnie zatkało - osobny warsztat ... no no:-)))) Kozio już półkryte robi - trochę kalecznie ale się stara chłopina;-) Dajesz...
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Września 2016, 17:16:59 czas Polski »
Mówisz o tych Robercie ?
Nawet o nich nie myślałem a kilka ich mam.
Ale chyba tak zostawie.
Łukasz. Widziałem właśnie. Rzuciliście na nas jakiś gwiezdny pył w Poznaniu i sam widzisz co się dzieje ;)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Września 2016, 17:22:12 czas Polski »
Chyba gwiezdny kurz ;) Tu nie trzeba filozować - to jest po prostu fajna zabawa. Ale to tajemnica - nie trzeba wszystkim jej zdradzać :-X
