13 Maja 2026, 04:03:20 czas Polski
Autor Wątek: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady  (Przeczytany 35714 razy)
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2016, 15:05:43 czas Polski »
Raczej myślałem o układzie zamkniętym
a w tym przypadku to tak, czyli robię sobie nazwijmy to komorę, w niej mały grzejnik i tylko "w tym" wymieniam powietrze - to jest jeszcze do przemyślenia, tylko że na pewno większe koszty czegoś takiego będą
Co prawda, są różne sposoby i techniki takich dociepleń,  ale fachowo zrobiona robota do tanich nie należy. Za dużo spieprzonych przypadków takich dociepleń widziałem więc osobiście bym się na to nie zdecydował a jeśli już, to tylko przez fachowców.
więc jak to inaczej ocieplić?
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2016, 15:30:56 czas Polski »
Mogę podpowiedzieć że,jeszcze jest coś takiego(strona poglądowa)
http://allegro.pl/najtaniej-wymiennik-ciepla-12-plytowy-5-15kw-i5098183551.html
Z jednej strony krąży woda z pieca,a z drugiej coś co nie zamarza i w tym układzie jest kaloryfer w warsztacie.
Jak coś pokręciłem to poprawcie bo wiem że są fachowcy od kolektorów słonecznych itp.
Jak to ma być tymczasowe,to jak przybijesz,przykręcisz styropian do ściany to nic po jednym sezonie się nie stanie.A na wiosnę odkręcisz i na zewnątrz przykleisz i będzie ok.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2016, 15:35:57 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2016, 15:37:35 czas Polski »
czyli zasada bojlera - ciekawe, nawet płyn do chłodnicy mógłby być, albo jakieś tam specjalne co są, dobry pomysł ale kurcze pojawiają się następne koszty :/
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Października 2016, 15:41:34 czas Polski »
Nikt nie mówił że będzie łatwo,to musi boleć :P
Ale pole do myślenia,liczenia i szukania masz.
Może wymienniki są gdzieś jeszcze tańsze,trzeba poszukać ;)
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Października 2016, 15:49:28 czas Polski »
Nom daliście mi cały wieczór do przemyśleń i liczenia, chyba czteropak się do tego przyda  ;D ;D
Offline Andriu
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Października 2016, 16:20:57 czas Polski »
a może ogrzewanie  podłogowe  elektryczne. jakbyś chciał zrobić płytki  to bezpośrednio pod nie  w kleju zatapiasz  mate grzejną.   ciepło leci ci od nóg, możesz zaprogramować kiedy się włączy, nie jest narażone na  rozmrażanie
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Października 2016, 12:02:17 czas Polski »
Żadna podlogowka nie wchodzi w grę.  :)
Zawory niedawno skończone.
Jak bede przy kompie to napiszę co się od wczoraj w głowie urodziło  8)
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Października 2016, 17:20:03 czas Polski »
ok, więc po przemyśleniach:
- nawiew powietrza "z kotłowni" - za duże koszty i za mało miejsca w kotłowni aby to wszystko zrealizować
- wymiennik ciepła - bardzo ciekawa sprawa ale dodatkowy koszt...
więc:
- wstawiam chłodnicę samochodową z wentylatorem na środku ściany z szerokość i prawie pod samym sufitem, pod skosem w dół (jaki to jeszcze nie wiem). Zobaczymy co się będzie działo, gdy będzie problem z zamarzaniem wtedy zastosuję wymiennik bo tak naprawdę w każdej chwili będę mógł go dołożyć. Przed wentylatorem chciałbym zrobić jeszcze filtr na włókninie F7 aby powietrze było oczyszczane.
Aha ściana to goły suporeks więc przed zamontowaniem chcę nakleić na nią styropian a na to płytę gipsową? / osb? / meblową? zobaczę czego mam więcej.
Co na o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Października 2016, 20:10:26 czas Polski »
miałem kiedyś ten sam problem ,by mi nie zamarzało .  Dla bezpieczeństwa  zrobiony miałem zawór odcinający dom od warsztatu . Za tym zaworem po stronie  warsztatu  nisko  ( cyrkulacja  grawitacyjna ) mały  zbiornik , a w nim grzałki elektryczne ( można pokombinować też  w rurze ) . Gdy byłem dłuższy czas nie obecny w warsztacie ( nigdy nie  wiadomo ) to  one lekko dogrzewały wodę w obiegu warsztatowym. Do tego w najdalszym punkcie  grzania miałem cienką rurką połączone zasilanie ciepłej wody z jej odpływem z powrotem wody powracającej  . Dawało to ciągłą cyrkulację w instalacji.Tak sobie to wymyśliłem i działało . Dzisiaj można by wstawić prostą  automatykę prądową.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2016, 20:12:29 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Października 2016, 14:05:42 czas Polski »
w załączniku przesyłam zdjęcie gdzie z lokalizacją - sory za bałagan :D
na ścianę dam styropian 4cm oraz płytę gipsową wodoodporną, za pewne nie wystarczy na całą ścianę ale zobaczymy. Najważniejsze aby było pod grzejnik i w miejscu gdzie będą szły rury. Dodatkowo za grzejnik chcę dać ekran (czy jak to się tam nazywa) aby odbijało ciepło i może na sufit?
Trochę na pewno się z tym wszystkim zejdzie, ale przy okazji zrobię (w końcu) porządek - przynajmniej na tej ścianie :)
Offline Bagoo
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Października 2016, 21:12:02 czas Polski »
Nie lepiej grzejnik dać nisko, kierowanie strumienia ciepła na sufit moim zdaniem nie ma sensu, bo i bez tego tam będzie uciekać (konwekcja ?).
Ponadto grzejnik raczej powinien być na ścianie chłodniejszej, no chyba że będziesz nawiewał na stronę przeciwną do grzejnika to ok.
Mogę się mylić =]
Powodzenia
Offline Bunner
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Października 2016, 23:33:28 czas Polski »
Kolega w mieszkaniu ma grzejniki które oddają ciepło w postaci podczerwieni. One wiszą na suficie. Może takie by się Tobie przydały? Włączysz i od razu bije w ciebie ciepło :-)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Października 2016, 07:26:15 czas Polski »
Mam wymiennik płytowy rurowy w domu. Jak go montowali to super. Tylko teraz wiem że powiniem być ale nie w tym miejscu. A co najważniejsze traci sięna nim jakieś od 6 do 8 stopni.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Października 2016, 07:56:03 czas Polski »
A nie obawiasz się że chlodnica nie wytrzyma ciśnienia  w.CO?
Jak to wszystko jest  tymczasowe to zamontuj sobie kilka używanych grzejników.
Grosze zapłacisz.
Dołącz do tego zawory termostatyczne (takie na wejsciu obiegu na grzejnik),  które otworzą grzanie jak temperatura spadnie ponizej ustawionej wartości i nic nie zamarznie. Bedziesz mial ciepło i niedrogo.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Października 2016, 08:05:15 czas Polski »
Pozycja grzejnika w złym miejscu.
W nogi  zimno, cieply nawiew na głowę i w efekcie przeziębienie.
