28 Sierpnia 2026, 09:38:10 czas Polski
Autor Wątek: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady  (Przeczytany 36258 razy)
Odp: Moje "nowe" ogrzewanie warsztatu - potrzebuję rady
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Października 2016, 19:32:04 czas Polski »
Mam nadzieję ,że szafa ze zdjęcia czeka na swoją kolej do odrestaurowania ? ;)
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Października 2016, 20:28:40 czas Polski »
tak wiem, ale akurat to miałem a niestety wszystko kupić to są koszty...
Tak naprawdę gdybym nie miał tego KG to chyba nawet sam styropian by został tylko w miejscu grzejnika :)
Prace powoli do przodu: dziury w ścianach już zrobione (było ciężko), jutro powinienem kupić rury i może uda się zakończyć temat koło wtorku...
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #47 dnia: 28 Października 2016, 12:07:49 czas Polski »
Grzejnik podłączony  8)
Rury pex, ocieplone w piwnicy ponieważ dużo straty było ciepła oraz obowiązkowo "na powietrzu" czyli między ścianami (dom-warsztat).
Teraz wnioski:
- spodziewałem się iż grzejnik będzie lepiej grzał, dopiero jak wezmę pompę na max (czyli trzecia prędkość) jest cały ciepły, a góra wręcz gorąca - może to być spowodowane tym iż budynek jest przemarznięty.
- drugi dzień (wtorek) - rury nie były ocieplone, dużo dużo przez to było straty ciepła
- środa, czwartek - po godzinie od puszczenia obiegu na grzejnik było wyraźnie czuć już ciepło w całym warsztacie.
- po 2-3 godzinach grzania temperatura dochodziła do 15* na przeciwległej ścianie - co prawda na zewnątrz było 7-10*
- dopiero wczoraj zostawiłem grzejnik na noc odkręcony, na zewnątrz przymrozek, w środku o godz 7 rano było 10*, aha piec wygasł około  1-2 rano.
- Na grzejnik kładę wentylator aby gonił powietrze w dół, nie wiem czy to dobry pomysł ale jest efekt, ciepło lepiej roznosi się po pomieszczeniu.
Reasumując:
- Porównując w tym momencie grzejnik a nagrzewanie elektryczne: 1 : 0 dla grzejnika
- muszę jeszcze lepiej ocieplić rury na przejściu między ścianami, w pomieszczeniu nie ogrzewanym obok kotłowni oraz w kotłowni
- po 2 dniach czuć iż powietrze w warsztacie jest suchsze, na chińskim mierniku od kilkunastu dni było 100% a spadło do 85%.
- komfort pracy - bezcenny  ;D
P.S. zdjęcie ocieplonych rur zrobione przed opiankowaniem
Offline Andriu
« Odpowiedź #48 dnia: 28 Października 2016, 13:27:09 czas Polski »
poszukaj grzejnika   konwekcyjnego  aluminiowego  będzie się szybciej nagrzewał  i  nie będziesz musiał  tej dmuchawy załączać. Ten grzejnik  to typowy promiennik  wiec  pomysł z wentylatorkiem  dobry,  tylko  że  będzie zbyt duza prędkość powietrza  i to też  spowoduje wychłodzenie  tego powietrza.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #49 dnia: 28 Października 2016, 13:31:29 czas Polski »
z tym to się raczej nie zgodzę, o ile dobrze zrozumiałem. Wentylator wbrew pozorom nie jest silny.
teraz już nie ma mowy o wymianie grzejnika :)
Mam w planach jeszcze inaczej rozwiązać sprawę nadmuchu ale muszę jeszcze to przemyśleć...
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Października 2016, 15:18:08 czas Polski »
Jak chcesz stowować i grzejnik i wentylator to poprostu zrób magrzewnicę np z samochodowej. Da to o wiele lepszy efetk.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Października 2016, 15:23:44 czas Polski »
tak na początku miało być, przeczytaj temat od początku :)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #52 dnia: 28 Października 2016, 15:27:30 czas Polski »
Czytałem. Ale nie dzisiaj. I mi umkneło
Offline Lopi1
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Listopada 2016, 19:00:07 czas Polski »
Taki grzejnik ma wytrzymać 10 bar, w instalacji zamknietej maksimum to pewnie ze  dwa, trzy bary. Chlodnica musi  wytrzymać co najmniej cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa przy ukladzie zamknietym. Jesli uklad jest otwarty to cisnienie hydrostatyczne plus jakaś rezerwa. Przy wspolpracy z wentylatorem i niskiej temperaturze zasilania efektywnosć ukladu bedzie niska. Najcieplej bedzie przy suficie, jak to przy takim ogrzewaniu.
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Listopada 2016, 19:58:15 czas Polski »
Muszę przyznać że jak na razie jestem zadowolony, nie przechwalić  8)
Grzejnik otwarty na 1/2 mocy w nocy w czasie pracy na maxa, na dworze 2-0st w środku 15-16  ;D
A teraz potrzebuję pomocy, nie znam się aż tak bardzo na elektronice i dlatego nie mogę znaleźć lub nie wiem jak szukać, chodzi o ten termostat czy czujnik abym mógł podłączyć do niego wentylator, jak to się nazywa lub proszę dajcie jakieś linki.
aha, nie chodzi mi o taki aby podłączyć go do układu ogrzewania (do wody) tylko alby miał w sobie (?) czujnik.
Z góry dziękuję  a niebawem relacja z wentylatorów do grzejnika będzie to 2 w 1 ale jak zrobię to na spokojnie opiszę co i jak, myślę że pomysł dobry  8)
Offline seba.kl
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Listopada 2016, 20:27:18 czas Polski »
Offline seba.kl
« Odpowiedź #56 dnia: 08 Listopada 2016, 20:29:29 czas Polski »
I mają puszki do zabudowy natynkowej
Ps oczywiście to tylko przykład
Offline pablo8704
  • Full Member
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Listopada 2016, 08:20:30 czas Polski »
o właśnie o coś takiego chodziły tylko.... hm myślałem że za jakieś 40-50zł coś takiego kupię :D
Offline seba.kl
« Odpowiedź #58 dnia: 09 Listopada 2016, 08:35:13 czas Polski »
Będę w pracy to ci sprawdze inne opcje i dam ci ceny
Offline seba.kl
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Listopada 2016, 08:55:29 czas Polski »
Z opcji które mam w ofercie to wychodzi najtaniej
http://www.fif.com.pl/produkt/58/874
Koszt jakieś 120 zł jak będziesz chciał to reszta info na pw
