10 Czerwca 2026, 03:55:37 czas Polski
Autor Wątek: Stół z powy.....nymi nogami  (Przeczytany 16238 razy)
krzysiek_z
Odp: Stół z powy.....nymi nogami
« Odpowiedź #60 dnia: 15 Grudnia 2016, 09:35:48 czas Polski »
- drewniany da się odnowić po latach
- przy większym wgnieceniu drewniany dalej wygląda ok a mdfowy wygląda kiepsko
Offline agoliat
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Grudnia 2016, 10:39:45 czas Polski »
Ok, dzięki za info
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Grudnia 2016, 16:54:49 czas Polski »
- Szlifowanie podkładu i natrysk drugiej warstwy.
-odebrałem z warsztatu ślusarskiego uchwyty do mocowania nóg. Są z blachy nierdzewnej 4 mm.
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Grudnia 2016, 10:50:04 czas Polski »
Ale spawał to jakiś artysta
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Grudnia 2016, 10:50:14 czas Polski »
sgt_raffie
« Odpowiedź #65 dnia: 19 Grudnia 2016, 11:11:41 czas Polski »
Stol super...zreszta, jak wszystkie Twoje realizacje. A co do spawania to nie chcialem pisac ;). Czy to bylo spawane? MIG z drutem do nierdzewki?
« Odpowiedź #66 dnia: 19 Grudnia 2016, 11:38:27 czas Polski »
Nie wiem, robił to spawacz w warsztacie ślusarskim. Spawy będą niewidoczne.
« Odpowiedź #67 dnia: 19 Grudnia 2016, 12:08:44 czas Polski »
Te spawy też mi się rzuciły w oczy.
Ale skoro będą niewidoczne to inna sprawa.
Czekam na koniec i testy stabilności.
« Odpowiedź #68 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:21:12 czas Polski »
Malowanie blatu zakończone (mam nadzieję). Nie było łatwo - mały warsztat, duży blat, siedem warstw ( 3 po stronie lewej, 4 po stronie prawej) niska temperatura, długi czas schnięcia ( w sumie 7 dni) -uff. Musiałem warsztat docieplać grzejnikiem.
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Grudnia 2016, 16:32:10 czas Polski »
Przy pomocy Pantoroutera zrobiłem dwa składane koziołki, na których będzie leżał blat. Dzięki temu cała rodzina spotka się na pierwszej Wigilii  w nowym domu młodych.
Teraz będę miał miejsce na dokończenie budowy nóg.
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Stycznia 2017, 13:26:29 czas Polski »
Mróz zelżał i w warsztacie po dogrzaniu można pracować. Wracam więc do dalszych prac.
Kontynuuję prace przy wykonaniu nóg do stołu. Korzystając z wcześniej wykonanego szablonu wyciąłem elementy. Przygotowałem pierwsze złącze nakładkowe środkowych elementów nogi . Wykonałem je przy pomocy frezarki, złącze skleiłem klejem poliuretanowym. Na to złącze nałożony i przykręcony  będzie element metalowy służący do mocowania nóg do blatu. To złącze podlegać będzie największym obciążeniom, ale "okucie" ze stali nierdzewnej zapewni jego dostateczną wytrzymałość. Z obu stron doklejone będą pozostałe elementy nóg z drewna bukowego, tak więc każda noga będzie z trzech warstw o grubości łącznej 100 mm.
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Stycznia 2017, 19:41:54 czas Polski »
Ciąg dalszy prac przy powy.... nych nogach do stołu.
- wklejenie kołków wzmacniających złącze,
- dopasowanie i montaż metalowego elementu, złącze wzmacnia złącze i jednocześnie służyć będzie do montażu nóg do blatu,
- frezowanie kolejnych elementów pod stworzenie złączy.
« Odpowiedź #72 dnia: 13 Stycznia 2017, 20:18:55 czas Polski »
Przygotowanie zewnętrznych warstw do dotychczas wykonanych nóg.
Warstwy zewnętrzne mają maskować część elementów metalowych przykręconych do warstwy środkowej. W tym celu wyfrezowałem odpowiednie gniazda. Kolejny etap do wykonania, to sklejenie trzech warstw ze sobą a następnie obróbka wykończeniowa.
« Odpowiedź #73 dnia: 20 Stycznia 2017, 20:34:05 czas Polski »
Witajcie
Mróz na parę dni zelżał, można pracować. Trwa więc "dopieszczanie" drugiej nogi przed ostatecznym sklejeniem.
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Stycznia 2017, 21:15:55 czas Polski »
Aż miło popatrzyć.
