12 Czerwca 2026, 06:53:30 czas Polski
Autor Wątek: Stół z powy.....nymi nogami  (Przeczytany 16274 razy)
« dnia: 23 Października 2016, 21:07:05 czas Polski »
Młodzi kazali mi zrobić duży stół do jadalni w ich nowym domu. Zaczynają się dorabiać ( w czym też pomagają im prasy http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/prasa-do-serow/msg43000/#msg43000   ;) ) i powoli myślą aby w nim zamieszkać.
Stół ma być duży, ciężki,  na 8 -  10 osób czyli ok 3 m długości, 1 m szerokości, do tego z powy....nymi nogami - tak jest na wizualizacji. Na zdjęciu jest model mniej więcej w skali 1 :5, który zrobiłem aby "ugryźć" temat. Tak więc mam już trzy tematy do rozwiązania: stół, stolik i kufer  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/meble-industrialne-jj/msg79976/#msg79976
Parę spraw muszę przemyśleć:
- z czego zrobić blat? - Z płyty meblowej 40 mm, czy z arkuszy sklejki 18 mm sklejonej podwójnie, czy z klejonki 40 mm,
- nogi mają być lite, z buka klejonego, czy skrzynkowe ze sklejki? Jak widać są nieregularne.
- nogi górą mocować do ramy z drewna czy metalowej?
I kiedy ja biedny mam "emerycić) ? ;)
Odp: Stół z powy.....nymi nogami
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2016, 21:11:41 czas Polski »
Płyty meblowej do tej konstrukcji nie brałbym pod uwagę , bo się po prostu wygnie pod własnym ciężarem . Można ją zastosować pod warunkiem ,że będzie podparta niemal że po całej długości . Co do sklejki to nie jestem pewien . Pozostaję klejonka :)
Na dzień dzisiejszy bardzo modne są akcenty wykonane z metalu , więc może pójść tą drogą.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2016, 21:29:52 czas Polski »
Według mnie pod blat tylko metalowa rama , która podtrzyma sporych wymiarów blat
klejonka czy sklejka zwyczajnie obwiśnie na tak małym podparciu .
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2016, 22:05:28 czas Polski »
Zrób lity blat ;) dasz radę.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2016, 22:14:34 czas Polski »
A reszta też buk? okleina ?
Obawiam się o stabilność  przy nacisku z góry  na   jego  narożnik.
krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2016, 07:34:45 czas Polski »
W mojej opinii , powtarzam w mojej, konstrukcja stołu jest chybiona. Zapewnienie stabilności , usztywnienie blatu i funkcjonalności ( możliwość siedzenia przy stole) wyklucza taki pomysł jak pokazany na modelu. Przy takich rozmiarach w zasadzie sprawdza się tylko tradycyjny układ : blat , rama , cztery proste nogi. Stylizacją można uatrakcyjnić stół.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2016, 09:02:25 czas Polski »
To może zrobić ramę metalową wpuścić w blat a nogi metalowe obłożyć drewnem. Będzie stawilne i mocne.
Sylwek
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2016, 09:27:07 czas Polski »
Ten model faktycznie nie wygląda stabilnie. próba oparcia się o stół może spowodować przewrócenie stołu...
a może nogi trochę rozsunąć na boki w celu zapewnienia stabilności?. albo zostawić jak jest, a same nogi przymocować na stałe do podłogi ? :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2016, 10:36:01 czas Polski »
Stabilność można poprawić robiąc lekki blat ( komorowy ) a stopy nóg ciężkie  ( różne rozwiązania na dociążenie )
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Października 2016, 10:59:53 czas Polski »
Dziękuję koledzy za wszystkie uwagi, które wraz z moimi przemyśleniami pozwalają powoli rozgryźć temat.
- stabilność, to podstawa. Zależy głównie od proporcji punktów podparcia nóg o podłogę w stosunku do długości blatu i sił działających na końce blatu . Dlatego zrobiłem model aby te proporcje móc zmieniać. We wczorajszym modelu dodatkowo popełniłem jeden istotny błąd - blat zrobiłem w skali 1 : 5 a wysokość i rozstaw nóg w skali 1 : 6. Niżej zdjęcia po skorygowaniu proporcji. Uwzględniając skalę, punkt oparcia nogi o podłogę jest w odległości 50 cm od brzegu blatu, czyli tyle ile w moim tradycyjnym stole z prostymi nogami. Za to większe siły przy nacisku na brzeg blatu będą działać na końce nóg przy blacie. Dlatego pisałem o ramie, do której będą przymocowane nogi a dopiero blat będzie umocowany do ramy. Koledzy zresztą też o tym pisali. Na drugim zdjęciu widać, że nogi są w kształcie odwróconej litery L ze ściętym narożem. Ramiona mają być też odpowiednio ukształtowane (kliny). Po osiągnięciu metodą kolejnych przybliżeń odpowiedniej statyki, zajmę się grubością nóg.
- na teraz wygląda to tak: nogi klejone z buka zapewnią odpowiedni ciężar i odpowiednią moc złączy przy blacie.
- blat prawdopodobnie klejonka bukowa 30 - 40 mm,
- rama pod blatem metalowa, dość płaska  chyba ze stali kwasoodpornej.
Mam taki zwyczaj, że trudniejsze projekty muszę dokładnie "opatrzeć" - zawsze mi coś przyjdzie do głowy. Model mogę zmieniać, teraz stoi w salonie na stole i dojrzewa.
@Tomekz - blat komorowy, to może być dobry pomysł.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2016, 11:06:00 czas Polski wysłana przez amigorg »
Sylwek
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Października 2016, 11:10:49 czas Polski »
Muszę przyznać, że podoba mi się ten projekt.
Czy inspirację czerpałeś z Rybarskiego?
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Października 2016, 11:20:01 czas Polski »
Nie, nie wiem kto zacz ten Rybarski." Młodzi" przynieśli wizualizację wnętrz ich domu zrobioną przez projektantkę ( nie mogę załączyć z uwagi na prawa autorskie) i zdjęcia podobnych stołów z nogami z malowanego aluminium.
Sylwek
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Października 2016, 11:27:16 czas Polski »
No ten- Jarka nowy kumpel:)
http://www.art-loft.pl/katalog
On z tego co widziałem też robi najpierw modele w podobnej skali, stąd pomyślałem, że to z niego trochę inspiracje czerpiesz. W takim razie, to projektantka trochę skubnęła :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Października 2016, 12:21:54 czas Polski »
Schowasz w nim wszystko co potrzebne dołączenia  nóg. Zrobiłem sobie jako pomocniczy  odstawiany  -montażowy : prosty i lekki.
Offline L4
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Października 2016, 13:50:51 czas Polski »
Ale przy takiej konstrukcji masz chyba zupełnie inny rozkład sił. Droga od krawędzi blatu do podparcia jest dłuższa i są inne kąty. Masz niejako efekt dźwigni działającej ku wyrwaniu mocowania nogi. Gdzie indziej masz też środek ciężkości, więc łatwiej można podnieść drugi kraniec blatu naciskając.
Pomijając już kwestię samego blatu, kluczowe może być mocowanie do podstawy.
