03 Maja 2026, 08:00:37 czas Polski
Autor Wątek: Daszek - liczenie kątów  (Przeczytany 7039 razy)
Offline W32darWin
Odp: Daszek - liczenie kątów
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Października 2016, 08:52:21 czas Polski »
Jacek jaki Ci kąt wyszedł po poprawkach? To tak celem porównania.  Moja matma jest slabsza niż myślałem :). Będę musiał nad tym jeszcze posiedzieć.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline W32darWin
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Października 2016, 08:53:54 czas Polski »
Kozio ale ty nie przyjąłes trójkątów rownobocznych a o takie się rozchodzi w tym przypadku. Dałbyś radę to skorygować? Poprosze :)
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2016, 08:55:38 czas Polski wysłana przez W32darWin »
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Października 2016, 08:58:59 czas Polski »
3 miesiące temu stałem przed podobnym problemem. Zrobiłem rysunek w skeczapie i wszystko stało się jasne.
Używajcie tego programu bo jest genialny ;)
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Października 2016, 09:05:51 czas Polski »
Dałem Ci wędkę a Ty chcesz rybę koniecznie...
Wpisz sobie konkretne dane a dostaniesz co chcesz.
Jeśli dach będzie bardziej wysunięty a średnica altany większa to jakie ma znaczenie podcięcia płyt jeśli kąt ich nachylenia się nie zmienia?
Coś czuję że sobie ze mnie jaja robisz...
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Października 2016, 09:08:15 czas Polski »
Najważniejsze że są równoramienne.
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Października 2016, 09:20:05 czas Polski »
Na robienie jaj,mówimy stanowcze NIE!!! ;D *
*W tonie, o parówkach z filmu MIŚ
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Października 2016, 09:20:29 czas Polski »
Kozio. Kąty się zmieniają jeśli poszerzamy podstawe nie zmieniając wysokości.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Października 2016, 09:22:27 czas Polski »
Rownoramienne to obowiązkowo.  Ale przy różnej długości ramion będą chyba różne kąty. A co do jaj to nigdy w życiu! Po co miałbym to robić.  Poprostu liczyłem na twoją pomoc. Myślałem że jak Ci zajmie postawienie tego 2 minuty a ja musiałbym wszystko rozkminiac to Cie poproszę.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Października 2016, 09:28:20 czas Polski »
To na dowód że nic dla jaj!
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Października 2016, 09:46:55 czas Polski »
Do czego ta dyskusja zmierza panowie?
Był problem, padlo pytanie, podano  odpowiedz j to do tego bardzo precyzyjna.
Program podaje wszystko co jest potrzebne włącznie  wymiarami trójkątów na dach.
Kolega prosi o pomoc a nie podaje podstawowych informacje.
Przecież logiczne jest, że kąt podcięcia będzie się zmieniał wraz ze zmianą kąta nachylenia płaszczyzn jak i zmianą liczby połaszczyzn.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2016, 09:51:00 czas Polski »
Ja postawiłem sam sobie za punkt honoru policzenie tego :). Będę musiał się pogodzić z porażką :(
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Października 2016, 10:14:13 czas Polski »
Wtedy zmienia się też kąt nachylenia...
Jeśli kąt nachylenia pozostaje niezmieniony i ilość trójkątów jest taka sama to kąt podcięcia boków trójkąta nie zmienia się. Prosta matematyka.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Października 2016, 10:17:33 czas Polski »
Kozio masz rację ale kąt nachylenia zmienia się wraz ze zmianą długości ramion trójkątów, czyli zmienia się kąt podcięcia prawda?
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Października 2016, 10:24:03 czas Polski »
Zgadza się. Wszyscy macie/mamy rację ;)
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Października 2016, 10:30:41 czas Polski »
Darwin wysyłam Ci swój numer by przekonać Cię że mam rację. Jeśli wydluzysz boki nie zmieniając nachylenia dachu to zmienia się tylko podstawą trójkąta. Jeśli zrobisz dach i zetniesz jakaś długość od podstawy trójkąta to kąty się nie zmieniają a zmienia się jedynie wysokość całego dachu...
