07 Maja 2026, 13:01:27 czas Polski
Autor Wątek: Konglomerat jego obróbka i termoformowanie.  (Przeczytany 9893 razy)
Offline Sebastian Germak
« dnia: 07 Listopada 2016, 10:08:56 czas Polski »
Pytanie do wszystkich którzy mają styczność z pracami w tych materiałach.
Jakich frezów używacie przy obróbce płyt Hanex, Corian ?
Jakie tarcze tnące do formatowania, jakich firm ?
Czy ktoś z was ma doświadczenie na temat termoformowania konglomeratu ?
Kiedyś pracowałem u stolarza ale tylko je szlifowałem i polerowałem, teraz mam do wykonania blaty do użyteczności publicznej z umywalkami. Blat ma dosyć duży promień i jego wysokość to 150mm.
Myślę o nagrzaniu go w piekarniku, później włożenie do formy o odpowiednim profilu. Jakie temperatury są odpowiednie do gięcia ? Jaki czas wygrzewania ? Czas stygnięcia ?
W projekcie mam grubość 12mm.
Odp: Konglomerat jego obróbka i termoformowanie.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2016, 10:43:52 czas Polski »
Właśnie robię biurko z corianu . Frezy , jakie używam do tego to hss , zwykłe się szybko tępią , tarcze z racji tego ,że mam narzędzia festoola  też tej marki do minerałów. Jeśli chodzi o grubości płyty . to tylko 12 mm, cieńsze nadają się tylko na okładziny ścian. Co do umywalek , kleisz je tak samo jak płyty , na ten sam klej , są oczywiście dopasowane kolorystycznie i po numerze płyty bez problemu zamówisz . Raz giąłem pasek w piekarniku , temperatura 200 stopni ,   czas na oko . Położyłem jedną końcówkę na drewnianym klocku i obserwowałem , gdy się element wygiął , poczekałem jeszcze chwilę , wyjąłem i położyłem na kopyto ( formę ) .  to chyba tyle na początek .
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopada 2016, 12:04:03 czas Polski »
Dzięki Przemek za rady.
Podkład pod corian 12mm stosujesz płytę 18mm czy coś grubszego ? Kleisz kontaktowym czy coś innego ?
Ściana do której będzie montowany blat wykonana jest ze stelażu do płyt karton gips na to osb 22mm i kafle. Będę spawać wsporniki stalowe stężone między sobą, ale boję się że to i tak będzie za ciężkie by mogło być bez nóg  :-\
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Listopada 2016, 14:05:20 czas Polski »
Ja w pracy strugalem takie cos. Bardziej sie przyglądałem ale notatki w głowie mam. :)
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Listopada 2016, 15:07:01 czas Polski »
Ale do takiej powierzchni to już piec, czy opalarka  :P
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2016, 15:46:09 czas Polski »
Grzałka wymontowana z piekarnika :)
  • Wiadomości: 7721
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2016, 19:38:57 czas Polski »
A jak to wykonane zostało,j
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2016, 21:12:51 czas Polski »
Dzięki Przemek za rady. Podkład pod corian 12mm stosujesz płytę 18mm czy coś grubszego ? Kleisz kontaktowym czy coś innego ?
Robię tylkona sklejce minimum 18mm . Płytę do corianu kleisz na silicon . Corian z corianem  klej pod kolor do corianu . Nie rób z płyty wiórowej , to tandeta , poza tym ma małą wytrzymałość . Dobra rada , zaopatrz się w duuuuuuużą ilość ścisków .
Lirorobert  to jest płyta kompozytowa , w zależności od producenta w skład wchodzi żywica , mielony granit . Wigina się to pod wpływem temperatury i ładnie formuję . Po wystygnięciu obrabiasz jak drewno , tylko wyższe granulację papieru . Jeśli chcesz mat , to szlif kończysz na 380-400 , natomiast połysk to 600-800 .
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2016, 21:21:33 czas Polski »
Przemek opisz jeszcze jak to można ładnie łączyć.
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2016, 21:37:16 czas Polski »
Tomku pod koniec tygodnia będę kończył blat biurka o gr.100mm wykonany z corianu kolor biały jednolity  ( blat i noga w jednym elemencie bez widocznej spoiny łączącej) , to powrzucam zdjęcia i po krótce opiszę poszczególne etapy produkcji  :)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2016, 21:44:56 czas Polski »
Fajnie na pewno będą to przydatne kolegą informacje tym bardziej z opisem  zdjęciowym.
Podaj też jakimi narzędziami to obrabiasz -frezy itp.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2016, 21:48:25 czas Polski »
Tylko ,że zdjęcia będą prawie gotowego wyrobu , nie zaskoczyłem ,żeby zrobić realizację - za dużo na głowie i brak czasu ;)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2016, 21:51:03 czas Polski »
a nie masz zdjęcia jak robisz wstawki (frezowanie itd )
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Listopada 2016, 22:03:16 czas Polski »
Zostało Mi tylko frezowanie krawędzi wyrównujące i "erki " . Postaram się jak najwięcej zrobić zdjęć i ubiorę to ładnie słowami  :D
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Listopada 2016, 22:07:59 czas Polski »
Mnie przeraża formowanie łuków, ale dam radę 😑
Przemek tak jak piszesz zrobię podstawę ze sklejki...
Jeżeli inwestor połknie cenę to zrobię relacje z produkcji 😜
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
