21 Września 2026, 19:32:39 czas Polski
Autor Wątek: Pobijak ... czyli jak się tego NIE robi  (Przeczytany 4406 razy)
Offline Sejsmolog
« dnia: 17 Listopada 2016, 21:41:07 czas Polski »
Popełniłem sobie pobijak bukowo - jesionowy.
Z jesionu jest trzonek i nabyłem go w OBI za ok 4,50 zł.
Obuch (czy jak się on nazywa w pobijakach) wyciąłem z kawałka ... bukowego drewna opałowego.
Sezonowane przez rok, do palenia OK. Ale, o czym za chwilę, jednak zbyt wilgotne jako materiał stolarski. I to pomimo przechowywania go w temperaturze pokojowej przez 2 miesiące po sezonowaniu.
Obuch wycinałem na pile stołowej "na oko", jedynie mając w pamięci zdjęcie pobijaka Narexu ze strony dłuta.pl.
Potem wywierciłem owalny otwór do osadzenia trzonka.
Trzonek dopasowałem, przeszlifowałem całość i osadziłem na klej D3.
W tym momencie był błąd nr 1. Dopasowywałem trzonek zawsze jedną stroną (wiecie o co chodzi) do otworu do momentu aż dało się go osadzić na wylot. Oczywiście przy klejeniu pop....m strony i trzonek nie wszedł do końca. Nie dał się również wyjąć. Normalnie go zassało jakoś, bo nawet wybić go nie mogłem a nie chciałem uszkodzić waląc zbyt mocno młotkiem.
Pogodziłem się z tym i pyłu jesionowego po szlifowaniu i kleju zrobiłem "szpachlę", którą wypełniłem brakujące 2 mm.
W tym momencie popełniłem błąd nr 2. "Szpachla" po 12 godzinach nadal nie nadawała się do szlifowania więc wpadłem na genialny pomysł i położyłem pobijak na kaloryferze. Ledwo ciepłym ale jednak cieplejszym od temperatury pokojowej. Następnego dnia moim oczom ukazało się to co na zdjęciu nr 2 :-(
Pęknięcie wzdłuż dłuższej strony obucha po jednej stronie.
I teraz pytanie do Was.
Czy coś da się z tym zrobić, żeby obuch się nie rozleciał? Warto to naprawiać? Jak?
Wymyśliłem sobie, żeby od góry wywiercić dwa otwory i wbić kołki bukowe, które trochę wzmocnią obuch.
A może wkrętami? A potem łby wkrętów zamaskować kołeczkami lub szpachlą.
Ale szczerze mówiąc wątpię w wytrzymałość takiej konstrukcji.
Offline pawel49
Odp: Pobijak ... czyli jak się tego NIE robi
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2016, 21:53:09 czas Polski »
A może po prostu niech pęknie całe na pół i potem sklej razem?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2016, 21:55:52 czas Polski »
Wszystko tu może pomóc, i kołki i wkręty, byle nie za dużo bo osłabi to drewno. Można też rozciąć i skleić.
Ja używam ( i nie wyobrażam sobie nic innego nawet narexa którego miałem ) Pobijaka z pniaczków czereśni i jabłoni.
Wytoczył mi je nasz kolega forumowy za co mu bardzo dziękuję ;)
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2016, 21:56:48 czas Polski »
Zgodnie z prawem Murphy'ego na pewno pęknie w trakcie jakieś pracy, kiedy będzie najbardziej potrzebny :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2016, 21:57:54 czas Polski »
Ja też.
Ja mam pobijaki podobnie osadzone  jak kilof .
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2016, 21:58:10 czas Polski »
Co prawda tokarki nie mam, ale jak ktoś na Rodos zetnie takie drzewko to sobie wystrugam :-)
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2016, 21:59:07 czas Polski »
Tzn jak? Jak siekiera czy młotek? Nie wiem jak się osadza kilofy :-)
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2016, 22:02:10 czas Polski »
Zapraszam do mnie, co prawda to nie RODOS a SADos więc jabłonek u mnie na pęczki. Chcesz to Ci odłożę coś.
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2016, 22:07:47 czas Polski »
Byłbym zobowiązany :-)
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2016, 23:18:09 czas Polski »
Kozio a dużo masz takich pniaczków?
Offline vitter
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2016, 00:41:17 czas Polski »
sklep mógłby otworzyć  :))
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2016, 06:56:23 czas Polski »
Tyle żeby wystarczyło. Jedyny minus to mała średnica ale na pobijak wystarczy. Mam jeszcze trochę dębu i robinii akacjowej.
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Listopada 2016, 10:42:20 czas Polski »
Te robinia .... ;)
Miałeś być w okolicy...za dużą rzeką ...
miałęś się odezwać ...
miałeś mi kawałek drewna zabrać ...
i co ?
ja tu siedzę.. na telefon zerkam ... czekam....czekam...
i nic ...
 :-X :-X :-X :-X
nie piszesz ... nie dzwonisz ....
 :-X :-X :-X
 ;D
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Listopada 2016, 11:12:32 czas Polski »
"...chciałbyś się pożalić ale nie ma komu..."
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Listopada 2016, 14:38:38 czas Polski »
Osadzenie obucha drewnianego ( tak że kilof )
Robi się w nim skośne  gniazdo i na końcu  trzonka też skośne  zakończenie dopasowane do  gniazda. Trzonek  wkłada sie od strony chwytu ,a on sam się zaklinuje w obuchu
