06 Maja 2026, 00:19:30 czas Polski
Autor Wątek: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.  (Przeczytany 18222 razy)
Offline tomasko
« dnia: 04 Grudnia 2016, 14:35:45 czas Polski »
Mieszkam w domu jednorodzinnym postawionym około 35 lat temu.
Walczę z co jakiś czas pojawiającym się na ścianach przy podłodze grzybem.
Wycieram go potem pryskam odgrzybiaczem i zawsze po jakimś czasie wyłazi z powrotem.
Na zewnątrz budynku podkopałem fundamenty i porządnie je zabezpieczyłem specjalnym lepikiem i folia kubełkową...zrobiłem to jak trzeba. Nic nie pomogło :(
Mam wszystkie meble odsunięte od ściany około 0,5 metra. Wszędzie stoją odciągacze wilgoci. Wszystkie ściany susze farelką. Wietrze całe mieszkanie kilka razy dziennie.
Nic kompletnie nic w domu nie suszę.
Dzieci zaczęły mi ostatnio mocno chorować i pani doktor powiedziała że ten grzyb na ścianach ma z tymi chorobami dużo wspólnego.
Zacząłem rozglądać się za czymś co by zabiło grzyba unoszącego się w powietrzu w mieszkaniu.
Znalazłem na Internecie Jonizatory i ozonatory powietrza.
Mam pytanie czy mógłby ktoś kto miał lub widział co kupić by pozbyć się grzyba w powietrzu?
Mogę wydać na takie urządzenie na pewno 400 zł.
Dodam że w tym domu juz długo nie pomieszka max do 10 miesięcy.
Mam już na oku duże mieszkanie w bloku
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 14:37:32 czas Polski wysłana przez tomasko »
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
  • Wiadomości: 5609
Odp: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2016, 15:07:55 czas Polski »
Też walczyłem i po ociepleniu domu problem ustąpił.
Offline tomasko
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2016, 16:10:09 czas Polski »
Dom już jest ocieplony ... Około 10 lat temu. :-\
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2016, 17:21:52 czas Polski »
Przez to, że jest ocieplony zrobił się termos i nie ucieka ciepłe powietrze.
Mam ten sam problem.
 Też myślałem nad oczyszczaczem powietrza wymyśliłem sobie zbudować filtr powietrza co łapie drobiny PM 2,5.
Offline jimminen
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2016, 17:48:45 czas Polski »
wentylować wentylować wentylować…
przy wentylacji grawitacyjnej dziury w ramach okiennych i drożne kratki wentylacyjne.
Rozumiem, że to parter bez piwnicy, izolacja fundamentów powinna być pozioma pionowa nie jest tak konieczna - w niej chodzi o izolacje termiczną.
by jakoś pomóc potrzebuję trochę informacji…
Jakie warunki gruntowe? Jaki grunt (glina ił less piasek itp…) jaki poziom wód gruntowych, wykonany drenaż?
W skrócie to jak w każdej chorobie…
Diagnozujemy przyczynę, trwale ją usuwamy, potem osuszamy, usuwamy zarodniki, malujemy i żyjemy - cały czas wentylujemy…
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2016, 17:56:21 czas Polski »
Jeśli problem jest przy podłodze na parterze to oznacza to że jest tam kondensacja. Jak zapewne wiadomo jest to zjawisko skraplania się wilgoci z powietrza na zimnej powierzchni, w tym przypadku na ścianie w okolicy fundamentu.
Świadczy to o istnieniu mostka termicznego w tej okolicy, a to z kolei świadczy o złym ociepleniu.
Podstawową czynnością jest poprawne ocieplenie fundamentów.
Drugim powodem problemu moze być uszkodzona izolacja pozioma, co skutkuje kapilarnym pochodzeniem wilgoci z.grunu w wyższe partie sciany. W tej sytuacji konieczne będzie poprawienie jej poprzez wstrzknięcie w ścianę na wysokości izolacji specjalnego środka impregnującego.
Ostatnim błędem moze być zbyt wysoki poziom gruntu w stosunku do izolacji poziomej w ścianie. Grunt powinien być 20 cm poniżej izolacji poziomej. Jeśli jest wyżej to woda deszczowa odbija sie od gruntu i zawilgaca ścianę powyżej izolacji poziomej.
Napisałeś ze dom jest ocieplony.  Sugeruję poprosić osobę kompetentną o sprawdzenie czy.jest wszystko wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.
Aha.
Powimma być też wykonana opaska w około domu. Jest to betonowy pas szerokosci około 50 cm.
Zrób kilka zdjęć jak możesz i chcesz, i pokaż jak to wygląda.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 17:58:54 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:09:37 czas Polski »
Jak wygląda wentylacja w tym domu? Tu może być spory problem...
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:11:39 czas Polski »
Skoro jest grzyb, to wilgoć caly czas wnika w ściany , przemarzaja ściany,  fundamenty, itp.
Należy odkopać cale fundamenty, wytynkowac z dodatkiem betonszczelu(lub podobnego) preparatu.
Następnie położyć folię kubełkową i styropian.
W domu natomiast ściany spryskać preparatem od grzyba.
Dobrze byłoby też je osuszyć ( choćby farelka).
I oczywiście w domu musi być sprawna wentylacja.
Przerabialem to w kilku domach. Działa
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:19:59 czas Polski »
Wentylacja bardzo ważna, ale nic nie pomoże jak są mostki termiczne.
Może wręcz spowodować więcej kłopotu, a to dlatego, że aby działała poprawnie to w miejsce powietrza które ulatuje z domu musi napływać świeże z zewnątrz które jeśli nie jest osuszanie z wilgoci będzie ją wprowadziło do pomieszczenia i ta wilgoć  z  kolei będzie się skraplać na mostkach.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:26:48 czas Polski »
Przykro mi, ale to bardzo zly pomysł.
Jeśli ściany są mocno zagrzybione.to trzeba skuć tynk i położyć nowy.
Suszenie farelką spowoduje rozwianie zarodników po całym domu. Dzieci juz chorują.
Lepiej jest użyć urządzenia do usuwania wilgoci z powietrza. Nie wiem jak się nazywa po polsku.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:37:04 czas Polski »
Tak właśnie miałem w narożnikach domu  ( pełna  cegła) . Po ociepleniu wróciło do normy + wietrzenie szczególnie w dni mroźne.
Offline arturs
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2016, 00:05:38 czas Polski »
a opos pochłaniaczy wilgoci - tych takich co są woreczki i kapią - jak się skończą wkłady to kup na allegro chlorek wapnia - około 50zł za 25kg - to to co jest w tych pochłaniaczach - tyle że cena inna - mam cały worek tego i działa - testowałem na schnącym domu.. ewentualnie wypożycz osuszacze przemysłowe  i spróbuj jeszcze tym wilgoć wyciągnąć (podobno w PCK mają dużo zamiast w wypożyczalniach a sporo taniej).. no i jak koledzy piszą - wentylacja..
Offline Berbelek
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Grudnia 2016, 07:57:34 czas Polski »
Można też kupić żel krzemionkowy - ma tą zaletę że można go suszyć i używać ponownie. Jest dostępny też w wersji zmieniającej kolor, widać czy wymaga już suszenia.
Offline tomasko
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Grudnia 2016, 10:20:14 czas Polski »
Mieszkam na parterze ,
Dom znajduje się z bardzo dala od jakiś rzek czy jezior raczej teren prosty,
Ziemia w większości to glina iły i trochę piasek,
Nie ma żadnego drenażu w koło domu,
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Grudnia 2016, 10:27:48 czas Polski »
Zmierz ile nad poziomem gruntu jest posadzka w domu.
Czy fundament jest ocieplony? Odkop trochę fundament i zzrob zdjęcie
