08 Maja 2026, 23:42:08 czas Polski
Autor Wątek: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.  (Przeczytany 18243 razy)
Odp: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Grudnia 2016, 16:39:30 czas Polski »
2 cm styropianu, to nie ocieplenie.
Min. 5 zaczyna robić
Offline tomasko
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Grudnia 2016, 17:35:36 czas Polski »
Ściany domu mają prawie pól metra , a 2 cm styropianu jest tylko na cokole...ściany teraz po ociepleniu mają ponad pól metra.
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Grudnia 2016, 17:57:46 czas Polski »
Tak fundament izolowany jedna warstwa papy kilka centymetrów nad gruntem.
Ta opaska to jesli chodzi o Cokół to jest i ma wysokość około 30 cm.
No to jak? izolacja pozioma z jednej warstwy papy kilka cm nad gruntem ( powinno być min 20 cm) a cokół pionowy o wysokości 30 cm
Czyli  mokry  cokół zachodzi  wyżej ponad izolację poziomą ścian , a to w mojej ocenie błąd  , powinien być  niżej od poziomej izolacji.
Druga sprawa to , pierwsza izolacja pozioma jest  na ławie fundamentowej ( stopie )  a następna ok. 20 cm nad chodnikiem wokoło domu .
Trzecie robiłem już kilka izolacji poziomych  podczas budowy fundamentów  i nigdy nie dawałem jednej warstwy papy . Arkusz papy składało się na trzy razy a do środka szło jeszcze jakieś mazidło .
Jedną metodę jaką zastosowałem w domu rodziców to :
odkopanie fundamentów (pełna  cegła)
oczyszczenie ich
palety w wykop , oparte na ścianie ,z podkładkami ( by szło je później wyciągnąć )
drugi rząd ustawiony obok nich z przerwą
W tą przerwę wlany beton
powstała druga ściana oddalona od właściwego fundamentu , który dostał jeszcze kanały( rurki pcv) wentylacyjne
od góry przykryte starymi płytkami chodnikowymi i na to reszta
Tomasco - masz piwnice poniżej gruntu ?
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2016, 18:02:13 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Grudnia 2016, 19:45:58 czas Polski »
Cos poważnie jest zrabane z tym fundamentem.
Nie rozumiem tylko jak mając opaskę 30 cm widac izolację poziomą.
Generalnie to sa dwa powody powstawania wilgoci wewnątrz budynku w okolicach podlogi.
Po pierwsze to fundamenty są  źle ocieplone.
Powstaje mostek termiczny i następuje kondensacja pary wodnej.
Drugi to grunt jast zbyt wysoko w stosunku do izolacji poziomej.(albo izolacja za nisko w stosunku do gruntu.
Woda opadowa odbija się od gruntu i zawilgaca sciane powyzej izolacji poziomej.
Dodatkowo jak pisał TomekZ  wokół domu powinna byc wykonana opaska czyli chodnik okolo 50cm szeroki.
Tonwszystko mozna ogarnąć w miare szybko i bez olbrzymich kosztów.
Jak kolega prosił daj znac czy są piwnice (domyslam sie że nie ma).
A ja jeszcze raz poprosze o zdjęcie jak to wygląda. Bedzie znacznie łatwiej.
A odnosnie pronlemu z samym grzybem.
Jesli chcesz zrobić to porządnie to skuj tynk tam gdzie jest problem, osusz i zatynkuj ponownie.
Zarodniki mogą przetrwać bardzo długo również w suchej ścianie .
Wszelkie inne kombinacje to strata czasu i pieniedzy. Takie jest moje zdanie.
Czekam na zdjecie.
Offline arturs
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Grudnia 2016, 22:27:06 czas Polski »
w firmie mieliśmy podobnie.. u moich rodziców też..
w obu przypadkach skończyło się tak że:
odkopanie fundamentów poniżej ław.. tak że 20cm niżej, i szerokość z pół metra.. na fundament porządna izolacja w płynie (nie żaden dysperbit tylko coś lepszego - wybacz, nie pamietam nazwy) - na to przyklejone i pouszczelniane pianką 5-8cm styropianu typu hydrostyr (aqua, styrodur jak masz więcej kasy) żeby ocieplić..
na to od zewnątrz czarna folia "kubełkowa.. możesz na dno wrzucić żółtą rurę drenarską (taką z dziurkami) i to przysypujesz dosyć grubym żwirem (poniżej ław) i ziemią to zrobi drenaż - folia kubełkowa obowiązkowo tak żeby wystawała powyżej gruntu i była ciągła w miarę mozliwości - to zapewni wentylację i możliwość odparowania nadmiaru wody.  około metra, półtora po obwodzie kopiesz dołki dokoła, taż na głębokość ław, rury drenarskie, dookoła też gruby żwir/kamień - i jakieś dwie czy trzy też wypełnione czymś takim studzienki chłonne - najlepiej połączone tymi rurami drenarskimi żeby wodę odprowadzać..
krzysiek_z
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Grudnia 2016, 22:29:30 czas Polski »
Tam jest glina wiec wydaje mi się ze drenaż to konieczność i to nie z studniami chlonnymi a z zrzutem np.  do rowu.
Offline tomasko
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:23:03 czas Polski »
Piwnica jest tylko częściowa mniej jak 1/4 domu.
Piwnica też jest w środku zawilgocona...są tam wyciągacze wilgoci takie co się skraplają taki jak mam w mieszkaniu.
A zdjęcia nie mogę dodać bo jest za duże i jeszcze kombinuję jak wam je wysłać.
Najprościej przez tapatalk ale mój telefon tego nie obsługuje.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:05:30 czas Polski »
To teraz już mam mniej więcej pojęcie co się dzieje.
Kolejne pytanie, to czy zauważyłeś  aby wody gruntowe dostawały się do piwnicy, i czy pomieszczenia nad piwnicą mają taki sam problem jak te pod którymi piwnicy nie ma?
I najważniejsze teraz. Zdrowie dzieci najważniejsze. Pytanie czy chcesz poprawić błędy budowlane w sposób profesjonalny i poprawny, czy profesjonalny, ale idąc na pewne kompromisy?
Obie opcje nie tanie , ale jedna nieco tańsza.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Grudnia 2016, 23:22:05 czas Polski »
Tomek u mnie np do piwnicy przedostaje się woda ponieważ rynna kończyła się przy murze, i nie było przedłużenia jej, w związku z czym woda z połowy dachu lała się w jedno miejsce. Problem częściowo rozwiązałem kupując przedłużenie natomiast resztę,  czyli odwodnienie dokończe na wiosnę. Grzyba nie mam na szczęście.
Tez mam glinę czystą, że od razu można garnki robić i piwnica 1/4 - prawdopodobnie to samo budownictwo. Ale akurat u mnie ten problem podmakania występuje tylko w jednym miejscu. Punktowo.
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Grudnia 2016, 09:22:54 czas Polski »
U mnie też jest glina.
Rozwiązałem, to następująco - odkopalem fundamenty na ok. 0,5 -1 m szeroko.
Wytynkowalem, zaizolowalem, dalem folię i obsypalem piaskiem.
Zrobiłem drenaże i mam spokój  8)
Zrobiłem, to dlatego, ze kupiłem już stojący parter i musiałem sporo poprawiać...
Żałuję teraz, że nie zburzylem , tak jak planowałem...
Ale pani architekt mnie od tego odwiodla .... niestety....
Na całym dole mam też podłogowke, ktora doskonale osusza  8)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2016, 09:25:49 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline tomasko
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Grudnia 2016, 14:46:55 czas Polski »
Mam w końcu zdjęcia sory za te spóźnienie ale teraz dopiero znalazłem odpowiednią aplikację na telefon zmniejszający zdjęcia.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Grudnia 2016, 14:55:42 czas Polski »
To co widać po prawej stronie zdjęcia, ten beton, to jest opaska o której mówiłem. półmetrowej szerokości powinna być po obwodzie całego budynku. Pomaga ona odprowadzić wodę nieco dalej od budynku.
Dodatkowo powinna mieć spadek od budynku .
Bardzo proszę o odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie jak chcesz to zrobić? Jest kilka opcjim ale to zależy od możliwości finansowych.
Offline tomasko
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Grudnia 2016, 15:17:16 czas Polski »
Nie zauważyłem aby wody gruntowe dostawały się do piwnicy.
Pomieszczenia nad piwnicą mają taki sam problem jak te pod którymi piwnicy nie ma.
Pytałeś o zdrowie dzieci  i dla nich przede wszystkim...za parę miesięcy gdzieś pod koniec wiosny wyprowadzamy się z tego domu.
A z tą wilgocią chciałem coś zrobić taniego i prostego.
Kupiłem na Allegro za niecałe 300 zł. dwa elektryczne pokojowe wyciągacze wilgoci...przez noc każdy wyciąga około  20-30 ml wody z powietrza
Offline tomasko
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Grudnia 2016, 15:47:50 czas Polski »
Przepraszam za to że zdjęcia się powtarzają.
Dopiero uczę się używać tą aplikację do zdjęć.
A wstawione zdjęcia nie da się edytować by coś zmienić.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2016, 15:50:58 czas Polski wysłana przez tomasko »
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Grudnia 2016, 15:49:45 czas Polski »
Podciągająca wilgoć w fundament , bo dotyka do niego bez  izolacji
