09 Września 2026, 07:46:39 czas Polski
Autor Wątek: Suwmiarka  (Przeczytany 25004 razy)
Offline Edmar
Suwmiarka
« dnia: 25 Grudnia 2013, 21:56:09 czas Polski »
Jaką suwmiarkę kupić zwykłą czy elektroniczną?
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Grudnia 2013, 22:09:50 czas Polski »
Ja wolę zwykłe moim zdaniem są mniej awaryjne i bardziej odporne na powiedzmy "warunki atmosferyczne". Elektroniczne też są fajne szczególnie jak ktoś ma kiepski wzrok.Ja miałem zadać podobne pytanie i pozwól że podepnę się pod wątek:Co sądzicie o suwmiarkach zegarowych?Chciałem kupić sobie nową i zastanawiam się nad zegarową ale nie wiem czy warto.
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Grudnia 2013, 22:31:08 czas Polski »
Zastanawiałem się nad kupnem takiej elektronicznej za 30 zł, ale zrezygnowałem. Zastanawiałem się, czy to w ogóle będzie cokolwiek pokazywało. ;) Ostatecznie mam po dziadku zwykłą. I mi wystarcza.  ;D
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Grudnia 2013, 23:12:32 czas Polski »
Moim zdaniem jak ktoś umie się posługiwać  suwmiarką to wystarczy mu zwykła. Ja chyba raczej nie umiem więc wolę elektroniczną. Zegarowa - mam mikrometr zegarowy - odczyt trochę mnie denerwuje ;) Ważne, żeby szczęki stykały się z sobą dokładnie. Nieraz w tanich stykają się ale tylko w jednym punkcie. Niby można to doszlifować , ale...
Wszystko zależy od nas samych - czego oczekujemy od narzędzia, czy zauważamy dokładność, czy sami jesteśmy dokładni...
Offline Jakub
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2013, 00:09:02 czas Polski »
Ha, coś Wam powiem, mam wszystkie 3 rodzaje  :P Nie wiem ja Wy, ale ja z zegarkiem na ręce mam tak, że muszę mieć wskazówki, żeby "widzieć" czas, jak mam te elektroniczne cyferki to po prostu tego nie "widzę" i ta godzina w cyferkach mi nic nie mówi  ;D Dokładnie tak samo mam z suwmiarką. Od zawsze się uczyłem i miałem zwykłą, którą posługuje się bez żadnych problemów. Jak dostałem elektroniczną to myślę sobie: wow, ale czad, nie trzeba na kreseczki patrzeć. Tyle tylko, że te kreseczki z milimetrami i centymetrami oraz dziesiętnymi częściami itd. są dla mnie wzrokowca najważniejsze, wtedy widzę ile czego mam. Jak mierzę elektroniczną to wyskakują te cyferki i po prostu nic mi to nie mówi :( Co innego gdybyśmy mieli codziennie mierzyć setki jakichś próbek. Na uczelnię jak badałem drewno na ściskanie to nosiłem elektroniczną bo było wygodniej i szybciej, ale tam tylko się odczytywało i wpisywało w odpowiednią rubrykę. Dlatego według mnie dla stolarza jak już (bo niektórzy stolarze nie uznają suwmiarki - to przyrząd dla ślusarzy) to właśnie zwykła suwmiarka ze skalą. Bądźmy szczerzy, w stolarstwie suwmiarka służy głównie to kontroli grubości elementu i rzadko kiedy chodzi nam o dziesiąte części, a raczej chodzi o to, że wygodniej mierzy się wąskie płaszczyzny/elementy suwmiarką niż metrówką ;)
Co do zegarowej to jej po prostu nie ogarniam ;D to już taki fest dokładny przyrząd.
Czyli podsumowując: nosisz zegarek ze wskazówkami  - kupuj zwykłą suwmiarkę z noniuszem ;)
Tyle mojego i tak już długiego i nudnego wywodu o tych prostych, ale dokładnych przyrządach ;)
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2013, 11:24:53 czas Polski »
Jako ślusarz z zawodu, całe życie używałem zwykłej, ale kiedy kupiłem elektroniczną, to definitywnie się przerzuciłem. Wygodniej i szybciej, tym bardziej, że wzrok już nie ten co kiedyś.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Grudnia 2013, 14:22:49 czas Polski »
No to może jeszcze ja swoje trzy grosze dorzucę na temat suwmiarki elektronicznej fajna sprawa wszystko czytelne tylko jest małe ale :-\  jest takie zerowanie które się naciska na początku pomiaru i jest ok a później jak się wykona kilka pomiarów pod rząd i chcesz sprawdzić czy jest 000 to nie zawsze pokazuje właśnie to 000 a i jeszcze jedno jak pada bateria to pokazuje fałszywe pomiary(znajomy już chciał ją wyrzucić bo mówił że się zepsuła ,ale po wymianie baterii pokazywała dobrze) ot takie moje odczucia może ktoś miał podobne?
suwmiarka kupiona za 30 zł może droższe są lepsze ???
Offline valdi
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Grudnia 2013, 14:32:13 czas Polski »
"...chcesz sprawdzić czy jest 000 to nie zawsze pokazuje właśnie to 000..."
mam "droższe" też trzeba sprawdzać zerowanie i ew. zerować jest to denerwujące
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Grudnia 2013, 15:00:26 czas Polski »
I dlatego u mnie leży w wyjętą baterią, bo jedna już się rozładowała a często jej nie używałem :(
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Grudnia 2013, 16:47:03 czas Polski »
Łatwiej wyzerować co kilka pomiarów, niż na każdy pomiar szukać okulary ;)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Grudnia 2013, 18:02:32 czas Polski »
w zasadzie masz rację ;) ale zawsze będzie jakieś ale.....(np.zapomnisz wyzerować i utniesz za dużo) ::) :P
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Grudnia 2013, 19:31:45 czas Polski »
Ludzie, nie przesadzajcie! Mam elektroniczną używaną na co dzień i zwykłą ze skalą na "w razie czego". To troszkę jak strugi czy wkrętaki - niby można mieć po jednym z każdego rodzaju ale jak mamy jeszcze jakiś w zapasie to na pewno nie zaszkodzi a często się przydaje... :)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Grudnia 2013, 20:46:12 czas Polski »
Elektroniczna ma 1 dużą zaletę - zerowanie w dowolnym miejscu, kolejny pomiar i widzimy, że jest np. -1,3mm w stosunku do poprzedniego pomiaru.
Offline valdi
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Grudnia 2013, 20:47:00 czas Polski »
U mnie różnica po kliku pomiarach (w suwmiarce elektronicznej)
to w większości setne milimetra, jak pracuję w drewnie to nie ma dla mnie znaczenia.
Do prac bardzo precyzyjnych z reguły w metalu używam tradycyjnej.
Offline lemonmint
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2014, 20:39:59 czas Polski »
No to niech będzie elektroniczna ( bo na mojej z noniuszem, bez lupy już nic nie widzę ;D)
Tylko jaka, nie musi być "high end", byle w miarę dobrze pracowała? Polecacie coś?
Najlepiej dostępna w kraju.
