06 Września 2026, 16:49:36 czas Polski
Autor Wątek: Suwmiarka  (Przeczytany 24986 razy)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Września 2016, 11:02:02 czas Polski »
Mikrometr to juz raczej w stolarstwie sie nie przyda :P
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Września 2016, 19:54:16 czas Polski »
Wszystko może się przydać .Zależy na jakiego klienta trafisz. Jakiś czas temu miałem zlecenie , na którym ewidentnie klient chciał urwać parę złoty , a że nie miał się do czego przyczepić ,to zaczął przerwy między frontami mierzyć szczelinomierzem  ;D
Klo
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Września 2016, 20:21:32 czas Polski »
Jeżeli podejmujesz się robienia mebli do promów kosmicznych dla NASA, to teraz nie narzekaj. ;D
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Września 2016, 23:22:16 czas Polski »
A no trafiaja sie porabance:-X
Offline vitter
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Września 2016, 19:39:30 czas Polski »
Mam wszystkie trzy  :D
Mi najlepiej leży 90% pomiarów zegarowa
wejdź do dobrego sklepu weź do rączek jedną drugą i będziesz wiedział
jakie są Twoje preferęcje
Offline szastal
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #35 dnia: 12 Września 2016, 20:34:26 czas Polski »
Ja się tak nacialem jak zwykła suwmiarka mierzylem mocowanie główki w proxxon ibs aby dorobić pierścień redukcyjny do statywu który miał standardowe mocowanie 43mm. Oj dostałem wycięty na wodzie i nie bardzo chciał pasować. Długo się zastanawiałem gdzie był błąd i przy innej suwmiarce wyszło z czym problem. Teraz bym szukał jednak firmowej analogowej
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline mano
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Września 2016, 22:51:54 czas Polski »
Ja używam takiej:
i pomiary zawsze są poprawne i dokładne. Nigdy nie miałem z nią problemów, a bateria trzyma dość długo.
Offline stronk
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:15:19 czas Polski »
Witam  zawodowo zajmuje się przyrządami pomiarowymi, jeżeli chodzi o dokładność pomiaru suwmiarek za 40pln z lidla  to wskazuje to  samo co suwmiarka za 800pln  (made in Japan)wiec o dokładność pomiarową ja bym się nie bał gorzej z  elektronika która może się posypać aczkolwiek ja używam  prywatnie lidlowskiej  i  puki co od roku działa bez problemu.
Offline swfr
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:35:22 czas Polski »
Rozumiem, że japońska to Mitutoyo?
No to odjechałeś :)
Tania elektroniczna suwmiarka co pomiar to inny wynik.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:42:12 czas Polski »
Ciekaw jestem, przy jakich pracach stolarskich wymagany jest pomiar tak dokładny, aby kupować japońską suwmiarkę za 800 zł ???
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Grudnia 2016, 20:45:11 czas Polski »
No to odjechałeś :)
Dziwne bo ja od lat mam yato za grubo poniżej 100 zł (nie pamiętam już) i wyniki są powtarzalne i takie same jak na "analogowej".
Offline stronk
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Grudnia 2016, 22:23:02 czas Polski »
No to odjechałeś :)
Dziwne bo Lidlowska co pomiar  to wynik taki sam pomiary  dla wiarygodności wyników najpierw ja  skontrolowałem  na wzorcach nie było  różnicy miedzy  Mitutoyo a Lidlowską sam na początku sceptycznie podchodziłem wiarygodności pomiaru  suwmiarka za 40 pln
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Grudnia 2016, 23:09:48 czas Polski »
Lidlowska mierzy dobrze i powtarzalnie. Jedyne co ją różni od drogiej, to materiał z którego jest wykonana.
Offline czeejen
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Grudnia 2016, 23:35:02 czas Polski »
A kiedy były te suwmiarki w Lidlu... Może ktoś wie kiedy będą ?
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Grudnia 2016, 09:07:55 czas Polski »
A jest szansa znaleźć zegarową do około 100zl? Szukam używek i też ciężko,a w semex-ie w czw mają jakieś g.... Co gorzej wygląda od zabawki i tanie też jakieś nie jest...
