11 Września 2026, 20:33:39 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada świerkowa  (Przeczytany 10111 razy)
« dnia: 21 Grudnia 2016, 22:11:02 czas Polski »
do zrobienia mam balustradę do już istniejącego kawałka.
Materiał to świerk bo taki już jest, zrobiłem sobie szybkiego skeczapa i teraz pytania o mocowanie słupków do podłogi.
Podpowiedzcie coś co będzie estetycznie (najlepiej niewidoczne) i wytrzymałe.
Są dwie wersje, która jest wygodniejsza? Ta z 4 słupkami czy z 3 słupkami?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Balustrada świerkowa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:31:33 czas Polski »
Moim zdaniem 3 słupki.
Same slupki mocujesz do przy pmocy śrub  do brzegu stropu.tak jak słupek istniejacy. Wkrety lub nakretki śrub zatapiasz w otworach wykonanych w slupkach i zakrywasz kółkami. Slupki możesz zrobic.tak, aby zaczynały sie ponizej stropu.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:36:12 czas Polski »
Jak to zrobić żeby słupki były w jednej linii z już istniejącym?
Wiem że tak było by łatwiej ale...?
Chętnie się dowiem
Dzięki
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:48:43 czas Polski »
Z tego co Robert pisze, to słupki będą w jedej lini.  Chyba, że źle rozumiem.... Mi się podoba wersja z czterema słupkami. Ale to chyba już tylko kwestia gustu...
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:53:33 czas Polski »
Kozio ale o co Ci się rozchodzi ???
przecie Liro  wyjaśnił co i jak :)
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:57:57 czas Polski »
Ciekawe czy jak jutro zadzwonię to też będziesz taki mądry ;)
Wytłumacz jak człowiekowi ze wsi... narysuj. Cokolwiek...
Wiem że wiesz tylko ciężko idzie Ci przekazywanie tej Twojej wiedzy...
Pytam więc jak połączyć to co jest z tym co będzie jeśli przykrece to czego jeszcze nie ma do boku stropu...?
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2016, 22:59:35 czas Polski wysłana przez kozio »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:01:33 czas Polski »
szybki skic. Na prawdę szybki.
Mam nadzieję że zrozumiały
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:06:37 czas Polski »
Kozio  Robert zmęczony i  się zapędził
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:20:23 czas Polski »
Zmęczony tak, ale.w.czym się zapedzilem?
Rozumiem ze.strop jest betonowy.
Szkic to rzut z góry
Nie widzę innego sposobu aby stabilnie i bezpiecznie zamocować slupki.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:22:36 czas Polski »
Są jeszcze kotwy chemiczne
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:31:08 czas Polski »
bo  taka  balustrada musi stać oparta słupkami na podeście .Zasadniczo taki układ " L"  jest stabilny jeśli dobrze  zamocowany do ściany i słupa zejściowego . .
Mocowanie różne : kotwy chemiczne , gruby czop . pręt gwintowany , mocowanie z blachą i nakrętką ,   deska krawędziowa  na stropie z słupem  itp
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2016, 23:32:39 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:52:33 czas Polski »
Abo przykręcona do podestu z boku, co jest stabilniejsze.
Załączam poprawiony szkic.
Aby przykręcić do podestu, to trzeba zrobić jak na zdjęciu
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2016, 23:54:49 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2016, 00:20:45 czas Polski »
A można poprosić o wymiary? Szczególnie w okolicy slopka istniejącego. Wiem co ma na rozumieniu kolega tomekZ.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2016, 05:06:03 czas Polski »
Wydaje mi się, że słupek na zdjęciu Kozia jest przymocowany  do stopnia bardziej niż do stropu.
Mam podobny układ schodów i też nie skończone ... :P
albo dwa slupki obok siebie (wtedy będą w lini), albo jak kolega Lirorobert pokazal.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2016, 07:56:35 czas Polski »
Widać moją wina ze nie potrafię się wysłowic. ..
W tej chwili słupek jest już przykrecony do boku stropu.
Jeśli więc postawię obok drugi to będzie już stał całkowicie na stropie. Balustrada będzie biegła równolegle do krawędzi stropu ale już nad nim a nie obok. Potem wyskeczapuje o co mi chodzi.
Być może problem który rodze w głowie to mój wymysł więc łatwiej będzie wam wybić mi to z głowy ;)
Dzięki za podpowiedzi.
