11 Września 2026, 20:33:47 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada świerkowa  (Przeczytany 10111 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Balustrada świerkowa
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Grudnia 2016, 15:04:10 czas Polski »
A czy dwugwint będzie dobrym pomysłem mocowania słupka do stropu?
Wpierw wkręcić go w słupek a potem osadzić resztę w otworze z kotwą chemiczną?
Nie zalecałbym.
Ja bym zamontował to tak:
Wyobraź sobie stalowy krążek o średnicy 80mm z wywierconymi po obwodzie otworami na śruby.
Do środka krążka przyspawana jest rurka o średnicy około 40mm i długości  powiedzmy 200mm.
Przykręcasz ją do stropu a na nią nakładasz słupek w którym wykonane są odpowiednie nawierty na rurkę i podstawę. Możesz użyć kleju lub silikonu do sklejenia ich razem, lub wkręta przez słupek do rurki.
Oczywiście wkręt flekujesz.
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Grudnia 2016, 16:14:32 czas Polski »
Robert , wszystko dobrze  tłumaczysz do innej koncepcji schodów.
Wróć do pierwszego zdjęcia Kozia gdzie pokazał  stan istniejący poręczy i osadzenie  słupa.
On nie będzie przy tej poręczy  nic  zmieniał
  Wobec tego przedstawił rysunki  poręczy  na podeście. Jest obojętne czy pionowe tralki ( deseczki ) będą wchodziły dołem  w poprzeczkę , czy na  skraj stropu . Tak i tak musi być to na stropie czyli nie można go poszerzać a tym samym zwężać prześwitu od stropu do  ściany. To nic nie da ,i jest błędem  i niewykonalne  , bo wtedy poręcz pozioma na stropie wejdzie na poręcz  schodzącą w dół.
Przecież pochwyt schodzący i tak ma mało miejsca na palce w okolicy stropu  .
Minimum jakie można  zrobić , to tralki puścić po górnej  krawędzi obudowy  stropu ( nie wiem jakie to grube i co to za materiał )  , lub z poprzeczką dolną  ( wtedy tak jak Kozio projektował ) i dokręcić to bezpośrednio z boku słupa  schodzącego. Ale może nie być właściwy efekt  wizualny , taki jak z drugim słupem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Grudnia 2016, 18:30:02 czas Polski »
Przedstawiłem tylko inny pomysł jak to zrobić.
Decyzję jak to zrobić podejmie sam Kozio.
Staram się podsuwać inne rozwiązania jeśli już ktoś pyta.
Moim zdaniem montowanie słupków na śruby od góry do stropu tak blisko krawędzi stropu może spowodować problemy, i nie do końca jest bezpieczne.
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Grudnia 2016, 19:36:14 czas Polski »
Zgadzam się i nie zgadzam bo masz rację i nie masz ;)
Masz rację że było by lepiej natomiast muszę się dopasować do tego co już jest.
Tak czy siak dziękuję za pomysły.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Grudnia 2016, 19:41:44 czas Polski »
Nie ma sprawy Kozio.
Ja sugerowałem się przede wszystkim twoim pytaniem jak to zrobić aby było w jednej linii.
inny pomysł. Zamiast metalu drewno.
« Odpowiedź #35 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:15:34 czas Polski »
Nie chciałem dalej ciągnąć tematu
ale
wpędzasz kolegę w rzecz nie do wykonania.
Wybacz Robert , jak wobec tego w jednej linii dołączył byś  poziome  końce poręczy  z tralkami  do  istniejącego  słupa   schodzącego  ?. Przecież w tej samej linii  jest zamocowany pochwyt i tralki istniejącej  poręczy   na  stopniach . To jest nie  realne ,bo wchodzi  jedno  na drugie.
Zasada jest taka , że jak jedna  balustrada wchodzi w słup  to druga ( podestowa ) musi wchodzić obok tego słupa a w żadnym wypadku nie wejdzie w linii z dolną .
Przeanalizuj Kozia zdjęcie z pokazaniem  stanu  istniejącego
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2016, 20:17:38 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #36 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:35:36 czas Polski »
Lubię cię Tomek bo konkretne pytania zadajesz i wiesz o co kuma.
Spójrz proszę na zdjęcia załączone wcześniej.
Aby wszystkie słupki mają być w jednej linii, to trzeba pójść na mały kompromis.
Istniejąca poręcz musi być skrócona i będzie kończyć się na wysokości stropu. Czyli dochodzi do sufitu pomieszczenia dolnego.
Następnie nowa poręcz zaczyna się w miejscu gdzie teraz jest zakończona poręcz i idzie do nowego słupka.
Aby to osiągnąć musi być do prześwitu dodać około 100mm, czuli o 100mm go zmniejszyć.
Przecież to bardzo wyraźnie widać na jednym z moich prostych szkiców.
W ten sposób słupki są w linii, a poręcze idealnie jedna nad drugą.
Kompromisem jest krótsza poręcz na schodach. Ja nie upieram się przy swoim, i nie twierdzę że jest to idealne rozwiązanie. Staram się tylko pokazać coś innego.
Osobiście wolę takie rozwiązanie niż podwójny słupek i skrzyżowane linie poręczy i tralek. Dodatkowo dochodzą kłopoty z konserwacją w tak ciasnych miejscach.
Jeśli koledzy chcą abym już przestał tłumaczyć o co mi chodzi to nie ma kłopotu. Nie chcę być męczący, jedynie aby moje koncepcje były zrozumiałe.
« Odpowiedź #37 dnia: 22 Grudnia 2016, 20:49:13 czas Polski »
Wiem o co chodzi , nie będę  dalej drążył tematu  , mnie pomysł  przeróbek  z jedną linią  się nie podoba , - Kozio zdecyduje
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #38 dnia: 22 Grudnia 2016, 21:01:48 czas Polski »
Ja też.
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Grudnia 2016, 21:16:58 czas Polski »
Wiem o co chodzi
Dwa razy przeczytałem i też wiem 8)
A przynajmniej tak mi się wydaje ;D ;)
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Grudnia 2016, 21:31:50 czas Polski »
Nie rozbierajac istniejącej konstrukcji zostaje mi tylko wersja ze słupkami na stropie. Tak żeby było i wygodnie i estetycznie i solidnie.
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Stycznia 2017, 13:53:54 czas Polski »
Pracę ruszyli.
Tralki zrobione.
Frezowanie gniazd u mnie po staremu. Pierwsze trochę za luźne. Po korekcie szablonu wchodzą jak powinny.
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Stycznia 2017, 13:56:51 czas Polski »
Ta pierwsza część mniejsza złożoną na próbę.  Czapy wchodzą ciasno ale pasują super. Wszystko jeszcze będzie fazowane i szlifowane.
mefjuu
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Stycznia 2017, 13:59:54 czas Polski »
Kozio, a czym masz zamiar zabezpieczyć, pomalować ten świerk?
« Odpowiedź #44 dnia: 23 Stycznia 2017, 14:12:11 czas Polski »
To już nie ja. Właściciele reszty balustrady mało sali czymś i im zostało. Chcą sobie sami żeby było tak samo jak reszta
