11 Września 2026, 20:33:42 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada świerkowa  (Przeczytany 10111 razy)
Odp: Balustrada świerkowa
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Stycznia 2017, 14:40:40 czas Polski »
To chyba i ja ze swoją ruszę ....  :P
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:17:12 czas Polski »
Wszystko przygotowane do klejenia z lekkimi zapasami po bokach i tu pytanie. Czy poręcz ze slupkiem też łączyć na czop i gniazdo plus klej?
Pewnie dziś już bym pokleił ale znów jabłka trza było wysłać...
Jutro muszę zdążyć do południa bo potem płyty przyjeżdżają...
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:27:11 czas Polski »
Jak najbardziej na czopy , można też się ratować kołkiem 25mm średnicy .
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:31:35 czas Polski »
Wolę czopy i gniazda. Podoba mi się tą metodą łączenia. Tak więc uczynie.
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:33:39 czas Polski »
I tak wszystko sam ?... a mnie jabłka się pokończyły  :D
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Stycznia 2017, 18:37:26 czas Polski »
Mi też już niestety. Ostatnie dziś wyjechały. Ostal się jeszcze sok ;D
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Stycznia 2017, 14:29:04 czas Polski »
Dziś sklejone już się suszą.  Klej d3 pattex.
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Stycznia 2017, 14:55:16 czas Polski »
A gniazda w słupkach zrobię ręcznie.
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Stycznia 2017, 15:23:40 czas Polski »
Te już nie są tak piękne jak frezowane  ;)
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Stycznia 2017, 16:42:55 czas Polski »
Zrobiłem czop z jakiegos kawałka żeby zobaczyć jak w słupku naroznym będzie wyglądał. Odrobinkę zerkuję czapy i będzie dobrze.
Offline marek20
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:09:42 czas Polski »
Kozioo a ja taki nie wtajemniczony ty masz własną firmę ???
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:18:18 czas Polski »
na tym pierwszym zdjęciu w tym gnieździe to jest klej  ?
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:32:45 czas Polski »
Zrobiłem czop
Jaką mają długość?
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:37:01 czas Polski »
A myślałeś że co...?
Czopy 2.5cm
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:41:27 czas Polski »
I co wystarczą  ,czy dasz jeszcze wkręty ?
