11 Września 2026, 20:33:49 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada świerkowa  (Przeczytany 10111 razy)
Odp: Balustrada świerkowa
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:44:42 czas Polski »
Jesli bedzie trzeba to dam. W tej czesci balustrady co juz jest sa widoczne ale ja jesli dam to zakorkuję.
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:53:53 czas Polski »
To jest poręcz i w dodatku ze świerka . Nie wierzę w mocne trzymanie  tych czopów  podczas  parapetówki lub  po czasie.
A odpowiedzialność po stronie  wykonawcy  ;)
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Stycznia 2017, 19:28:18 czas Polski »
Nie martw się, zrobię tak żeby się wszystko trzymało. Żebyś widział co oni tam mają teraz...
Tak czy inaczej dzięki za troskę, jak masz jakieś pomysły to słucham.
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Lutego 2017, 23:13:14 czas Polski »
Balustrada zamontowana.
Słupek przy ścianie złapany na kolki 10tki i 12cm dlugie. Czopy ciasne klejone na PU . Narożny słupek mocowany na gwint 15 cm w belkę i 13 w słupek. Całość wyszła bardzo sztywna.
Sylwek
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Lutego 2017, 00:49:34 czas Polski »
No i gites wyszło. Malowanie też Ty robisz?
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Lutego 2017, 06:38:14 czas Polski »
Bardzo ładnie  :)
Szkoda, że nie malowałeś , bo klient sam malując może cały efekt zepsuć...
« Odpowiedź #66 dnia: 05 Lutego 2017, 07:43:43 czas Polski »
Gdybym ja malował to zrobił bym to przed montażem. Zostawiłem otwarte wkręty żeby klient mógł sobie poluzowac do malowania. Lakierobejce już mieli bo została im z malowania schodów.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #67 dnia: 05 Lutego 2017, 08:04:52 czas Polski »
Gratuluje udanej realizacii.
« Odpowiedź #68 dnia: 05 Lutego 2017, 08:26:21 czas Polski »
Kozio, za ten czop ledwie minus trzy - za krótki (trzeba było zrobić podcięte "na mijane"  byłby dłuższe i ten z lewej i ten na wprost.  Nierówne dłutowanie - przecież ty już " robisz" za stolarza. To że było gorzej nie jest żadnym usprawiedliwieniem, przecież nie jesteś politykiem, który ciągle mówi, ze poprzednicy też tak robili. Już pokazałeś, że stać Cię na więcej :)
Wprawdzie nie ty to robiłeś ale ten ostatni stopień na podłodze może być źródłem koziołkowania w dół ( koziołkowanie nie ma z Kozio nic wspólnego, tak wyszło ;))
« Odpowiedź #69 dnia: 05 Lutego 2017, 09:07:25 czas Polski »
Po tych jakże miłych słowach należałoby zwinąć działalność.
Gniazda nie są tak czyste jak bym chciał dlatego też podglądam wątek Łukasza o 5mkw gdzie ręczne roboty dają wiarę...
Tak czy inaczej dzięki.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #70 dnia: 05 Lutego 2017, 13:33:27 czas Polski »
Teraz wlaściciele nie zmienia paneli bo przykrecony jest do nich słupek. Nie lepiej bylo wyciac kwadrat w panelach i slupek mocowac do stropu i zrobic w slupku frez na 1cm zeby panele wchodziły w słupek?
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #71 dnia: 05 Lutego 2017, 13:52:10 czas Polski »
Kozio przesadziłem, nie miałem zamiaru Cię urazić - nie zamykaj działalności, proszę Cię bardzo :)
« Odpowiedź #72 dnia: 05 Lutego 2017, 14:49:51 czas Polski »
Przemku dom jest dopiero po remoncie a panele świeżo położone. Po co więc mieliby zmieniać? Poza tym balustrade  można odkręcić a pręt wyjąć odkrecajac go.
Rysio przyjacielu forumowy - nie urazilem się. Cieszę się wręcz że we mnie wierzysz a pisząc że już pokazałem że umiem tylko mnie zawstydzasz i dopingujesz.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2017, 14:51:27 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #73 dnia: 05 Lutego 2017, 18:05:42 czas Polski »
Kozio
Zrobiłeś jak na amatora dobrą robotę. :) wyszło tak , jak od razu  napisałem  ,że nie ma możliwości zrobienia tej poręczy wysuniętej poza podest ( co niektórzy sugerowali) i tak  też zrobiłeś .
co ja bym zmienił -
mniej wystające  końce słupków poza poręcz i i lekkie  zeskosowanie ich od góry ( na 4 strony )
Słupek dostawiony do starego   trochę niższy
« Odpowiedź #74 dnia: 05 Lutego 2017, 18:11:46 czas Polski »
Aż się boję tu zaglądać...
Słupek stary jest wyższy gdyż po postawieniugo do pionu zmienił parametry.
Mam tylko nadzieję że następnym razem będzie lepiej i do tego czasu nauczę się  znów chodzić z głową do góry.
Cieszę się że w najbliższym czasie będą mrozy gdyż zamierzam palić się że wstydu... ;)
Tymczasem pozdrawiam.
