13 Lipca 2026, 14:26:13 czas Polski
Autor Wątek: Drewniany stół z bukowej klepki  (Przeczytany 18308 razy)
Odp: Drewniany stół z bukowej klepki
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:41:05 czas Polski »
Tak jak Ty obstawałbym przy nogach zwężających się ku dołowi . Na temat spawania się nie wypowiem , bo mam nikłe pojęcie o tym . Ale myślę ,że ogarnięty ślusarz nie będzie miał problemu z wykonaniem takiego stelaża .
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:44:18 czas Polski »
Te szczeliny mogą robić "robotę"  jeśli odpowiednio wykończysz blat. Ja bym go celowo postarzył.
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:45:57 czas Polski »
Kąt cięcia nóg,  zaznacz np. Kątownikiem stolarskim i utnij z ręki.
Przepraszam za cytat własnego postu. Tapatalk
Offline kipi
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:47:13 czas Polski »
W jaki sposób go postarzyć?
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:49:15 czas Polski »
Są różne metody.
Można opalić palnikiem. A potem wyszczotkować i położyć wosk.
Offline kipi
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Stycznia 2017, 21:53:03 czas Polski »
a jak spłonie? drrr... aż mnie ciarki przeszły jak pomyślałem, że miesiąc pracy poszedł z dymem :-)
Offline audiostaszek
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Stycznia 2017, 22:37:40 czas Polski »
W przeszłości zrobiłem bardzo podobny stolik tylko przed kanapę :)
klepki były ostrugane i poklejone PU do sklejki 12.Dodatkowo skręcałem klepki ze sklejką wkrętami.
Szczeliny wypełniłem pyłem bukowym zmieszanym z chemią do parkietów.
Obcięty blat poszedł na szlifierkę bębnową, tak przygotowany został osadzony w ramie z nierdzewki która została wyszczotkowana.
Chwilę potem dodałem wieszaki na pady do PS :).
Blat jest kilkukrotnie nasączony olejem lnianym przegotowanym,
a ostatnio odświerzyłem go już wspomnianą mieszanką oleju mineralnego z woskiem pszczelim daje efekt wow !
Teraz najważniejsze buk bardzo zmienia wymiary pod wpływem zmiany wilgotności i dla tego już nie stosuje się go na parkiety!
Trzeba uważać by w szczeliny nie dostało się piwo,wino, herbata etc. inaczej po paru godzinach na pewno coś się pofaluje :/
Wygląda spoko powodzenia.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2017, 22:44:17 czas Polski wysłana przez audiostaszek »
Offline Berbelek
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:26:58 czas Polski »
Mnie trochę odrzuca fakt zrobienia deski do jedzenia z klepki klejonej na ten lepik (który jest szkodliwy nawet jak jest pod parkietem)
Popieram, z tej deski bym zrezygnował, wpisz sobie "subit" w googlu.
Offline kipi
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:52:40 czas Polski »
dzięki :-) fajny stolik
dobrze się dowiedzieć po fakcie, że moje płuca przefiltrowały kilogram rakotwórczego pyłu :-)
Offline kipi
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Stycznia 2017, 00:00:16 czas Polski »
na szczęście jem dużo ostrych rzeczy, które zawierają kapsaicynę, która niszczy komórki rakowe ;-)
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Stycznia 2017, 01:02:56 czas Polski »
Słyszałem że małe ładunki elektryczne też zabijają te komórki :D
A tak na serio to te lepik lakiery itp (prawie całą chemia stosowana dawniej) jest cholernie szkodliwa i nie warto wnosić jej do użytku kuchennego. Obróbkę takiego drewna też odradzam ale nie przesadzajmy.Taka prawda że nawet nie powinno się takiej polakierowanej klepki palić. Ale jak jest każdy dobrze wie. Nie bolała cie głową po tym pyle?
Kompletnym debilizmem jest dla mnie używanie starych podkładów kolejowych do wydzielania ogródków warzywnych czy robienia z nich mebli do domu. Ludzie nie szanują swojego zdrowia jak zagrożenia nie mogą zobaczyć, a to smutne.
Co do buczyny to słyszałem że jak podłoga robiona jest z bruku z buczyny to potrafi podnieść się po pół metra,czy to prawda do końca nie wiem ale nie mam szczególnych powodów by w to nie wierzyć...
Offline Gerdo
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:23:49 czas Polski »
Racja morświn. Takie podkłady były moczone w smołach czy jak to się tam zwie. W końcu tory robili na dziesięciolecia.
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Stycznia 2017, 17:44:51 czas Polski »
I przez lata  konserwowane zawartością toalet z wagonów kolejowych :P
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:16:34 czas Polski »
Bardziej niż zawartością toalet bał bym się xylamitu i kreozotu ;P
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Stycznia 2017, 18:26:47 czas Polski »
Trzymamy się tematu :)
