17 Maja 2026, 19:28:49 czas Polski
Autor Wątek: Moduł frezarki Triton  (Przeczytany 7665 razy)
Offline Strużyn
« dnia: 06 Lutego 2017, 00:11:13 czas Polski »
Od kilku tygodni czytam wszelkie wątki na forum. Stwierdziłem, że i ja coś wrzucę, zanim zacznę zalewać Was pytaniami. W weekend zmajstrowałem sobie frezarkę stacjonarną opartą na module Triton i frezarce Boscha 1300W. Poniżę kilka fotek z przebiegu prac.
Moduł przychodzi całkiem elegancko zapakowany. Fajne jest to że wszystkie śrubki są pogrupowane razem z odpowiednimi elementami.
Tak wygląda kompletny zestaw po złożeniu. Listwę prowadzącą trzeba dokupić oddzielnie.
Za podstawę posłużyła mi stara kuchenna szafka.
Początkowo moduł chciałem zatopić w blacie szafki, ale okazało się, że jest on wygięty w łuk. Na szczęście miałem jeszcze kawałek blatu kuchennego odpowiedniej długości.
Zacząłem od wyfrezowania rowka pod listwę. Użyłem chińskiego frezu palcowego ok 1cm szerokości. Po pierwszym przejeździe cały dom spowiła mgła.... Jak się potem okazało lepszym pomysłem było użycie pilarki tarczowej.
Następnie zabrałem się za wycięcie głównego otworu.
Potem nacięcia, żeby można było wpuścić blat w blat. Przy tej czynności bardzo żałowałem, że nie posiadam zagłębiarki.
A tutaj profanacja, czyli dłutowanie płyty wiórowej starym Kirschenem...
I wreszcie weszło..
Dorzuciłem jeszcze włącznik
I tak to się prezentuje na chwilę obecną.
Muszę jeszcze wykończyć brzegi blatu, dociąć listwę i zrobić jakiś odciąg wiórów. Dajcie znać jeśli widzicie co tu można zmienić/usprawnić.
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2017, 22:41:48 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline L4
Odp: Modół frezarki Triton
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2017, 00:23:48 czas Polski »
Fajnie wyszło!
Ja się przymierzam do podobnego z wykorzystaniem podstawki Bosch RA1181, ma zdaje się cała aluminiową płytę.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2017, 00:27:18 czas Polski »
Jaka jest cena tego modułu ?
Offline L4
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2017, 00:36:32 czas Polski »
Niecały 1k.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2017, 11:19:57 czas Polski »
Dzięki. L4.....fajnie ten Bosch wygląda. Chociaż mi zależało na nieco szerszym blacie i przykładnicy.  Robson, cena to dokładnie 990zł. W sumie drogo jak za kawałek płyty i profilu aluminiowego. Podobał mi się bardzo stolik Kreg'a, ale tam przykładnica kosztuje więcej niż cały moduł Tritona. Z drugiej strony sam Triton produkuje w podobnej cenie cały stolik do frezarki. Niestety jest on zrobiony z blachy, a takie rozwiązanie już przerabiałem i nie bardzo mi pasowało. W przyszłości chciałbym też zakupić frezarkę Tritona i wtedy razem z modułem powinno to tworzyć zgraną całość.
Czym mógłbym zabezpieczyć miejsca cięcia i frezowania blatu kuchennego. Boję się, żeby nie chłonął wilgoci z otoczenia. Może jakaś żywica ? Brzegi blatu zaobłoguję jakimiś listewkami, ale to przy następnej wizycie w warsztacie. Muszę jeszcze wyciągnąć sprężynę z frezarki bo przeszkadza w regulacji wysokości.
Offline L4
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2017, 17:38:21 czas Polski »
Ten tańszy Kreg chyba podobnie cenowo co Triton wychodzi, ale pewnie płyta też odpowiednio mniejsza.
Z czego ten Triton ma blat wykonany?
Offline Strużyn
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2017, 10:45:22 czas Polski »
Blat mniejszego Krega jest faktycznie o 10 cm krótszy od Tritonowego. Różnica w cenie całkiem spora, bo mały Kreg kosztuje 400 zł więcej. Są pewnie jeszcze różnice w przykładnicy. Dodatkowo Triton jest przystosowany do wpuszczenia w blat co mi pasowało. Na każdym rogu ma po dwie śruby do regulacji poziomu, żeby można było się zgrać z resztą blatu.
Blat jest zrobiony z MDFu pokrytego warstwą czegoś chropowatego o strukturze małych prostokącików. Robi to pozytywne wrażenie. Brzegi są oklejone grubą (2mm) okleiną PCV. Od spodu w miejscu mocowania frezarki MDF jest pocieniony do ok połowy grubości. Tu trochę się obawiam bo jest tam goły MDF. Myślę, żeby to czymś zabezpieczyć, żeby nie łapało wilgoci. W tym miejscu jest przykręcona sztywna wyprofilowana blacha, do której mocowana jest stopa frezarki. Ja w swoim Boschu w stopie wywierciłem dwa otwory, żeby popadły na te fabryczne.
Offline Strużyn
Odp: Moduł frezarki Triton
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2017, 23:10:07 czas Polski »
Znowu udało się posiedzieć chwilę w warsztacie. Obiłem brzegi blatu sosnową deseczką i dokręciłem listwę prowadzącą. Mało a cieszy :) Nie widać tego na zdjęciach, ale szafka dostała też kółeczka. Udało mi się też ustrzelić używaną frezarkę Tritona 2400 W. Czy będę miał problemy z dokupywaniem frezów o trzpieniu 12,7 mm (pół cala)? Warto dokupywać mocowanie na 12 mm ?
....wiem ...szafka prosi się o doszorowanie
Offline a3756
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2017, 16:51:54 czas Polski »
Witam można wiedzieć gdzie kupowałeś ten aluminiowy profil ?
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2017, 17:07:35 czas Polski »
Jednych i drugich jest sporo do wyboru,
 12,7 to rzekłbym głównie anglojęzyczne serwisy aukcyjne  :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2017, 17:59:25 czas Polski »
Nie tak dawno sam zastanawialem się nad tritonem i wydawało mi się, że ma tuleje na 12mm.
W każdym razie na Allegro są te tuleje za 30zł + powiedzmy dycha przesyłki. Wystarczy wybić 12,7 i włożyć 12mm do nakrętki. Gotowe.
Według mnie warto kupować metryczne, bo są popularniejsze w Polsce. Choć jak to się mówi: dla chcącego...
Offline Strużyn
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2017, 18:38:13 czas Polski »
Gerdo zgadza się ......są 12tki. Na allegro za 75 zł, więc muszę się zastanowić, czy chcę tyle wydać. Sam nie będę raczej nic kombinował z dorabianiem, bo jak dla mnie to trochę zbyt niebezpieczne. I tak zakup używanej frezarki do najbezpieczniejszych nie należy, no ale na nówkę nie mogłem się zdecydować.
A3756 szynę kupiłem na allegro razem z całym zestawem u tego samego sprzedawcy. Tutaj jest link (wiem że przepłaciłem ;) )
http://archiwum.allegro.pl/oferta/profil-al-t-trak-35-do-kregi-triton-i6623501048.html
Robson... no właśnie wolałbym nie być zmuszonym zamawiać za każdym razem z zagranicy. Widziałem, że CMT trochę takich średnic sprzedaje.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2017, 18:51:01 czas Polski »
Offline marcinatj
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2017, 19:17:49 czas Polski »
W błąd bym Cię nie wprowadził.
http://allegro.pl/tulejka-tuleja-zaciskowa-cnc-er32-fi-12mm-i5727492510.html
a jak ty chcesz wsadzić tulejkę z cnc o średnicy 32 mm do frezarki recznej?
Ta tuleja pasuje do uchwytu
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2017, 19:40:29 czas Polski »
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
