16 Lipca 2026, 13:38:42 czas Polski
Autor Wątek: Mój kawałek podłogi - Nebutek  (Przeczytany 12443 razy)
mefjuu
Odp: Mój kawałek podłogi - Nebutek
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Lipca 2017, 11:04:08 czas Polski »
Nebutek, bardzo fajnie Ci te prace idą. Wszystkie dechy strugasz na miejscu? Chyba masz hałdę wiórów :)
Jak rozwiązujesz wentylację? Robisz szczelinę pod dachem? Może jakieś wywietrzniki, kratki?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Lipca 2017, 07:45:01 czas Polski »
Dzięki staramy się.  Wióra mam sporo ale takie uroki. Wszystko strugami na miejscu. Co do wentylacji jakiej ? Konstrukcji ? Od zewnątrz membrana wiatroizolacyjna, kontrłata i dopiero deska okładzinowa.
Od środka wełna, folia paroizolacyjna, przerwa delatacyjna i okładzina.
Dach membrana, kontrłata,  łata i dopiero osb, papa podkładowa i gont. W dachu w kalenicy wentylacja z drugiej strony otwory wentylacyjne zabezpieczone drobna siatką.
Jeśli chodzi o dach z mas bitumicznych dla przedłużenia żywotności musi być odpowiednia wentylacja.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Lipca 2017, 07:55:56 czas Polski »
Tzn. przy pozwoleniu nie trzeba zachowywać minimalnej odległości?
Ja czekam jeszcze na plan zagospodarowania ale pytam z ciekawości.
Jeśli chodzi o ROD to przynajmniej u mnie kwestia dogadania z zarządem i sąsiadem. Na posesjach prywatnych dogadanie z urzędem i właścicielem przylegającego terenu.
mefjuu
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Lipca 2017, 08:00:41 czas Polski »
Jakiej siatki użyjesz?
Mam właśnie u siebie zagwozdkę co do tej szczeliny między krokwiami i wylotem w kalenicy. Zostawiłem sobie w poszyciu zewnętrznym ścian 2 cm luzu, w kalenicy też jest szpara między połaciami.
Na dachu OSB, membrana i blachodachówka. Jestem na etapie ocieplenia wewnątrz, jednak chyba będę rezygnował z tej szczeliny, bo gdzieś przeczytałem o jej minusach, a i roboty z tym dodatkowej trochę jest. Poza tym, nie udało mi się znaleźć sensownych siatek.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Lipca 2017, 08:03:09 czas Polski »
Widziałem u siebie taką drobna w ocynku, albo zamontuje wróblówkę.
mefjuu
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Lipca 2017, 09:19:38 czas Polski »
Jeśli chodzi Ci o taką: http://kiosk-express.pl/media/catalog/product//c/o/corocrat_prod_587.jpg to kojarzysz jakiej wielkości są oczka? Np. osy się przez nią nie wcisną?
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Lipca 2017, 09:49:47 czas Polski »
Nie widziałem jej na żywo ale w którymś z filmów JarekO pokazywał taka siatkę chyba w tym o osach czy pszczołach w i przy budowie ogrodu zimowego.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Sierpnia 2017, 23:27:06 czas Polski »
Dobra lecimy dalej z koksem :).
Mam trochę zaległości ze zdjęciami a więc przyszedł czas na górę:
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Sierpnia 2017, 23:28:32 czas Polski »
Do zacięcia krokwi zrobiłem sobie prosty szablon z deski:
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Sierpnia 2017, 23:37:33 czas Polski »
Potem na krokiewki położyłem membranę, warto ją rozkładać we dwie osoby, jedna osoba naciąga druga za pomocą zszywacza montuje ją tymczasowo (ważne aby zachować odpowiednie zakłady)
Przy odrobinie zręczności i cierpliwości na małych dachach membranę można zamocować samemu (przykład mojego dachu).
Potem na na krokwie nabijałem kontrłaty i łaty.  Kontrłaty przytrzymują membranę oraz zapewniają odpowiednią wentylację dachu.
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2017, 23:39:29 czas Polski wysłana przez nebutek »
daka
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Sierpnia 2017, 00:11:28 czas Polski »
piknie Panie piknie
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Sierpnia 2017, 07:20:49 czas Polski »
Owszem. Aż by się chciało pomóc.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Sierpnia 2017, 11:46:01 czas Polski »
Dzięki, przy cięższych pracach przydaje się pomoc wtedy proszę o pomoc sąsiadów. Największym problemem było wtaszczenie płyt OSB (tych które pójdą na dach) na pięterko i 500 kg gontu, reszta to klocki lego. Dzisiaj jak się trochę przejaśni jadę zobaczyć jak sprawuje się membrana, jeśli będzie ok zacznę składać ścianki szczytowe, jest tam parę okien więc będę miał trochę zabawy.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Sierpnia 2017, 18:08:13 czas Polski »
No wreszcie, osb na dachu - to była zabawa.
Żona pomagała mi do piętra, na górze położone są wolne deski więc nie wpuszczam jej za często, jeśli już to tylko w tedy jak ma coś rozplanować.
Łaty i osb specjalnie są wypuszczone dalej, następny etap to docinanie osb i łat potem deska czołowa i deska skrajna.
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Września 2017, 23:29:10 czas Polski »
No troszkę mnie nie było niestety permanentny brak czasu.
Na dachu jak na razie tylko papa podkładowa - pogoda nie rozpieszcza, jak jest ciepło to ja w pracy, jak mam wolne to leje.
Na dzień dzisiejszy mamy wstawione okna i drzwi. 3 m3 drewna prze strugałem 4 stronie - roboty co nie miara ale tak miało być :).
Membrana zaciągnięta już na całą konstrukcję.
Deska okładzinowa - zagruntowana i pomalowana 1-krotnie impregnatem powłokotwórczym z każdej strony. (wszystko pomalowała moja żona :) )
