15 Czerwca 2026, 13:25:29 czas Polski
Autor Wątek: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)  (Przeczytany 21704 razy)
Odp: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)
« Odpowiedź #120 dnia: 27 Kwietnia 2017, 15:37:06 czas Polski »
Prowadniki do równoległych mocuje się 21,5 od brzegu. Prowadnik ma być h3.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #121 dnia: 30 Kwietnia 2017, 10:09:47 czas Polski »
już są pierwsze przymiarki w kuchni:) w poniedziałek i wtorek jadę na cały dzień to trochę podgonię:)
mam jeszcze pytanko...otwory w blacie (pod zlew i płytę gazową) robić gdzieś na boku a dopiero potem blat mocować do szafek, czy blat zamocować i otwory robić już gotowe?
banalne pytanie ale wolałbym ustrzec się pomyłki:)
Stol-Drew
« Odpowiedź #122 dnia: 30 Kwietnia 2017, 17:24:16 czas Polski »
to obojetne zalezy jak tobie wygodniej,ja nieraz zdejmuje ale jak blat maja np ponad 2-3mb to juz trzeba sie nadzwigac
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #123 dnia: 03 Maja 2017, 08:06:14 czas Polski »
prace idą lekko do przodu:)  trochę mi się z blendami zeszło żeby to ustawić:)    niestety nie mam jeszcze w tym wprawy więc powoli idzie;)
na razie są takie efekty:
Najważniejsze, że żona bardzo zadowolona i dumna:)
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #124 dnia: 07 Maja 2017, 08:54:07 czas Polski »
mam pytanko...miałem podpowiedziane parę stron wcześniej wymiary fontów do szuflad...1 niska i 2 wysokie...do korpusu 720mm.
Podane miałem
140
283
283
łącznie wysokość bez szczelin wyniesie 706mm...jakie mam dawać odległości między frontami? od góry i od dołu po 2mm? i między frontami mi zostanie po 5mm...   nie za dużo?
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #125 dnia: 07 Maja 2017, 08:58:15 czas Polski »
jeszcze prośba głównie do blumowców. Czyli Speca itp:)
Korpus na szuflady ma wysokość 720mm. Spód o szerokości 564 czy ogólna szerokość 600mm.
jakie wysokości frontów dobrać żeby mieć 1 szufladę niską i 2 wysokie?    no i potrzebuję wymiarów płyt 16mm, które potrzebuję do tandemboxów żeby mi od razu docięli.
długość prowadnic - 500mm
Fronty 140 X 597 x 1 - w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
          283 x 597  x 2   w tym wypadku możesz ewentualnie dać fronty o szerokości 596 ( standard )
tutaj są te posty
formatki wycięte i wygląda na to że będę miał spore szpary między frontami
« Odpowiedź #126 dnia: 07 Maja 2017, 09:16:04 czas Polski »
Niską szufladę ja robię na 141 i między szufladami będziesz miał po 3mm. Szerokości masz dobrze podane. Są sytuacje kiedy robi się węższe szczeliny ale w Twoim przypadku te będą najlepsze. Jak dobrze wyregulujesz to wszędzie pojawi się 3mm i będzie ok.
Stol-Drew
« Odpowiedź #127 dnia: 07 Maja 2017, 12:30:00 czas Polski »
a ja mam pytanie dlaczego nad okapem masz 2 rury ,jedna do okapu druga wentylacja?
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #128 dnia: 07 Maja 2017, 13:07:57 czas Polski »
dokładnie tak...nie można się podłączyć pod kanał okapem więc musi być w układzie zamkniętym
przestroga dla rozpoczynających zabawę z meblami...zastanówcie się 5 razy czy dobrze wszystko policzyliście:)
ja niestety popełniłem błąd pomimo, że wszystko inne miało współgrać ale na koniec nie dodałem w nadstawce na piekarnik tych głupich 18mm na wysokości:)
no ale żona okazała się być tolerancyjna i nie kazała mi już tym kombinować:)
PS: to jeszcze jest przed przykręceniem piekarnika:)  potem już go zlicowałem z bokiem górnego frontu:)
no i wynikiem czego jest szpara między frontami dolnymi i piekarnikiem:)
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2017, 13:24:40 czas Polski wysłana przez Paweł B. »
Stol-Drew
« Odpowiedź #129 dnia: 07 Maja 2017, 21:45:28 czas Polski »
a szpara zostaje miedzy szafkami a sufitem?nie lepiej dac do samej gory badz chociasz płyte 18 dostawic?
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Maja 2017, 04:35:26 czas Polski »
Kiedyś tam będą ledy a po drugie jest na suficie klin 0,5cm:)
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #131 dnia: 07 Czerwca 2017, 13:16:27 czas Polski »
po 2 tygodniach odpoczynku po remoncie i robieniu kuchni wrzucam 3 fotki dotyczącej kuchni zrobionej przeze mnie z wielką pomocą kolegów z forum:)
zdjęcie w nocy robione robione żeby ledy podszafkowe było widać:)
ja z siebie jestem dumny jak i żona:)
łączny koszt mebli do kuchni wyniósł ~4000zł wliczając w to zlew akrylowy. Nie liczę baterii zlewozmywakowej i całego wyposażenia:)
Korpusy białe, fronty mirror gloss biel alpejska, szuflady tandembox, wszystkie zawiasy bluma z cichym domykiem i kosz cargo nomet
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2017, 13:18:24 czas Polski wysłana przez Paweł B. »
Offline maniek7
« Odpowiedź #132 dnia: 09 Czerwca 2017, 21:33:49 czas Polski »
No i jest fajnie- gratulacje Paweł.
Zrób jeszcze zdjęcia za dnia- czekam ;)
Offline kojot
« Odpowiedź #133 dnia: 09 Czerwca 2017, 23:16:46 czas Polski »
Fajnie wyszło, można się "czepiać" łączenia blatów, reszta wygląda poprawnie. Szacun
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #134 dnia: 10 Czerwca 2017, 10:42:55 czas Polski »
Za dnia zrobię i wrzucę w poniedziałek:) na weekend na wieś pojechałem po relaksować się koszeniem trawy itp:)
