23 Czerwca 2026, 00:55:53 czas Polski
Autor Wątek: Ďrewno na rączki  (Przeczytany 4545 razy)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
Ďrewno na rączki
« dnia: 29 Marca 2017, 23:03:16 czas Polski »
Jakie, mniej więcej wiem ale może coś byście polecili.
Pytanie - gdzie w Warszawie kupię?
Potrzebny kawałek z którego wytnę rozmiar mniej więcej 8x12x3  i coś na przód fi40. Oczywiście jeszcze ułożenie słojów, więc  wymiar ciut większy bo trzeba i tak zdjąć trochę materiału.
A może ktoś ma jakiś "odpad"?
Edit
Na dwa strugi rozmiar 4.
Odp: Ďrewno na rączki
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2017, 23:10:45 czas Polski »
A jaki gatunek bo nie doczytałem?
Dentarg
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2017, 07:48:00 czas Polski »
Chyba sensowne to jesion, wiąż i dąb. Ale jak chcesz mieć niepowtarzalne rączki to możesz użyć egzotyka jakiegoś. Tutaj trzeba uważać, bo niektóre egzotyki mogą powodować podrażnienie skóry przy bezpośrednim kontakcie. Ale takie drewna jak bete, bodo, niangon, wenge, czy amaranth powinny być ok (ten ostatni może powodowac reakcje alergiczne). Teoretycznie jak polakierujesz taki uchwyt, to nawet te drażniące drewna będą ok.
Możliwe nawet, że mam gdzieś odpady egzotyków. Pewnie na przednią gałkę by się nadały, bo są to z reguły klocki 4,3mmx4,3mm.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Marca 2017, 07:54:53 czas Polski »
Ja to ewentualnie orzech mam.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Marca 2017, 11:49:19 czas Polski »
To jak na razie nie masz gdzie to może Męska Szopa będzie dobrym rozwiązaniem.
https://www.facebook.com/meskaszopa/
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Marca 2017, 14:16:55 czas Polski »
może być też grab; niektórzy obecni producenci nadal go stosują
Offline krit 6
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Marca 2017, 20:19:27 czas Polski »
Ja proponuję drewno bukowe, gdyż grab"odparza rękę " i nie nadaje się na rękojeści. Ponadto jest trudny w obróbce. Jeżeli masz problem z pozyskaniem drewna spróbuj  kupić np. w hipermarkecie L..M...lub A... albo C.. np. styl do kilofa. Nie są drogie i pewnie drewna wystarczy na te rączki, a jak nie to znajdź jakąś stolarnię i pewnie kawałek dechy kupisz za parę groszy.
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Marca 2017, 20:38:24 czas Polski »
Grab nadaje się do oprawiania dłut tak jak również akacja, do strugów buk, czereśnia , jabłoń.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Marca 2017, 22:52:21 czas Polski »
Takie coś mam na zbyciu...
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2017, 23:25:17 czas Polski »
Mam tego więcej... powiedz jaki kawałek ma być już po obróbce...? Coś znajdę.
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2017, 07:28:17 czas Polski »
Wysłałem nr na PW. Dzwoń - tylko nie popijaku w nocy ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2017, 08:51:02 czas Polski »
Jeszcze takie kantówki mam ale nie wiem co to... na legary do tarasu były użyte. Przekrój 40x55 ale szlif potrzebny. Można zrobić z tego 35x50 jak na foto.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2017, 08:52:58 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2017, 08:52:14 czas Polski »
Może meranti. Pasuje wygląd i przeznaczenie.
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Marca 2017, 09:17:42 czas Polski »
Brzmi jak imię faceta przebranego za dziwkę w egzotycznym burdelu ;D podoba mi się to ;D
Offline hycel
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Marca 2017, 10:37:35 czas Polski »
Witam .
  To jest Merbau .Na uchwyty odradzam ,po skaleczeniu tym drewnem rany
 bardzo długo sie goją . L-N .robi chwyty z czereśni .
 Pozdrawiam.
