11 Sierpnia 2026, 05:57:52 czas Polski
Autor Wątek: Kątownik, liniał, kupno.  (Przeczytany 12032 razy)
Offline Stasiek
« dnia: 02 Kwietnia 2017, 12:43:31 czas Polski »
Cześć, muszę kupić dobry kątownik, oraz liniał. Czy ktoś coś może polecić?
Czy to jest warte zakupu? czy lepszy będzie dłuższy 30cm?
http://allegro.pl/katownik-nastawny-z-poziomica-bahco-cs150-150mm-i5421352361.html
Offline Salbertone
Odp: Kątownik, liniał, kupno.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2017, 13:51:49 czas Polski »
Ja właśnie taki kupiłem i po kilku tygodniach użytkowania ciągle trzyma kąt prosty. Jestem bardzo zadowolony.Trochę żałuję, że nie wziąłem dłuższego zamiast tej 15.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2017, 14:22:36 czas Polski »
... Trochę żałuję, że nie wziąłem dłuższego zamiast tej 15.
za 15 cm więcej blaszki (przy kątowniku 30 cm) każą sobie płacić prawie dwa razy więcej ... czyli 29 zł :-(
a za następne 10 cm (kątownik 40 cm) już tylko 8 zł ...
Jasio P - Rzeszów
Offline lew z cepelii
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2017, 15:43:58 czas Polski »
Mam wersję 30 cm i niestety jest odchyłka od kąta prostego.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2017, 15:49:21 czas Polski »
W kątownikach nastawnych tam gdzie liniał się suwa zawsze są takie dwa wystające bolczyki. Jak nie ma kąta prostego to należy je delikatnie spiłować i kąt prosty będzie :). Też mam tą piętnastkę bahco i bardzo ją lubię. Jedynie libelka nie jest u mnie prawidłowo osadzona a szkoda.
Offline RobRob
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2017, 19:48:45 czas Polski »
też mam i nie polecam
Offline Stasiek
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2017, 11:51:08 czas Polski »
To jaki kątownik jest wart zakupu?
bushmaster
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2017, 18:40:36 czas Polski »
Polecam ten ,mam 2 wersje (krótką i długą ).Obydwa trzymają kąty.
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2017, 19:38:20 czas Polski »
A ja bym chciał kątomierz duży regulowany ....
Ktoś, coś może w temacie doradzić ?
Offline Salbertone
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2017, 19:48:49 czas Polski »
Profesjonalny kątownik empire e250M
Jest na alledrogo,i jak się można spodziewać... jest drogi :)
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2017, 19:55:50 czas Polski »
Kątomierz nie kątownik ...
Offline Salbertone
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2017, 21:31:26 czas Polski »
racja, mój błąd
Offline Stasiek
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Kwietnia 2017, 12:41:17 czas Polski »
Czy ktoś może ma jakieś źródło gdzie zakupię empire magnum?
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2017, 13:01:40 czas Polski »
Offline Stasiek
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2017, 13:44:20 czas Polski »
alle ...
hasło kątownik empire
zbyt proste, żebym wcześniej nie sprawdził, zresztą w chwili obecnej na alle nie ma ani jednej sztuki, a dystrybutor z wrocławia na chwilę obecną nie przewiduje sprowadzenie empire magnum . :(
