06 Maja 2026, 13:22:15 czas Polski
Autor Wątek: Ogród zimowy - projekt i realizacja  (Przeczytany 43137 razy)
mefjuu
Odp: Ogród zimowy - projekt i realizacja
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Sierpnia 2017, 14:33:00 czas Polski »
Puryści ociepleniowi powiedzą, że zrobi się na szpilce.
A i na drewnie - owszem, pewnego rodzaju mostek się zrobi.
Offline jara
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Sierpnia 2017, 14:44:59 czas Polski »
Mam pytanie z innej beczki odnośnie kanału, sam właśnie robię i chciałbym przykryć go taką kratką ale nie mogę nigdzie znaleźć tym bardziej, że nie wiem jak się nazywa fachowo-możesz podesłać jakiś link?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Sierpnia 2017, 15:02:51 czas Polski »
Zastanawiam się, gdzie ten mostek się zrobi?
Od dołu i góry tej belki będzie styropian, a od przodu belka podtrzymująca dach.
mefjuu
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Sierpnia 2017, 15:36:45 czas Polski »
Chyba masz rację. Myślałem o mostku tak jakby to miał być otwarty taras.
Offline Lechu
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Sierpnia 2017, 16:20:02 czas Polski »
Abstrahując od kwestii mostka termicznego. Czemu dokładnie miałaby służyć taka "podkładka" w postaci belki zamiast warstwy styropianu?
Pytam bo projektowalem tak konstrukcję aby była samonośna. Rozumiem gdyby ta belka płatwiowa na ktorej opieraja sie krokwie nie była podparta słupami. Ale u mnie są słupy - przyszpiliłem to do ściany jedynie po to aby trzymało pion bo odstawala belka na 1-2 cm po postawieniu.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Sierpnia 2017, 17:04:46 czas Polski »
Jak napisałem, ja bym zrobił to w ten sposób.
Nie twierdzę że twoje.razwiązanie jest złe.
Ciężar dachu będzie spory. Szkło waży, śnieg też. Dodatkowo od spodubelka podpierająca bedzie cieplejsza niż część od góry. Różne i skrajne.wzajemnie warunki.
Konstrukcja ma być na lata. W tym czasie ciągły nacisk na belkę i zmienne warunki mogą spowodować jej odkształcenie. Chocby najmniejszy ruch belki spowoduje rozszczelnienie połączenie ze ścianą i powstanie mostka.
Zauważ jak się zachowa szpilka z belką zawieszoną 20 cm od ściany. Bedzie się uginać.
Prawo Murphiego jest bezlitosne. Jak coś może pójść nie tak, to tak się stanie.
Po wielu latach doswiadczeń, wolę robić na wyrost i dmuchać na zimne.
Offline Lechu
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:26:41 czas Polski »
Hej Robert. Teraz rozumiem Twoje watpliwosci. W moim przypadku od poczatku zakładałem ze konstrukcja ogrodu włącznie z fundamentami ma byc osobno od domu. Tak wyczytałem ze sie robi w przypadku ogrodów aby zabezpieczyć sie przed ew. osiadaniem/podnoszeniem konstrukcji ogrodu. I tak zostało zrobione - fundament ogrodu  nie jest łączony z fundamentem domu. Mam nadzieję ze zastosowane przekroje belek zabezpiecza przed nadmiernym wyginaniem o którym piszesz.
Offline Lechu
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:28:49 czas Polski »
Hej jara. Te kratownice, bo tak to się chyba nazywało były robione na zamówienie przez firmę sprzedajacą ogrodzenia. Jeśli jesteś z Mazowsza mogę podesłać namiar.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:48:55 czas Polski »
O jakie chidzi bo nie łapię.
Offline axer
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:59:12 czas Polski »
Kratki / kratownice Wema.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Sierpnia 2017, 08:04:22 czas Polski »
krata pomostowa --- popularny produkt, często można lokalnie dostać na wymiar
Offline jara
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Sierpnia 2017, 08:27:47 czas Polski »
Dzięki Panowie :-) Lechu mieszkam w Trójmieście więc daleko, a możesz podać wymiary profili ?
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2017, 08:37:57 czas Polski wysłana przez jara »
Offline norbert_o
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Sierpnia 2017, 16:02:39 czas Polski »
Cześć Lechu,
Dawno tu nie bylem, zasuwasz z tematem aż miło popatrzeć.
Chciałem ci zwrócić uwagę że kolega  Lirorobert ma rację co do sposobu dokręcania się do ściany z ociepleniem.
Offline Lechu
« Odpowiedź #73 dnia: 24 Sierpnia 2017, 21:40:56 czas Polski »
Dzieki za komentarze i podpowiedzi. Co do tego mocowania do sciany to niestety na tym etapie nie bardzo mam już co zrobić. Belki sa przyszpilowane a otwory pod szpilki zaślepione. Będę musiał zaryzykować i liczyć na to że będzie się to trzymało i nie przechyli się w żadną stronę.
Tak samo miałem mocowana do ściany wiatę która stoi wzdłuż drugiej ściany zewnętrznej. Tak juz stoi 3 lata - na razie bez problemów.
Offline Lechu
« Odpowiedź #74 dnia: 24 Sierpnia 2017, 21:51:09 czas Polski »
Co do postępów przy budowie zadaszenia. Urlop się skończył i tempo mocno siadło. Na szczęście przed końcem urlopu i wyjazdem brata udało się nam postawić drugą 'ścianę'.
Zanim to się zadzialo przeżyłem najgorsze doswiadczenie stolarskie - musiałem ściąć 8 metrową belke 140x200 pod kątem 10 stopni przy użyciu ręcznych elektronarzędzi. Najpierw nacialem zaglebiarka z obu stron. Niestety nie wystarczylo aby przeciac do końca. Potem probowalem wyrzynarka z dlugim nozem ale nie dalo rady. A wiec w ruch poszła piła ręczna... 1.5h się męczyłem z ręcznym rozcieciem 8 metrowej belki wzdluz... Masakra. Do tego zmasakrowalem belkę paskudnie. Piła ciagle gdzieś schodzila w bok przez co rozciecie wyszlo fatalnie. A ze czas gonil musialem juz tak zmontowac calosc. Bede poprawiał juz z drabiny.
