04 Czerwca 2026, 05:38:53 czas Polski
Autor Wątek: Nora Draaxa  (Przeczytany 46616 razy)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Nora Draaxa
« dnia: 11 Lipca 2017, 08:13:51 czas Polski »
No dobra wypadałoby zacząć własny wątek :)
Nora ma ok 13m2 i kształt trapezu, kątów prostych między ścianami nie uświadczysz. Wybudowane jako przydomowy zakład szewski. Jest środkowym pomieszczeniem, pomiędzy garażem na jeden samochód a "pakamerą".
Tymczasowy układ wyglądał tak:
https://www.dropbox.com/s/9lj88g053vcu6tn/IMAG0283.jpg
Następnie w związku z remontem poddasza, warsztat musiał zostać magazynem płyt GK i OSB.
W międzyczasie z sąsiedniej pakamery zrobiłem mały schowek na drewno, miejsce na kompresor i stół do wykańczania drewna - mniej pyłu niż w warsztacie.
https://www.dropbox.com/s/b7w41zrh75qhk91/IMAG0288.jpg
W końcu udało się zużyć płyty i można było zacząć cos robić z Norą. Na wylewce z mixokreta pojawiła się farba - dwie warstwy jakiegos zajzajeru - capiło niemilosiernie, miało z 10 lat ale działało. Zatopiłem w wylewce przewody elektryczne, myślałem że zrobię sobie gniazda w stole roboczym lub innej maszynie z podłogi bez ryzyka potykania sie o przedłużacze, ale chyba ich nie wykorzystam.
https://www.dropbox.com/s/uso88h7y7w8h6vq/IMG_20161105_073248.jpg
https://www.dropbox.com/s/sl8s1x1q6idax9q/IMAG0582.jpg
Nora miała zasilanie prądem z domu, 3 fazy porozdzielane nieco po partyzancku na instalacje 230V. Tablica wisiała na przewodach z kompletnie odsłoniętymi zaciskami - nic fajnego.
https://www.dropbox.com/s/61h17uj3nuwrw5s/IMAG0585.jpg
A teraz już lepiej - nowa instalacja, 3 obwody 230V (po jednym na gniazda w pakamerze, warsztacie i garażu), 3 obwody oświetleniowe (taki sam podział) i 3 obwody 400V (16A). Oświetlenie i gniazda w danym pomieszczeniu są na różnych fazach. Skrzynki IP65 albo 66.
https://www.dropbox.com/s/o1g3b9edbcdytnc/IMAG0595.jpg
Z sufitem niewiele robiłem - przemalowałem go dwiema warstwami białej emulsji.
https://www.dropbox.com/s/4dviyaedzrajp4u/IMAG0594.jpg
Na ściany dałem płyty OSB 12mm. Chciałem dać grubsze, ale akurat była dobra promocja na 12mm a jak będę wieszał coś cięższego to dam kołki w ściane pod płytą i tyle. Mając ograniczone miejsce i wrodzone lenistwo nie robiłem żadnej dylatacji między płytami a ścianą - przybiłem je kołkami wprost na ściane. Jak się zużyją to je wymienie.
https://www.dropbox.com/s/ek8ai0bl3wi28om/IMAG0596.jpg
https://www.dropbox.com/s/s2709a6davwiejy/IMAG0597.jpg?dl=0
A tu wielka premiera :D
W planach:
 - wymiana okna (zna ktos dobre miejsce, zeby kupic okno inwentarskie/gospodarcze 1100x1100mm?)
 - instalacja oświetlenia - panele LED na suficie.
 - dalsza organizacja warsztatu - stol roboczy, szafki pod narzedzia, wieszaki nascienne, instalacja pneumatyczna etc.
p.s. Ten watek będzie miał długie przerwy. Za tydzień kończę urlop i nadal muszę dokończyć poddasze, a z czasem nie jest wesoło.
p.p.s. Z jakiegoś powodu w tagach [img ] nie ładowało mi zdjęć. Jak się ogarnę z tym to pozmieniam.
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2017, 08:22:52 czas Polski wysłana przez draax »
Qiub
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2017, 15:01:32 czas Polski »
W planach:
1 allegro ale pewniej market budowlany oraz sklepy z oknami wyjdzie tyle samo pewnie co z alledrogo albo 20pln drozej a masz na miejscu
2 do ledow potrzebujesz jeszcze hydrogumonapawarke ;D po co ci te ledy ;D
3 po to robisz warsztat zeby sobie szafki zrobic ;D
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2017, 15:19:01 czas Polski »
ad 1. tak sie pewnie skonczy, tylko zaraz wszyscy na zamowienie, 14dni roboczych czekaj...
ad2. bo sa male - oprawa led dajaca prawie 3k lumenow ma 6-8cm wysokosci. Ja mam sufit na ca 210cm i 190 wzrostu :D
ad3. o tym wlasnie pisze, przeciez nie bede tego wszystkiego kupowal :D
Offline MarekET
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2017, 16:37:00 czas Polski »
Fajna "Nora" wyszła :)))
Jeśli mogę podpowiedzieć co w niej zrobić jako pierwszą robotę po wykończeniu "Nory" to proponowałbym jakoś oprawić w ramkę starą tablicę elektryczną jeśli ją masz jeszcze :)))))) Tak dla wspomnień :)))
Marek .
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2017, 19:14:49 czas Polski »
Ja nie chce o tym pamietac :D Cud ze przy owczesnym zapyleniu i zatrocinieniu to wszystko sie nie sfajczylo.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2017, 23:03:22 czas Polski »
W poniedziałek dotarła długo wyczekiwana przesyłka. Dostawca z Poczty Polskiej wykazał się człowieczeństwem i zaciagnął to prosto do Nory. Dobrze, bo nie mam paleciaka.
Ani zdjęć ani filmu z rozpakowywania i składania nie mam. Dałem się ponieść emocjom. Mniej więcej po dwóch godzinach wyglądało to tak:
Po mniej więcej kolejnej godzinie - złożone!
To Proma PKS 250P. Bydle wazy jakies 180kg, blizniacza konstrukcja do Bernardo TK 250F i jakiegos Feraxa. Jak sie juz oswoje z maszyna i troche na niej popracuje, to przygotuje recenzje.
Dlugo rozmyslalem nad pilarka, zameczalem Kozia o jego Holzmanna i reszte bandyterki na czacie o rozne koncepcje. Nie moglem sie zdecydowac, czy brac DeWalta i obudowac go stolem, czy cos wiekszego i obudowac reszta warsztatu. Mialem kilka kryteriow, ktore byly dla mnie wazne:
 - szerokosc ciecia przy przykladnicy - im wiecej tym lepiej
 - solidnosc samej przykladnicy - tu jest tzw "biesermeyer"
 - zeliwny stol - szukalem gwarancji albo przynajmniej duzej szansy na plaska i rowna powierzchnie
 - stabilnosc calej konstrukcji
Wozek boczny nie byl  konieczny, szukalem starszego modelu Promy (bez wozka) PKS 255L ale wyglada na to, ze to juz dawno wycofany model. Chociaz teraz wydaje mi sie, ze wozek powinien mi zastapic sanki do ciec poprzecznych - da sie go dobrze ustawic.
Kilka pierwszych wrazen (jak na razie zrobilem ze dwa ciecia testowe):
 - jest ciezka. Blat glowny i boczny sa z odlewu zeliwnego. Obudowa agregatu pily tez jest zeliwna, tak samo kilka innych elementow jak docisk.
 - jest regulowalna. Kazdy doslownie element mozna regulowac. Rownoleglosc rowkow blatu do pily, pozycja blatu dodatkowego, wysokosc wozka bocznego, przykladnice itp
 - jest solidnie wykonana, mimo ze chinka. Elementy zeliwne sa dobrze wykonczone, elementy z aluminium sztywne a wszystko wydaje sie byc dobrze ze soba spasowane.
 - potrzeba sporo czasu zeby ja porzadnie wyregulowac i przygotowac do pracy.
 - da sie uzyskac dokladnosc (do mniej wiecej 1mm) ustawiajac przykladnice przy uzyciu wbudowanych podzialek
 - tnie :D
 - wozek boczny jest na tej samej wysokosci co blat roboczy.
Sa elementy, z ktorych nie jestem do konca zachwycony:
 - fabrycznego klina nie da sie zamontowac tak, zeby jego gorna krawedz byla ponizej wysokosci ciecia. Na razie bede go demontowal do ciec nieprzelotowych. Z czasem albo przerobie istniejacy klin albo kupie drugi do przerobki, zeby utrzymac gwarancje (o ile bym ja stracil przerabiajac klin)
 - zeby zdjac klin potrzeba odkrecic 8 srub mocujacych wkladke tarczy. Paskudnie niewygodne. Do tego potrzeba klucza, zeby go odkrecic, szkoda, ze nie ma systemu mocowania klina jak np w DeWalt
 - wkladka wokol tarczy jest niewiele ponizej blatu. Temat rozwiazany za pomoca podkladki z kartonu w 10 sek.
Da sie ja wypoziomowac. Katomierz nie byl zerowany :D
Pilarka zajmuje duzo miejsca w Norze, planuje zrobic stol roboczy za nia, bedzie tez odbiorczym do ciecia dluzszych elementow. Miejsca na niego mam od sciany do konca blatu glownego (jakies 1,4-1,5m). Jesli bede potrzebowal wiecej blatu - przysune sobie wozek, ktory da sie zablokowac pod koniec rury. Reszte warsztatu bede organizowal sila rzeczy wokol tej Promy.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2017, 23:19:19 czas Polski »
Nooooo
Fajne cacko!
Offline Jakacor
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2017, 00:39:54 czas Polski »
Gratulacje - wyglada fajnie:) dobrze widze, ze 3 fazy? Da sie ogarnac 230V? Jak cenowo to wyglada?
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2017, 00:42:55 czas Polski »
Mam ten sam model od Szczepana :-) będzie Pan zadowolony.  ale wózek z czasem opadnie tak, że fabryczna regulacja już nie wystarczy
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2017, 07:34:37 czas Polski »
Tak, ta ma zasilanie silowe. Na 230 mozna dostac Bernardo TK 250F, konstrukcja ta sama - lzejsza jednak sporo od promy.
No jak wozek opadnie z sil, to albo nad nim popracuje albo zdemontuje. A w ktorym miejscu u Ciebie jest ten opad? na ramie wysiegnika pod wozkiem czy na rolkach?
Offline fertigus
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2017, 08:14:35 czas Polski »
Dobra robota.
Ja mam tylko pytanie: jak się maluje 13m2 pędzlem do golenia?  :D
Daniel vel. Wąski
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lipca 2017, 08:47:38 czas Polski »
dokladnie :D
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lipca 2017, 09:00:32 czas Polski »
A czemu OSB zamiast zwyczajnie odmalować?
Było by jaśniej...
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lipca 2017, 09:02:35 czas Polski »
Chcialem miec ulatwione mocowanie czegokolwiek na scianach. Nie chcialem z byle wieszakiem mocowac kolkow rozporowych. Ulatwi tez zmiane organizacji warsztatu, co pewnie nie raz sie wydarzy.
Odp: Nora Draaxa
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lipca 2017, 12:13:12 czas Polski »
Na ramie wysiegnika.  Jest tam taka śruba łącząca dwa profile. U mnie już się skończyła. Ale mam plan, żeby zrobić cały wózek od nowa na lozyskach.  Bo kilka razy z niego korzystałem i jest mega wygodny do cięć poprzecznych
