10 Lipca 2026, 09:13:23 czas Polski
Autor Wątek: Makita RT0700 + szablon SILVERLINE (jaskółczy ogon).  (Przeczytany 13335 razy)
Offline www
« dnia: 13 Lipca 2017, 23:29:08 czas Polski »
Zakupiłem ten szablon i już do mnie jedzie.
Mam pytanie o pierścień kopiujący, potrzebuję 11,1 mm (7/16") ale akurat tego rozmiaru nie mogę znaleźć do swojej frezarki.
Wiecie gdzie mogę o to pytać?
Kolejna sprawa to wymagany frez, mam taki oto opis:
6,35 mm (1/4") cholewka - 12,7 mm (1/2") x 14° wczepny.
Nic z tego nie rozumiem, który wymiar co oznacza?
Nie chce kupować na pałe.
Pozdrawiam.
Odp: Makita RT0700 + szablon SILVERLINE (jaskółczy ogon).
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2017, 17:45:53 czas Polski »
I jak się sprawuje szablon?
Offline www
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2017, 11:04:45 czas Polski »
Jeszcze go nie używałem bo nie mogę dostać odpowiedniego pierścienia kopiującego.
Jest jedynie w zestawach za sporo kasy.
Offline www
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2017, 21:35:08 czas Polski »
Na alledrogo to samo jest za 108zł i dlatego się zniechęciłem.
Dzięki za ten link.
Offline loszmi
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpnia 2017, 22:59:34 czas Polski »
Zadzwoń lub napisz do firmy Aspro.
https://www.aspro24.pl/o-nas-pm-13.html
Maja pierścienie 7/16, mają także adaptery do pierścieni  Makita 321492-3 Template Guide.
Offline www
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpnia 2017, 08:42:08 czas Polski »
Zamówiłem odpowiedni pierścień kopiujący i czekam na dostawę.
Nie jestem jeszcze pewien jaki frez wybrać, mam 2 w swoich zasobach.
Jak pierścień dotrze to użyję tych frezów, które mam i zobaczę jak to będzie wyglądać.
Pozdrawiam.
Offline loszmi
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2017, 09:55:45 czas Polski »
12,7 x 12,7
Offline www
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2017, 12:14:38 czas Polski »
Patrząc na ten obrazek wymiary które podałeś to: D oraz I?
Pozdrawiam.
Offline loszmi
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2017, 18:59:40 czas Polski »
Jaśli dobrze pamiętam tak. Znajde Ci ciekawy link...
Pokazuje jak i w opisie jest ciekawy manual.
Dodam, że ja swoim na razie poległem, a teraz nie mam czasu.
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2017, 19:01:55 czas Polski wysłana przez loszmi »
Offline www
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2017, 12:02:10 czas Polski »
Dzięki za namiary na manual.
Kiedyś szukałem i nie udało mi się nic podobnego znaleźć.
Na czym konkretnie "poległeś" używając tego szablonu?
Pozdrawiam.
Offline loszmi
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2017, 10:14:03 czas Polski »
Sorki, że tak słabo odpisuje. Taras buduję.o
Nie ustawiłem maszyny tak, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Ale kluczowym jest ustawienie wysokości frezu. Nie miałem czasu, zrobiłem 3 próby po 15 minut po nocach, budząc domowników. Opróżnię garaż z drewna tarasowego, to wezmę się za to. Albo okiełznam i zbuduję skrzynkę, albo wystawię na sprzedaż ;-)
Ja np. szukam takiego szablonu także do B&D 1600. Ale tez się nie przykładałem za bardzo. Wdzięczny będę, jeśli poskromisz ten jaskółczy jig i podzielisz się przemyśleniami.
Offline www
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Listopada 2017, 22:45:09 czas Polski »
w ostatnią sobotę zrobiłem pierwsze próbne prace wykorzystując ten szablon.
1. Najpierw należy dopracować grzebień szablonu.
   Jest on wykonany z miękkiego aluminium i posiada liczne ostre "zadrapania" na krawędzi po przejściu lasera.
   Wystarczy drobny pilnik a potem papier ścierny ok 180.
   Jeśli tego nie zrobimy, nie ma możliwości precyzyjnego prowadzenia pierścienia kopiującego!!!
2. Następnie należy go stabilnie przymocować. Ja przykręciłem go do kawałka deski a deskę w imaki.
3. Co do ustawień frezarki, to wszystko jest w manualu, którego nawet nie trzeba czytać bo wszystko jest jasno rozrysowane i pokazane.
   Podstawową sprawą jest wysunięcie frezu w manualu jest to odległość 9/16" czyli ok. 14.2mm ja dałem 15mm i wtedy połączenie było
   idealnie spasowane. Przy ustawieniu 9/16" połączenie było zbyt luźne, może to kwestia jeszcze frezu - nie wiem.
4. Kolejną sprawą jest ustawienie odległości ile frezarka ma wchodzić w materiał, jest to ściśle uzależnione od grubości deski z której wykonany
   jest bok szuflady oraz średnicy stopy frezarki.
   W manualu jest na to taka wielka tabelka na której studiowanie nie chciałem jednak marnować czasu;)
   Po prostu ustawiłem na oko ogranicznik w szablonie (odnotowując jego odległość).
   Po wyfrezowaniu zmierzyłem to co zrobiłem i po korekcie już drugie frezowanie było idealne.
   Polecam tą metodę ponieważ jest prosta i szybka a próbne frezowanie i tak należy wykonać ażeby ogarnąć o co chodzi bo szablon jest wymagający;)
   Tak wygląda próba z miękkim drewnem olchowym:
   A tak w twardszym jesionie:
   I tutaj ważna uwaga!!!
   mocowanie drewna w tym szablonie wymaga dopracowania w przypadku olchy problem się nie ujawnił bo to miękkie drewno.
   Ale jesion podczas frezowania nieco się poruszył, nie widać tego na fotce ale gniazda we froncie wyfrezowały się ok 2mm głębiej
   (z jednej strony) niż powinny. Trzeba po prostu uzyć dodatkowo scisków albo nakleić na powierzchnię szablonu arkusz drobnego papieru ściernego
   i po problemie.
   Sam tego jeszcze nie robiłem, jak zrobię to powiem co jest dobrym rozwiązaniem.
Przed kupnem trzymałem szablon w ręce i zdawałem sobie sprawę że może to być nieudany zakup, no ale wydawać prawie 3Kzł na "leigh 4dr pro"
do prostych amatorskich prac to jakieś szaleństwo.
Te profesjonalne szablony są fantastyczne, przyjemne w obsłudze mają mnustwo możliwości ale ich cena na naszym rynku jest absurdalna
a ja jestem wrogiem absurdów;)
Kiedy widzę "trzęsący";) się stoliczek pewnej firmy z zielonym logo do FGW za 10 tysi to już wiem że ktoś tu odjechał:)
Podsumowując - da się go ustawić tak ażeby uzyskać zadawalający efekt ale na początku trzeba wykazać się odpornością psychiczną  :D.
Zakup uważam za udany:)
Pozdrawiam.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopada 2017, 14:28:50 czas Polski »
Fajny opis i zdjęcia. Dzięki.  Ja sobie obiecałem, że nic z tej firmy nie kupię, ale... kto wie, widać, że niektóre rzeczy można przysposobić do działania.
Offline a3756
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2017, 23:18:12 czas Polski »
A możesz napisać jaką tuleję kupiłeś do frezarki jaki frez bo też się kiedyś zastanawiałem nad tym ustrojstwem.
