07 Lipca 2026, 06:30:07 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica w mieszkaniu  (Przeczytany 13637 razy)
Offline Szymek
« dnia: 19 Lipca 2017, 20:13:27 czas Polski »
Moja nowa strugnica, chyba troszkę inna niż te najczęściej prezentowane na forum. Przede wszystkim jest dość kompaktowa w końcu stoi w mieszkaniu:) (TAK mam bardzo wyrozumiałą żonę) Zależało mi też na dużym zagłębieniu na narzędzia, No i oczywiście na tym by była stabilna.
 W cyferkach to wygląda tak: Blat z buku ma wymiary 65x130 cm, grubość 80mm z 100mm rantem. Został sklejony z dwóch warstw. Góra to jednolite planki które od spodu podkleiłem blatem na mikrowczepy. W blacie szerokie na 24 cm zagłębienie na narzędzia wyposażone w ukrytą szczelinę do zmiatania pyłu i drobnych trocin które spadają do znajdującego się pod blatem kolektora do którego można też podłączyć odkurzacz. Nogi klejone z sosny 10x10 cm. Strugnica ma wysokość 90 cm. Całość uzupełnia ruchomy deadmen. Imadło to stary jeszcze produkowany w Anglii Record 52 z możliwością szybkiego uwolnienia śruby dociskowej, otwiera się na 15 cm. Blat wykończony jest olejem tungowym, nogi bejcą i woskiem. Całości nie ważyłem, ale blat z imadłem waży ok 45-50 kg więc całość pewnie z 75kg? Brakuje oczywiście jeszcze otworów na imaki, będą w standardzie 19 mm.
Kilka zdjęć z ostatniej fazy produkcji i gotowego mebelka,
Offline Szymek
Odp: Strugnica w mieszkaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2017, 20:17:38 czas Polski »
Szczególiki ;)
Offline Szymek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2017, 20:19:17 czas Polski »
Gotowa :)))
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2017, 20:42:19 czas Polski »
To teraz ja wystaw na handel za 5k pln jako dizajnerski stolik kawowy w stylu industrial/loft.
Imponujacy mebel! Chpeau bas!
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2017, 20:43:33 czas Polski »
Robi wrażenie!
Offline Szymek
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2017, 20:51:17 czas Polski »
A co ważniejsze, robi robotę :)
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2017, 20:57:09 czas Polski »
Sama?
No to już w ogóle cudeńko... ;)
Offline chaos
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2017, 21:03:11 czas Polski »
Świetna robota, też mnie to czeka.
Offline L4
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2017, 22:30:25 czas Polski »
Pozazdrościć! Strugnicy i żony :-).
Offline Szymek
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipca 2017, 22:32:59 czas Polski »
Chyba strugnicy i Żony :) Obie kosztowały mnie sporo pracy ;)
Nogi podklejone są antypoślizgowa pianką Hettich. Na razie najbardziej intensywna pracą było wyrównywanie blatu strugnicy. Strugnica stała w miejscu. W planach mam zabudowę, więc masa strugnicy się zwiększy. Teraz przesuwam ja na filcach, ale po zabudowaniu rozważę podnoszone kółka.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2017, 22:39:48 czas Polski wysłana przez Szymek »
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2017, 22:51:06 czas Polski »
Aż tak często chyba nie jeździsz tym mebelkiem, co?
Może coś takiego załatwi sprawę? Czarne podstawki są obrotowe.
Offline Grzesiek Goleniów
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2017, 22:51:30 czas Polski »
Aż szkoda używać
Offline Szymek
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2017, 22:58:14 czas Polski »
Po lakierowanej podłodze filce się sprawdzają, Strugnica jest na tyle lekka, że jestem w stanie ja podnieść z jednej strony i noga podsunąć filc. Do dłuższych desek muszę ją wysunąć na środek pokoju. Kilka razy już mi się już zdarzyło.
daka
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipca 2017, 07:43:16 czas Polski »
zajebiste naprawdę zajebiste !!!
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2017, 08:17:20 czas Polski »
Gratulacje za elegancką robotę. Robi wrażenie :)
