18 Czerwca 2026, 07:07:01 czas Polski
Autor Wątek: Płot z poziomymi deskami  (Przeczytany 11664 razy)
Offline Jakacor
Odp: Płot z poziomymi deskami
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lipca 2017, 18:22:38 czas Polski »
Tego kreisla możesz sobie darować i użyć Cekol ZW04 (ewentualnie z połączeniem T60A), za jeden worek kreisla masz 4 worki cekola :)
Dzieki. Bardzo cenna uwaga:)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lipca 2017, 18:26:00 czas Polski »
Jeśli mogę doradzić ,to daj zaokrąglenie na obu wąskich brzegach desek.
Tomek, a co da zaokraglenie? Woda bedzie latwiej splywac? Tam bedzie tych desek ponad 50 (przy 8 deskach na przeslo) wiec roboty bedzie co niemiara. Moze latwiej ciac pod lekkim katem zeby miala z gorki?
  • Wiadomości: 5617
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lipca 2017, 18:35:41 czas Polski »
Zaokrąglenie daje lepszy spływ wody ,ale też co nie jedni sobie  nie uświadomili , lepsze zabezpieczenie i trzymanie się powłok ochronnych.
Łuszczą się one od krawędzi , a dlaczego ? Bo ostrą krawędź ni jak dobrze pomalować. To cała  filozofia ,poparta praktyką.
Każdy skos jaki zrobisz ,będzie lepszy od prostego brzegu.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lipca 2017, 20:18:45 czas Polski »
Dzieki. Sluszna uwaga.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Lipca 2017, 14:41:44 czas Polski »
W podobny sposób kiedyś zabudowywałem płot betonowy.
imienniku! jak mocowałeś konstrukcję do betonowego płotu? oraz czy poziome deski nachodzą na siebie (jedna jest "niżej", a druga "wyżej" - bardzo przyjemny efekt wizualny), czy może używałeś dystansów by uzyskać taki wzór?
Offline amciek
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Lipca 2017, 14:29:49 czas Polski »
jakie drewno nalezy zastosowac na taki plot aby znalezc optimum miedzy ekonomia, a kosztem?
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Lipca 2017, 14:41:50 czas Polski »
Kołki do betonu - pierwsza warstwa desek.
Druga - wkrętami do pierwszej warstwy desek.
obie warstwy delikatnie na siebie nachodzą.
jako dystansu używałem długiej łaty aluminiowej, specjalnie do tego celu przygotowanej.
Byłem tam niedawno (jakieś 5 lat po montażu) i wszystko się ładnie trzyma
Offline Jakacor
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Września 2017, 09:32:07 czas Polski »
Ponizsze zdjecie pokazuje jak rozjezdza sie wizja projektanta z rzeczywistoscia:)
Ostatecznie plot powstal z dosc szerokich sztachet. Sztachty heblowane, ale drewno na tyle miekkie, ze powstaly zadziory, ktore trzeba bylo szlifowac (jko ze tesc ma duza tolerancje bylejakosci to i szlifowanie marne). Gorna krawedz scieta pod lekkim skosem (do podworza) zeby woda na niej nie stala. Malowane dwukrotnie zelowym Altaxem na szaro. Krecone do stalowych zerdzi o przekroju 30x20 na sruby zamkowe M4.
Brama sie nie rozpada wiec zostaje taka jak jest metalowa:) pewnie sie ja tylko przemaluje na szaro.
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Września 2017, 12:50:45 czas Polski »
A mnie jakoś ,,śrubków ''mało :P
Może się nie pokręcą sztachetki ???
A tak to OK :)
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Września 2017, 13:52:28 czas Polski »
Powinny być po dwie....
krzysiek_z
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Września 2017, 14:46:22 czas Polski »
Offline Jakacor
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Września 2017, 14:53:37 czas Polski »
To dwa razy wiekszy koszt i 8 razy wieksza robota;) a nowy pokrecony jest i tak 100 razy ladniejszy niz rozpadajacy sie stary.
Sami widzicie, ze z prostej arytmetyki wychodzi, ze tesc jak zwykle ma racje:)
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Września 2017, 15:58:33 czas Polski »
To tak myślę....
teściową masz super ;D
Offline axer
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Września 2017, 22:05:55 czas Polski »
Jeśli montowane prawidłowo - wystarczy po jednej śrubie na stalowy rygiel.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2017, 13:12:08 czas Polski »
płotem się nie przejmuj, wyszedł okej - przynajmniej na fotce, mnie się podoba.... i dopasowany kolorem do dachu.....
ogarnijcie raczej nadproża, bo widać że to jest raczej pilniejszy problem
