18 Czerwca 2026, 09:34:21 czas Polski
Autor Wątek: Płot z poziomymi deskami  (Przeczytany 11671 razy)
Offline Jakacor
Odp: Płot z poziomymi deskami
« Odpowiedź #45 dnia: 06 Września 2017, 09:08:11 czas Polski »
Przy okazji zapytam, jak głęboko obecnie są tam posadowione sciany nośne?
Powiem szczerze ze nie mam pojecia jak dokladnie wyglada konstrukcja. Moja wiedza ogranicza sie do przyjecia do wiadomosci, ze dom nie ma fundamentow.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Września 2017, 09:15:16 czas Polski »
z
Wasze rady sa jak zwykle bardzo cenne, ale na te chwile przedwczesne. Mysle ze w przyszlym roku - jak sie pojawi temat elewacji - trzeba bedzie poruszyc temat wzmocnienia konstrukcji. Decyzje jednak w tym temacie sa poza mna - stad brak mojego mojego zaangazowania na te chwile z mojej strony.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Września 2017, 09:37:13 czas Polski »
to pekanie u gory okien mogło byc spowodowane duzym naciskiem starego dachu, pewnie brak też wieńca. Tak czy inaczej bez wizji lokalnej fachowca konstruktora się nie obejdzie. Powodzenia.
Offline Przemek
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Września 2017, 11:17:53 czas Polski »
Pęka raczej z powodu braku belek lub bardzo słabego zbrojenia nadproży, kiedyś tak budowali....
Pozdrowienia
Przemek
Nożyk
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Września 2017, 11:28:05 czas Polski »
A wystarczy obkopać chałupę dookoła najlepiej na raty (każda ze ścian osobno z niewielkim zahaczeniem następnej) i dolać szerszy i nieco większy wieniec.
Wszystko stoi jak fujara przy porannym wzwodzie ;)
Najgorzej to się pieprzyć z rewizjami, mecenasami, radcami i kasę im nabijać.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #50 dnia: 06 Września 2017, 11:39:38 czas Polski »
Tak, obkopiesz, zrobisz glębsze fundamenty a okaże sie, że dalej pęka, bo nawet ten lekki dach jest za ciężki na ściany, bo brak wieńca czy nadproży okiennych. Nikt nie każe chłopu robić projektów czy ekspertyz za grube tysiące. Rozejrzeć sie w terenie popytać i znajdzię sie fachowiec, co za przysłowiowy kieliszek chleba coś doradzi a jak będzie trzeba za kilka stówek zrobi projekt, jak bedzie trzeba.
« Odpowiedź #51 dnia: 06 Września 2017, 12:13:11 czas Polski »
Ale po co, jak jest teść ?  ;D
Offline dos
« Odpowiedź #52 dnia: 06 Września 2017, 12:30:10 czas Polski »
Cześć,
koledzy robicie mega oftopa, opamiętajcie się ;)
Cieszę się, że powstał ten wątek, bo ja też będę chciał odnowić swoje ogrodzenie.
W załączniku przesyła fotkę stanu obecnego. Są to betonowe słupy na wylewce i siatka.
Myślałem o ogrodzeniu identycznym jak w planie autora wątku z pierwszej strony.
Odległość między słupkami to prawie 3 metry w związku z tym mam pytanie,
czy mogę dać tak długie deski i jakiej powinny być grubości i z jakiego drewna, żeby to było stabilne?
Pozdrowienia
D.
  • Wiadomości: 5617
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Września 2017, 12:44:14 czas Polski »
Jest to dużo ,myślę że około 30 mm powinny mieć .A może w środku je spiąć słupkiem dodatkowym
Offline Jakacor
« Odpowiedź #54 dnia: 06 Września 2017, 16:13:03 czas Polski »
Dos - bedziesz wygladzal slupki?  Nawet takie mocno zwietrzale mozna bardzo ladnie wyrownac i wygladzic. Jak sie wlozy troche pracy beda wygladac jak nowki
  • Wiadomości: 5617
« Odpowiedź #55 dnia: 06 Września 2017, 16:46:44 czas Polski »
Tu znajdziesz.
http://pl.sopro.com/~run/prace-glazurnicze/szpachle
Offline dos
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Września 2017, 11:03:23 czas Polski »
Dzięki,
tak będę wyrównywał słupki i wylewkę, już trochę liche są i faktycznie dam słupek drewniany (a może profil stalowy) wspierający po środku między przęsłami i powinno być okej.
Tylko nie pytajcie o fotki z realizacji bo to dopiero na wiosnę będzie w przyszłym roku :)
Na razie planuję robotę.
Pozdrowienia
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Września 2017, 10:27:36 czas Polski »
Malowane dwukrotnie zelowym Altaxem na szaro
Mam nadzieję że nie ten Altax z biedronki? Bo na ławkę jest do bani http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-lazury/lazura-altax-z-biedronki/msg140845/#msg140845
