18 Czerwca 2026, 09:34:11 czas Polski
Autor Wątek: Płot z poziomymi deskami  (Przeczytany 11669 razy)
Offline Jakacor
Odp: Płot z poziomymi deskami
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Września 2017, 14:16:14 czas Polski »
ogarnijcie raczej nadproża, bo widać że to jest raczej pilniejszy problem
Elewacja i wzmocnienie scian to temat na przyszly sezon. Budynek nie ma fundamentow wiec sie troche rozlazi. Nowy dach troche to zwiaze ale przed zrobieniem elewacji koniecznie trzeba bedzie to polapac (drut albo jakies prety wzdloz scian, opaska albo inne rozwiazanie - technologii jeszcze nie mam przemyslanej)
kerry
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Września 2017, 14:29:08 czas Polski »
Chyba ma spore odchylenie od pionu w dalszej części? Płot na zdjęciu ma pion, budynek nie ma pionu  :o Okna też są jakoś tak bardziej pionowe od ścian... 8)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Września 2017, 15:13:16 czas Polski »
Z tym pionem to chyba przeklamanie aparatu. Nie zauwazylem zeby sie pochylal - sa natomiast te pekniecia - widoczne zwlaszcza na rogach.
krzysiek_z
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Września 2017, 15:19:24 czas Polski »
Każdy budynek zrobiony  obiektywem bez przesunięcia ogniskowej będzie się walił.
kerry
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Września 2017, 15:25:13 czas Polski »
Popatrzcie na pionowe sztachety płotu oraz na pionowy "szpros" okna względem krawędzi wnęki okiennej... :o Choć z drugiej strony... Drzewa też mają przechył :)
Offline Lopi1
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Września 2017, 19:06:35 czas Polski »
Technologie już są od dawien dawna, na Śląsku, z niemiecka nazywa sie to ankrowanie, czyli po po polsku ściąganie. Szkody gornicze uszkodziły wiele budynków nawet nowe, z porzadnymi fundamentami. A ten nowy dach, bo chyba jest już nowy, nie jest cięższy od starego??? Pytanie też czy bez fundamentów jakakolwiek technologia naprawy zda egzamin.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Września 2017, 19:36:42 czas Polski »
Nowy doach to blacha dachowkowa. Stary to eternit wiec moim zdaniem dach zostal odchudzony. Zdecydowanie sprawdze to ankorowanie. Dzieki za podpowiedz.
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Września 2017, 19:53:48 czas Polski »
Moim zdaniem, to trzeba zacząć od fundamentów...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Września 2017, 20:23:02 czas Polski »
I co zrobic? Podniesc budynek, wylac fundamenty i postawic budynek? Czy moze zburzyc calosc, wylac fundamenty i postawic nowy budynek?
A tak na powaznie, to faktycznie pewniej lepiej byloby wybudowac cos nowego. Tylko nie o to chodzi. Dom stoi 100 lat i prwnie przestoi kolejne 100. Cos peknie, cos odpadnie, cos sie skrzywi, ale taki urok tego domu. Inwestorzy nie zaladuja tu fury kasy bo jej nie maja, a poza tym uwazaja, ze to nie ma sensu. Trzeba zatem dzialac z uwzglednieniem tych ograniczen i zrobic mozliwie duzo w ramach posiadanego budzetu.
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Września 2017, 20:40:23 czas Polski »
Wyguglaj se zamiast piepszyc bez sensu
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Września 2017, 20:42:58 czas Polski »
Dla rozładowania emocji taki żarcik:
http://se(szykuje się ban!)poszukaj.pl ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Września 2017, 01:41:42 czas Polski »
I po co ta agresja? Przeciez napisane, ze dom bez fundamentow, to co to za komentarz zeby zaczynac od fundamentow?
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Września 2017, 04:31:22 czas Polski »
Tak, jak napisałem - doczytaj najpierw, jak poprawić/wzmocnić fundamenty, a dopiero później szyderę uskuteczniaj
Offline Lopi1
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Września 2017, 07:18:59 czas Polski »
Przy okazji pogłębiania piwnicy w starym bliźniaku spotkałem się z czymś takim jak dorobienie fundamentów, łącznie z pogrubieniem ścian nośnych. Ale temat nie jest prosty, wymaga stopniowego odkrywania odcinków ścian, żeby budynek się nie zawalił. Był nawet na ten temat spory artykuł w Muratorze. Moim zdaniem, poszukaj starszego doświadczonego konstruktora, budowlańca, to często życzliwi ludzi, którzy coś ci podpowiedzą i doradzą. Przy okazji zapytam, jak głęboko obecnie są tam posadowione sciany nośne?
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Września 2017, 07:23:47 czas Polski »
Dokładnie
