18 Czerwca 2026, 11:26:50 czas Polski
Autor Wątek: Płot z poziomymi deskami  (Przeczytany 11674 razy)
Offline Jakacor
« dnia: 20 Lipca 2017, 00:45:38 czas Polski »
Kolejny pomysl sie narodzil. Tym razem odbudowa plota. Stary sie rozlecial ze starosci. Zostaly tylko lekko zmurszale betonowe slupki i podmurowka.
Wstepna koncepcja jest taka, zeby plot wygladal tak:
Sa jednak dwa problemy:
1. Wyrownanie slupkow i podmurowki - tu znalazlem systemy do naprawy/wyrownania - przykladowo taki kreisel:http://www.kreisel.pl/PRODUKTY/SYSTEM-NAPRAWY-BETONU/ZAPRAWA-456-Zaprawa-naprawcza-5-50mm-w-systemie-naprawy-betonow
2. Mocowanie desek do slupkow:
Slupki maja wciecia na zerdzie do ktorych byly mocowane sztachety:
Pomyslalem wiec zeby w tych wcieciach zamocowac konstrukcje do ktorej przymocowane beda deski:
Wygladaloby to w ten sposob:
Boje sie tylko, ze taka konstrukcja bedzie toporna. Macie pomysl jak to lepiej zrobic?
Bede wdzieczny za sugestie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Odp: Płot z poziomymi deskami
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2017, 06:43:06 czas Polski »
Będę robił u siebie podobny, tylko deski mocowane bezpośrednio do słupów bez żadnych wcięć, w których może się woda zbierać.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2017, 07:24:10 czas Polski »
Ja robiłem coś podobnego tylko słupki miały z boku rowek na płyty. Dałem stalowe profile pomiędzy słupkami i do nich w odległościach 1/3 i 2/3 dawałem kantówkę na pion. Deski kręciłem do tych kantówek a na słupkach dawałem jeszcze deskę maskującą bo wiadomo, że jak nie są na końcach przykręcone to zawsze każda będzie inaczej pracowała.
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2017, 07:32:45 czas Polski »
Wrzuć fotkę  ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2017, 07:41:45 czas Polski »
Kola daj fotke slupka/mocowania. Ta deska maskujaca mnie ciekawi.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2017, 08:32:11 czas Polski »
U mnie to wygląda jak na załączonych obrazkach. Od wewnątrz widać całe mocowanie ale nie przeszkadza mi to, rosną powoli już iglaki :)
Z lenistwa pozwoliłem sobie tylko jedno przęsło narysować ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2017, 08:40:51 czas Polski »
Dzieki. A deski do kantowek kreciles od strony kantowek (tak zeby byly gladkie deski) czy od strony deski (z widocznymi lbami srub)?
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2017, 08:42:40 czas Polski wysłana przez Jakacor »
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2017, 08:42:21 czas Polski »
Od strony deski. Równiutko i nie wygląda to źle. Zależało mi na solidności połączenia bo to jednak chyba kawał ściany dla wiatru jest.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2017, 08:45:28 czas Polski »
Dzieki. Brzmi rozsadnie. Zastanawiam sie jeszcze nad szerokoscia deski i odstepami. Na twoich rysunkach jest gesto - z odstepami pewnie ok 3 cm. Na moich jest odstep szerokosci deski - tesciu mowi ze tak to sie pole grodzi:) zobaczymy jak sie z tesciowa dogada:)
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lipca 2017, 08:47:43 czas Polski »
Nie pokazałem tutaj rzeczywistych wymiarów ale faktycznie odstępu są bodajże około 1,5 - 2cm. Desek wychodzi 8 na przęsło.
Słuchaj teścia, ma rację. Jak masz/będziesz miał psa to tym bardziej docenisz :)
mefjuu
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2017, 09:32:37 czas Polski »
Szczerze mówiąc ja bym taki płot robił ze stalowymi kwadratowymi profilami a nie z drewnianymi słupami. Trwalsze to, łatwiejsze w renowacji. Z słupka wypuścić wąsy i kręcić do nich deski poziome na śruby zamkowe. Słupki na kilkadziesiąt, a gdy "poszycie" czyli deska zgnije, to wymieniamy bez problemu, a i po robocie.
Ojciec tak ma i to je dobre.
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipca 2017, 10:08:57 czas Polski »
W podobny sposób kiedyś zabudowywałem płot betonowy.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2017, 11:01:00 czas Polski »
Mefjuu - to moze katownik stalowy w pionie przykrecic do slupka i do niego krecic? Nie mam wasow (stare slupki) tylko te przeklete wciecia wiec moze latwiej byloby przykrecic na kolki katownik do slupka?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lipca 2017, 16:26:27 czas Polski »
Tego kreisla możesz sobie darować i użyć Cekol ZW04 (ewentualnie z połączeniem T60A), za jeden worek kreisla masz 4 worki cekola :)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Lipca 2017, 17:07:45 czas Polski »
Jeśli mogę doradzić ,to daj zaokrąglenie na obu wąskich brzegach desek.
