26 Czerwca 2026, 00:29:32 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 113958 razy)
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Stycznia 2017, 14:18:10 czas Polski »
Podaj jeszcze który typ posiadasz - są trzy: Type 1. 1A i 2 - noże są różne. Typ jest na tabliczce znamionowej. Typ 2 ma wymiary 319 x 19 mm, można ostrzyć 3 razy.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2017, 14:26:23 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline bigber
« Odpowiedź #61 dnia: 22 Stycznia 2017, 08:41:12 czas Polski »
Zapomniałem, posiadam typ2 a wiecie ile mm schodzi przy oszczeniu bo mam dwa szczerbienia po 1mm
Offline kipi
« Odpowiedź #62 dnia: 22 Stycznia 2017, 12:16:36 czas Polski »
zależy jak kwaśny masz mocz :-/
« Odpowiedź #63 dnia: 22 Stycznia 2017, 13:49:12 czas Polski »
Czytałem,myślałem,chyba załapałem,uśmiałem się :P ;D
Offline bigber
« Odpowiedź #64 dnia: 22 Stycznia 2017, 13:55:13 czas Polski »
ja też, sorka, nie wiem jak ale to jakoś się napisało, jeszcze raz zapytam ile mm z noża jest zbierane przy ostrzeniu
« Odpowiedź #65 dnia: 22 Stycznia 2017, 14:01:26 czas Polski »
Najpierw kup noże zapasowe a potem daj te uszkodzone do ostrzenia gdyż może się okazać, że po zebraniu >1 mm noży nie da się używać.
Przy normalnym ostrzeniu zbiera się niewiele, może 1 , 2 dziesiąte mm.
Offline kipi
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Stycznia 2017, 18:55:04 czas Polski »
amifgorg, a jak wygląda kwestia ustawienia noży po ostrzeniu? jest w zestawie jakiś przyrząd? i jak oceniasz kwestię "podebrań" na końcach? występują? bardzo kłopotliwe są?
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Stycznia 2017, 19:38:09 czas Polski »
Przyrząd jest na wyposażeniu ale jeszcze nie ostrzyłem noży i nie ustawiałem.
Delikatne podebrania są ale można sobie poradzić - ustawić stoły wg instrukcji i delikatnie unieść a raczej tylko ulżyć koniec deski pod koniec strugania jak wychodzi z grubościówki.
Offline kipi
« Odpowiedź #68 dnia: 29 Stycznia 2017, 00:09:29 czas Polski »
a przy krótkich elementach nie ma problemu? Potrzebuję grubościówki głównie do planowania elementów przed klejeniem i zależy mi na idealnej płaszczyźnie. Poleciłbyś ten sprzęt do takich zastosowań?
« Odpowiedź #69 dnia: 29 Stycznia 2017, 09:18:49 czas Polski »
Zdefiniuj, co oznacza krótszy element. Instrukcja ostrzega przed struganiem elementów o długości mniejszej niż 50 cm. Wynika to z budowy  - materiał musi być dłuższy niż odległość miedzy wałkiem podającym a odbierającym. Trzeba przestrugać dłuższą deskę i pociąć na krótsze elementy.
Offline kipi
« Odpowiedź #70 dnia: 29 Stycznia 2017, 10:44:58 czas Polski »
Myślałem o elementach w granicach 25-40 cm. Wydaje mi się, że widziałem gdzieś informację, że minimalna długość elementów to 15 cm, ale nie mogę teraz tego znaleźć.
« Odpowiedź #71 dnia: 29 Stycznia 2017, 11:00:47 czas Polski »
Można sobie poradzić mocując jeden za drugim kilka krótszych elementów o jednakowej grubości,  klejąc przy krawędziach klejem na gorąco do sklejki 18 mm x 300 x 1000 i całość przepuszczając przez grubościówkę ( mały wiór!). Ale oczywiście na własne ryzyko.
Offline kipi
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Stycznia 2017, 23:20:39 czas Polski »
Będę coś kombinował w takim razie :-)
A ogólnie zadowolony jesteś z całokształtu pracy na maszynie?
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Stycznia 2017, 23:54:56 czas Polski »
To może i ja pozwolę sobie ja małe słówko.
Ustawianie nozy po naostrzeniu nie stanowi problemu.
Trzeba to jednak robić uważnie.
Wyjmowane noży wymaga moim zdaniem wymontowania również docisku noża i oczyszczenia go dokładnego.
A odnośnie strugania elementów to nie sądzę aby było dobrym pomysłem struganie elementów krótszych niż odległość pomiedzy  walkami posuwowymi.
Lepiej przestrugać dłuższe elementy i dopiero je dociać do wymiaru.
Offline jara
« Odpowiedź #74 dnia: 31 Stycznia 2017, 09:15:30 czas Polski »
Dużo jest na forum odnośnie grubościówki DW733 ale nic o wymianie noży, jest może w sieci jakiś filmik o tym ? jeśli nie to może któryś z doświadczonych kolegów nagrał by krótki film o wymianie noży. No i czy ktoś stosował zamienniki np pilana do tej grubościówki (typ 2).
