15 Czerwca 2026, 07:54:17 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39504 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #90 dnia: 08 Marca 2014, 07:53:57 czas Polski »
Marcin! stół wygląda ekstra 8)  i chyba mnie zmotywowałeś do wykonania u siebie otworów pod imaki bo do tej pory nie bardzo się za to zabierałem :-[  ( jakoś radziłem sobie ściskami :) )
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #91 dnia: 08 Marca 2014, 18:50:19 czas Polski »
Ja do tej pory też radziłem sobie ściskami. Ale rozważając różne elementy do obróbki (różne kształty i różne typy obróbki) i na podstawie własnych doswiadczeń z kilkoma mniejszymi realizacjami ostatnio stwierdziłem że dosyć już mam ustawiania ścisków i czas skupić się na pracy, a nie na zabawie ze ściskami. Ilosć ścisków mam ograniczoną i czasami brakuje mi ich do innych rzeczy bo są wykorzystane do mocowania czy pełnią rolę zderzaków :) A przecież ktoś kiedyś w jakimś celu wymyślił te otwory i zastosował imaki. Skoro nadal to jest stosowane to znaczy że musi dawać pozytywny efekt :D
Pozatym tak jak pisałem wcześniej - chcę stopniowo rozbudować stół o różne akcesoria i otwory będą pomocne także w montowaniu tych rzeczy na blacie.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #92 dnia: 08 Marca 2014, 19:04:00 czas Polski »
A kiedy zabierasz się za ściski?
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #93 dnia: 08 Marca 2014, 19:35:47 czas Polski »
masz na myśli zacisk?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #94 dnia: 08 Marca 2014, 20:55:44 czas Polski »
Upsss, przepraszam :)   chodziło o zacisk lub zaciski  ;)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #95 dnia: 08 Marca 2014, 21:06:11 czas Polski »
koncepcja jest już gotowa w głowie :) teraz trzeba rozrysować szczegóły, a potem....
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #96 dnia: 14 Marca 2014, 00:13:02 czas Polski »
Czas na kolejną aktualizację:
Po impregnacji penetrinem przeszlifowałem całość papierem 180, olejowałem pierwszą warstwę, potem było szlifowanie 240 i drugie olejowanie. Olej ładnie wysechł, ale albo trzeba by go jeszcze wypolerować, albo może coś źle zrobiłem bo są miejsca, gdzie powierzchnia jest gładka, ale są też takie mniej gładkie. Coś jakby podłoże było źle przygotowane i film olejowy był nierównej grubości. Nie wiem czemu. Możecie doradzić? Czy to trzeba jeszcze przepolerować czy zrobiłem coś nie tak?
A co do otworów pod imaki to wypróbowałem dzisiaj mocowania ze stolika MFT i pasują idealnie :) Rysunki imaków/piesków (3 rodzaje) wysłałem do dostawcy i czekam na ofertę. Mam nadzieję że w ciągu tygodnia będę miał u siebie.
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Marca 2014, 02:45:45 czas Polski »
Może być, że sklejka ma różną strukturę i nie wszędzie równo chłonie.
Sklejka jak sama nazwa wskazuje jest klejona, może gdzieś ten klej uszczelnił pory i olej się nie wchłania.
Przeszkadza Ci to ? to w końcu stół roboczy, nie na pokaz :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #98 dnia: 14 Marca 2014, 08:05:20 czas Polski »
Dokładnie tak .W takich miejscach dawać wiecej oleju niech się napije , potem całość wytrzeć  szmatą . Nie zrobisz tego za jednym razem .
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #99 dnia: 14 Marca 2014, 15:24:13 czas Polski »
nie, to mi nie przeszkadza. masz rację ze to stół roboczy, także i tak wkrótce powierzchnia dostanie w kość
ale chciałem zrozumieć dlaczego tak się stało. to była pierwsza rzecz, którą olejowałem w swojej stolarskiej karierze i zaciekawiło mnie dlaczego pomimo takiego samego przygotowania powierzchni niektóre miejsca wyszły gładziutkie a niektóre nie całkiem gładkie
za jakiś czas planuję powtórzyć olejowanie i mam nadzieję uda mi się wszystko ładnie wygładzić
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #100 dnia: 15 Marca 2014, 03:30:13 czas Polski »
Marcin, stół dopieszczony ;)  że ho ho  :)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Marca 2014, 09:19:43 czas Polski »
Marcinie, za solidną robotę daję solidnego plusa :)
Offline demolkaa
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Marca 2014, 20:47:49 czas Polski »
wielki + za solidną robotę
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Marca 2014, 22:18:53 czas Polski »
Dzięki wielkie za Wasze opinie :D
Mam informację od wykonawcy że imaki powinny być w ciągu tygodnia. Teraz czas zabrać się za duży zacisk i zabudowę dołu. Postaram się dokładnie zrelacjonować ich powstanie :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Marca 2014, 20:46:58 czas Polski »
No to dzisiaj mój stół dostał kolejną funkcjonalność :)
Odebrałem imaki, wypróbowałem pracę z nimi i ..... zacząłem się zastanawiać po co się męczyłem z zaciskami wcześniej :D
w sumie jest 10 w moim zestawie - 4 małe, 4 duże i 2 długie do otworów w bokach. te otwory po bokach to był naprawdę dobry pomysł. pasuje tam element powyżej 115mm i już widze że ułatwi mi pracę z deskami :)
