07 Maja 2026, 21:23:45 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39386 razy)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #105 dnia: 20 Marca 2014, 21:13:32 czas Polski »
Przyjemność patrzeć na taką robotę.
Offline wnoto
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #106 dnia: 20 Marca 2014, 21:44:56 czas Polski »
Odebrałem imaki, wypróbowałem pracę z nimi i ..... zacząłem się zastanawiać po co się męczyłem z zaciskami wcześniej :D
Ile ich wykonanie kosztowało ?
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #107 dnia: 20 Marca 2014, 21:53:35 czas Polski »
za cały komplet wykonany ze stali zapłaciłem 300 zł + VAT
tanio nie jest...
Offline wnoto
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #108 dnia: 20 Marca 2014, 22:17:06 czas Polski »
Fajnie by było jakby Ci się udało zrobić poglądowy film jak je używać ...
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #109 dnia: 20 Marca 2014, 22:37:44 czas Polski »
no niestety w branży filmowej to u mnie ani sprzętu ani talentu :)
ale może na zdjęciach coś się da bardziej zrozumiale pokazać:)
na jednym masz deskę przygotowaną do strugania na płasko - dwoma imakami opierasz o bok, trzecim blokujesz przesuw podłużny w kierunku strugania i tyle. zero męczenia ze ściskami i oszczędzasz sporo czasu. przy kilu-kilkunastu elementach masz zauważalny wzrost efektywności pracy - zajmujesz się faktyczną obróbką drewna zamiast tracić czas na obsługę ścisków
na drugim zdjęciu masz deskę przygotowaną do strugania na "wysoki kant". jest oparta na imakach i przymocowana ściskiem. chyba dorobię jeszcze otwory pod imaki umożliwiające zablokowanie wzdłużne deski żeby się nie przesuwała. tutaj wystarczy jeden ścisk, który jedynie dociska deskę do płaskiej powierzchni bocznej stołu. nie musisz używać kilku ścisków żeby utrzymać pozycję
Offline wnoto
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #110 dnia: 20 Marca 2014, 23:49:55 czas Polski »
Czy nie jest tak że na pkerwszym zdjęciu ta decha będzie obijala o imak ten pojedynczy przy prawie kadym pociagnieciu struga. Niejako będzie się cofala. Nke zniszczy to tej mrawedzi zbyt mocno ?
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #111 dnia: 21 Marca 2014, 09:12:04 czas Polski »
jak wczoraj strugałem to nie odbijało :)
ale jeśli zaistnieje takie niebezpieczeństwo, to zawsze można z tyłu docisnąć za pomocą regulowanego mocowania (spójrz na wpis z 14 marca, drugie zdjęcie) i wtedy na pewno nic się nie ruszy :)
natomiast jeśli nadal masz obawy to zauważ, że w moim komplecie są także imaki duże z o wiele większa powierzchnią - właśnie m.in. w tym celu je zamówiłem. a jeśli nawet to nie wystarczy, to zawsze można włożyć jakiś klocek pomiędzy imak i obrabiany element. teoretycznie można iść jeszcze dalej ale tu już wkraczamy w przerost formy nad treścią :)
ja wczoraj sprawdziłem i nie widze zagrożenia, co najwyżej docisnę element z tyłu lub użyję dużego imaka - to w zależności od obrabianego elementu
Offline wnoto
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #112 dnia: 21 Marca 2014, 09:55:47 czas Polski »
Mam nadzieję że nie masz mi za złe tych pytań . Jestem zielony w tych tematach i każda następna osoba będzie miała pełną informacje czytając te wpisy.  na minus sciskow jest fakt iż zajmują kawałek powierzchni obrabianego materiału (często ) i trzeba je przesuwać.
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #113 dnia: 21 Marca 2014, 10:10:12 czas Polski »
nie, no spoko 8) nie mam za złe ;)
inne forum (którego nazwy nie wspomnę) jest od szydzenia i wyzywania :(
TO forum jest po to by sobie pomagać, ja też kiedyś pytałem o rzeczy, które teraz wydają mi się oczywiste. ale wszyscy jesteśmy tu po to by sobie wzajemnie podpowiadać i wspólnie szukać rozwiązań problemów,
także pytaj o co chcesz :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Marca 2014, 19:43:08 czas Polski »
Marcin imaki konkretne tylko cena trochę studzi  ;)  a za całą pracę przy stole ''+'' ale czekam jeszcze na końcowe ''bajery'' :)
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2014, 19:47:07 czas Polski wysłana przez Waldi »
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Marca 2014, 20:44:01 czas Polski »
fakt, że cena trochę studzi :( też mnie trochę ostudziła jak ją usłyszałem
ale tak już jest przy indywidualnych zamówieniach.... ktoś przy maszynie nad tym spędził trochę czasu i materiału...
to nie jest masówka trzepana maszynowo od szablonu, tylko zrobione konkretnie wg moich wymiarów
w każdym razie z efektu końcowego jestem zadowolony :)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Marca 2014, 21:10:23 czas Polski »
O wydatku szybko zapomnisz, a każda praca wykonana na długo zostaje w pamięci :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #117 dnia: 22 Marca 2014, 21:33:51 czas Polski »
no też mam takie podejście :)
Waldi - co do kolejnych bajerów - to siedzę właśnie nad kilkoma koncepcjami :) analizuję, rysuję i kombinuję. chyba jednak pierwsza powstanie zabudowa dołu, bo gdzieś trzeba pochować wszystkie graty (już mam dosyć walających się luzem wokoło),
a na duży zacisk będzie trzeba poczekać
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #118 dnia: 23 Marca 2014, 07:19:35 czas Polski »
A więc czekamy  :)
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #119 dnia: 23 Kwietnia 2014, 22:03:57 czas Polski »
trochę czasu minęło i dobrze...
popracowałem trochę przy stole, przeanalizowałem jakie rozwiązanie zabudowy będzie najlepsze, wyciągnąłem wnioski, przeprojektowałem i jutro kupuję materiał
będzie kolejna fajna robota :)
