22 Czerwca 2026, 04:24:56 czas Polski
Autor Wątek: Stół roboczy  (Przeczytany 39538 razy)
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #165 dnia: 18 Września 2014, 08:26:06 czas Polski »
Ja mam niecałe 180 ( tak około 150cm :P ) i mam blat na wysokości 85cm i dobrze mi się pracuje.
Widzę wiele Twoich wpisów więc wynika że bardzo aktywnie zaczynasz...
pozdrawiam
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #166 dnia: 18 Września 2014, 09:03:54 czas Polski »
ten stół, który opisałem w tym wątku ma wysokość blatu 90 cm. ja mam 177 wzrostu i dla mnie jest w sam raz. porównywałem z innymi rzeczami bo mam blaty na różnych wysokościach i te 90cm jest idealnie dla mnie.
pamiętaj że na takim stole oprócz rzeczy "płaskich" często robi się rzeczy "przestrzenne" a więc tak, żebyś miał wygodny dostęp do czegoś większego/wyższego itp
Offline Trombi
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #167 dnia: 18 Września 2014, 19:16:04 czas Polski »
Dzięki za poradę w sprawie wyskości. 90 cm brzmi dobrze. Zrobie przymiarke na jakimś meblu tej wysokości.
Offline Trombi
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #168 dnia: 18 Września 2014, 20:25:25 czas Polski »
Znalazłem filmik poruszający temat wysokości stołu roboczego. W języku angielskim , ale nic strasznego, bo grafika wyjaśnia wszystko.
Work Bench Height
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #169 dnia: 18 Września 2014, 20:34:15 czas Polski »
Zawsze możesz zrobić 90 a jak będzie za wysoki to przytniesz nogi, albo odwrotnie zrób 85 a jak będzie za niski dołóż klocki pod nogi.
Swoją drogą jesteś dość wysoki więc 90 powinno być ok.
Offline Trombi
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #170 dnia: 18 Września 2014, 21:15:58 czas Polski »
Lepiej obciąc niż szukać cegieł po garażu.
Offline Lechu
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #171 dnia: 14 Grudnia 2014, 08:48:00 czas Polski »
Panowie, mam pytanie odnosnie kontrukcji blatu do podobnego stolu. Chcialbym wykorzystac na wierzchnia warstwe klejonke bukowa o grubosci 27mm. To mialoby byc oparte na kratownicy z belek sosnowych 40x80mm. Zastanawiam sie czy jedna warstwa klejonki o takiej grubosci zda egzamin? Czy nie bedzie zbyt cienko? Moze pod spoda powinienem dac jeszcze cos? OSB? MDF? Sklejka? I dopiero potem kratownica.
Offline abyss
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #172 dnia: 11 Czerwca 2016, 15:37:12 czas Polski »
Jak się sprawuje stół po dwóch latach? Co autor by zmienił/zrobił inaczej? Czy wymiary (szerokość / długość / wysokość) okazały się komfortowe w pracy?
P.S. czeka mnie montaż "na szybko" roboczego blatu do cięcia, piłowania, szlifowania etc. To za prosta konstrukcja by nazwać ją stołem warsztatowym. Będą 2 warstwy MDF 18mm wycięte z 1220x2440, być może obramowane na obrzeżach listwami z drewna 45x34mm) i nogami 70x95. Sam mam 185cm i blat też będzie wyższy, pewnie 95cm. Zastanawiam się nad sensownymi wymiarami / rozkrojem blatu - stąd pytanie o komfort :)
Offline prezio
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #173 dnia: 11 Czerwca 2016, 17:00:35 czas Polski »
Jedynie co moge poradzic to jak chcesz miec blat z MDFu to pamietaj zeby poikryc kilkoma warstwami shellac'a.
Na wierzch wez MDF wodoodporny/impregnowany ;) ale osobiscie polecalbym, polozyc na wierzch przynajmniej 1 sklejke 18mm zamiast 1 warstwy MDFu.
Ja mam blat z MDFu i bede niedlugo wymienial stol na z blatem z buka.
MDF jest tani i szybko sie robi, ale niestety mozna lato go pociac czy to strugiem czy dlutem czy nawet srubokretem. A pozniej jak w to wejdzie woda to moze puchnac ;(
A i moj blat jest na wysokosci 90cm - troche wysoku ale robie duzo drobnej roboty i wole sie nie schylac za wiele to dlatego.
Zalecana wysokosc blatu to odleglosc od ziemi do twojego nadgarsta czy nawet nasady kciuka przy spuszczonej rece. Ale to tylko zalecenia. Wszystko zalezy od rodzaju roboty.
Rozmiar jest 190x80 cm i mam 3 warsty MDFu ;) zeby byl ciezki i stabilny
« Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2016, 17:02:55 czas Polski wysłana przez prezio »
Robert
Offline abyss
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #174 dnia: 11 Czerwca 2016, 21:41:46 czas Polski »
Spory masz ten stół. Ja się zastanawiam nad zrobieniem 130x88 albo dłuższego i węższego ~160x68 bo tak mi wychodzi z materiałów a w pomieszczeniu relatywnie mało miejsca. To garaż który robi dodatkowo za warsztat i skład narzędzi. Sklejka wodoodporna 18 na górę to bardzo dobre rozwiązanie, miałem kiedyś 15 malowaną olejno na czarno i sprawdzała się dobrze do lżejszych robót przez ponad 10 lat.
 Niestety teraz mam budżet mocno ograniczony, i robię stół "rzutem na taśmę", bo inne ważne roboty - przeróbka zawalonej szklarni na drewutnię, dwie bramy wjazdowe, adaptacja starych drzwi na strych i ocieplenie strychu etc. Być może zdecyduję się na 90-92cm wysokości blatu z podwójnego MDF i potem dołożę jeszcze na wierzch sklejkę 15'tkę jak finansowo się trochę "poluzuje". To by dało trochę ponad 50mm grubości - powinno być dosyć solidne. To stół do prac wszelakich - nie typowo stolarski. Dlatego raczej bez (albo z niewielką liczbą) otworów do mocowania. Zastanawiam się jakim klejem kleić płyty, a może skręcić je wkrętami tylko?
Offline MarcinW
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #175 dnia: 11 Czerwca 2016, 22:21:54 czas Polski »
stół po ponad 2 latach sprawuje się bardzo dobrze
odnośnie wymiarów nic bym nie zmienił bo bardzo wygodnie mi się na nim pracuje
jednak kilka zmian bym zrobił:
a) mniej otworów w blacie - około połowy z nich nigdy nie wykorzystałem
b) niżej zamontowane poprzeczki wzdłużne co dałoby więcej miejsca na szafki pod blatem
c) montaż imadła
Offline prezio
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #176 dnia: 11 Czerwca 2016, 22:56:44 czas Polski »
Ano - blat troche duzy - tez mam malo przestrzeni - dlatego bede zmienial - przedewszystkim blat. MDF pojdzie na wykorzystanie na mobilne stacje - jak szlifierki czy inne dodoatkowe szafki.
Zastanawiam sie jeszcze czy aby nie zrobic nowego Moravian Workbench - ciekawe rozwiazanie i wtedy blat by byl 160(170) x 60 (przyczym 20cm to byla by polka na na calej dlugosci do dlut etc.) A ze starego z nog zrobil bym maly taki 100x 60 warsztatopwke do imadel i malyh narzedzi a reszte blatu jak pisalem do stacji mobilnych. Musze pomyslec.
Ale fakt - 160x70 to jest w miare optymalnie.
Co do dziur - nie dziurkj za wiele jak to ktos powiedzial - czasami sa dodbre dodatkowe mechanizmy do zamontowania - a mniej dziur
A co do imadel - jedno szerokie bardzo istotne - drugie tez by sie przydalo na boku - porecznie jest wtedy ;)
Zobaczymy
PS nie musisz tego nazywac strugnica;) wystarczy ze bedzie roboczy do wszystkiego ;)
Robert
Offline abyss
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #177 dnia: 11 Czerwca 2016, 23:55:17 czas Polski »
Jesteś w stanie zaznaczyć na swoim rysunku http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/stol-roboczy/?action=dlattach;attach=5360;image które otwory uznajesz za niezbędne?
Offline prezio
Odp: Stół roboczy
« Odpowiedź #178 dnia: 12 Czerwca 2016, 11:42:25 czas Polski »
Domyslam sie ze nie chodzi o niezbedne ale te ktorych nie uzywa;) tak mi sie wydaje.
Robert
