09 Maja 2026, 11:40:42 czas Polski
Autor Wątek: garderoba  (Przeczytany 16961 razy)
Offline grzegorz.mar
garderoba
« dnia: 17 Września 2017, 12:53:55 czas Polski »
Zaczynamy,
projekt mam,
rozrys mam.
Płyty dostanę w piątek.
Ponieważ nie mam jeszcze ścisków więc kołkowanie i klejenie odpada. Pozostają mimośrody bluma albo wiecznie żywe konfirmaty.
Szablon do mimośrodów jest tani więc nie ma problemu go kupić. Jak widzicie szafa jest dwuczęściowa, garderoba i szafa na buty.
Jakie wybrać połączenie, na co się nastawić
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 12:55:29 czas Polski wysłana przez grzegorz.mar »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2017, 13:19:25 czas Polski »
Pozostają mimośrody bluma (...)
Pochwalisz się jaki to ?
Odp: garderoba
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2017, 13:21:26 czas Polski »
znalazłem taki, numer mimośrodów się zgadza
Odp: garderoba
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2017, 13:25:42 czas Polski »
Taki mam. Jest to jednak tylko do śrub.
Jak nie masz minipressa to wiercenie fi25 i tak musisz sobie ręcznie odmierzyć. Choć nie powiem, ta matryca jest megapomocna.
Myślałem, że znalazłeś coś jeszcze fajniejszego ;)
Odp: garderoba
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2017, 13:26:30 czas Polski »
co to mini press
Ale Piotrek, radzisz mimośrody?
Odp: garderoba
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2017, 13:27:29 czas Polski »
Taka fajna maszynka. Ale podejrzewam do 1 szafy nie opłaci się jej kupić ;)
Jak najbardziej radzę te mimośrody tylko nie chcę żebyś się rozczarował, że matryca jest tylko do srub.
Edit. Będę w tym tygodniu robił szafkę na tych właśnie złączach to nagram może jakiś filmik jak czas pozwoli.
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2017, 13:30:14 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Odp: garderoba
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2017, 13:50:17 czas Polski »
100szt połączeń i szablon kupiony, Są może frezy fi25 z ograniczeniem głębokości?
Klo
Odp: garderoba
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2017, 14:05:23 czas Polski »
Polecam konfirmanty.
Od razu kup sobie 4 szt. ścisków kątowych. Bardzo pomocny bajer. Jak zdecydujesz się na Stanley'a (te tańsze) od razu będziesz musiał je przerobić, żeby się nie denerwować. Są tam podkładki "zblokowane" pierścieniami segera, które po mocniejszym dokręceniu śruby, spadają.
Należy przewiercić śrubę w rowku na pierścień wiertłem fi 2mm i wsadzić weń zawleczkę lub jakiś bolec z twardej stali.
Jak będziesz robił w domu, to skrzynię złóż na leżąco. Później rozkręć i skręć w docelowym pomieszczeniu. Resztę można robić, gdy szafa stoi. Wtedy wspomniane ściski ułatwiają pracę. Przegrody pionowe też można wstawić na stojącym meblu, ale wtedy będziesz musiał użyć przyrządu do niewidocznych połączeń. Od razu powiem, że przyda się do tego wiertarka. Wkrętarka (przynajmniej moja) ma trochę małe obroty i musiałem uważnie wiercić, aby nie uszkodzić laminatu.
Widzę, że szafę robisz bez cokołu. Podejrzewam, że będziesz musiał zastosować jeszcze jedną nóżkę po środku.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2017, 14:09:08 czas Polski »
dzięki, powiedzcie mi proszę czego używacie do nawiercania otworów pod zawiasy czy mimośrody, jakiś statyw do wiertarki czy co? bo z ręki wierciłem ale to nie robota
Oczywiście w rozsądnej cenie
Klo
Odp: garderoba
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2017, 14:14:23 czas Polski »
W rozsądnej cenie, to weź kawałek twardego drewna (2-3cm gr.) i przewierć go na wiertarce stołowej, wiertłem do zawiasów.
Później taki przyrząd posłuży jako prowadzenie przy wierceniu  płycie.
Oczywiście będziesz musiał przykręcić go ściskiem do płyty. :)
fyme
Odp: garderoba
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2017, 14:14:38 czas Polski »
Jedni wiercą z ręki, inni maja wiertarki stołowe, jeszcze inni stojaki do wiertarek a ja mam coś takiego:
Ale ja zawodowo nie składam mebli to mogę się bawić w DIY ;)
Offline Lopi1
Odp: garderoba
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2017, 14:42:58 czas Polski »
Pomysłowy Dobromir, brawo ty.
Wiertarka widzę też gniotsia, nie łamniotsia.
[/quote]
Odp: garderoba
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2017, 15:13:32 czas Polski »
a ja kupiłem coś tajiego, oby to się nadawało
Offline L4
Odp: garderoba
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2017, 15:19:48 czas Polski »
Zachowaj rachunek, kolegom tutaj pękały taki uchwyty.
Odp: garderoba
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2017, 15:49:47 czas Polski »
jeżeli macie coś solidnego i porządnego to dawajcie
